Отсутствие меню парктроников после прошивки на 2.86
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
baskozawr
Авто: C4 Cедан 120 л.с. Белый
Сообщение baskozawr » 21 июл 2020, 20:49
Добрый день, прошил RT6 на 2.86 ввиду того, что умерла флешка. Конфигурация кнопок на руле и панели конечно же были не верными, ровно как и показывался значек от Пыжыка. Установил конфигурацию с другого ситроена все заработало как надо. Но нет меню парктроников в разделе "Помощь водителю". Менял через конфигфлаг значения парктроников на 1 как передние так и задние, результатов не появилосб. Кто сталкивался или у кого есть какие то мысли по этому поводу ? как можно исправить ?
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 21 июл 2020, 20:59
baskozawr
Вот этот конфиг поставьте.
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО (Пост frog2050 #142113)
А ещё , какая ревизия парктроников ?
Что лексия про них говорит ?
baskozawr
Сообщение baskozawr » 21 июл 2020, 21:00
По ревизии не скажу даже, я не знаю. Нужно снять что бы посмотреть ? Лексию так же не подключал, не имею в наличии
Сообщение frog2050 » 21 июл 2020, 21:02
baskozawr
А вы уверены, что парктроники штатные ?
Дайте VIN автомобиля.
baskozawr
Сообщение baskozawr » 21 июл 2020, 21:04
Парктроники сто процентов штатные, так как владею машиной с момента покупки. По ним не когда не было нареканий
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
залью завтра ваш конфиг, спасибо за оперативный овтет. Отпишусь по результатам
Сообщение frog2050 » 21 июл 2020, 21:06
В меню настроек авто, парктроники включены ?
Или может кнопка нажата(смотря как именно отключается парк в твоей машине - кнопка или меню)
baskozawr
Сообщение baskozawr » 21 июл 2020, 21:11
в седане на сколько я понял нет кнопки включени или отключения парктроников, делается это через головное устройство. Про это у меня и вопрос, что в самом меню есть раздел "помощь водителю" именно там включается или выключаются парктроники. Вся буча в том что после прошивки в разделе " Помощь водителю" теперь отсутствует данный параметр. Как следствие парктроники не работают
Последний раз редактировалось baskozawr 21 июл 2020, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение frog2050 » 21 июл 2020, 21:13
baskozawr
Тогда лексией надо включить этот пункт в BSI и самой RT-6
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 22 июл 2020, 00:48
frog2050 писал(а):Источник цитаты baskozawr
В BSI уже должно быть включено. Его ведь не трогали :)
Надо в конфиге включить. Меню AAS Data: 1.23.401 AAS_Rear_Present
baskozawr
Сообщение baskozawr » 22 июл 2020, 09:10
Залил конфиг который посоветовали, результата не какого не появилось. По сути осталось все тоже самое и без изменений. Отсутствие меню «помощь при парковке», не один датчик не срабатывает, сервис не горит
baskozawr
Сообщение baskozawr » 22 июл 2020, 09:14
По поводу, оригинальности парктроников, вспомнил все таки 1 нюанс, что перед тем как накрылась флешка и перепрошивалась голова, был неисправен 1 парктроник, в голове именно в функции «помощь при проковке» отключил его что бы постоянно не горел сервис. И уже через сколько то месяцев накрывается флешка. Далее все как писал, ставлю прошивку, заливаю конфиг, включить парктроники невозможно из за отстутствия данной функции как таковой
Сообщение frog2050 » 22 июл 2020, 10:08
baskozawr
Знаю точно, Диагбоксом можно включить эту строку в RT-6, но надо ещё проверить этот показатель в BSI как установлен.
В блоке BSI , там 3 пункта есть:
1) Кнопкой физической.
2) Кнопкой на экране(сенсорная кнопка)
3) Через меню настроек.
А вот в RT-6, нужно включить дополнительные настройки(вот какие именно, сейчас не помню)
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Попробуй проверить настройки по той статье
Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост PeterVG #106232)
baskozawr
Сообщение baskozawr » 24 июл 2020, 08:16
Копались вчера лексией в RT6. Реально где только можно везде было включено отображение парктроников. Сам блок тоже даёт о себе знать, показывает ошибки по двум внутренним парктроникам. Но как итог меню не появилось, включить парктроники не удалось. Могла ли криво Загрузится прошивка ? Не понимаю в чем дело
Сообщение frog2050 » 24 июл 2020, 09:37
baskozawr
В BSI, чего написано про парктроники ?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Там в 3х или 4х местах надо смотреть.
Особенно как работает кнопка включения или отключения.
Отправлено спустя 39 секунд:
Второй вопрос, сброс ошибок по парктроникам - делали ?
Может дело в том, что ошибка по парку висит в памяти и поэтому нет в меню информации об включении ?
baskozawr
Сообщение baskozawr » 24 июл 2020, 15:01
Были ошибки по 2м внутренним парктроникам, сделали сброс. Все очистилось. Далее начали капать в разных вкладках и в BSI в том числе, везде все включено, зашли опять на тест парктроников - выдал ошибки опять по 2м внутренним парктроникам. Конфиг накатывал, только что заного прошил RT6 все безрезультатно
