Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
- Прошлый авто: Citroen c5
Problem pri instalaciji firmware - RT6
#301Zdravo svima. Imamo problem. U pitanju je Citroen Ds5. Instalacija novog sistema-firmware na RT6.
Multimedija je prestala da radi. Crkla je memorijska kartica,memorijska kartica je pokvarena. Izvadili smo karticu. Stavili smo novu karticu (16gb Class 10),ali kada pokušamo da instaliramo sistem,instalacija se ne pokreće,instalaciju kao da RT6 ne vidi. Cuje se i dalje zvuk. Rt6 daje znakove života,ispravan je,sem memorijske kartice. Probali smo instalacije firmware 2.86,2.85,2.80... Ali instalacija neće da počne,neće da krene. Kada smo stavili USB da instaliramo firmware,ništa se ne dešava na displeju. Koliko vremena treba da se sačeka kada se ubaci u USB port instalacija na kojoj je na USB flash firmware ?
Da li sam negde pogrešio ?
Da li se mora raditi-iskopirati sa Windowsa 7 ?
Da li USB flash mora biti USB 2.0 (4-8gb) ?
- Radili smo na Windows 10. Formatirali smo USB.
Ali i koristili smo USB 3.0 (32gb)
...Da li je moguće da zbog toga nismo uspeli ?
Da li možete da mi pošaljete proverene verzije firmware za RT6 ? Želeo bih da probam ponovo na Windows 7 i sa USB flash 2.0 (4-8gb)
- Пробег: 38
#302Вам сюда: Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
(*говорит на боснийском*)
tim putem: Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
frog2050, посоветуй человеку флэшку подходящую. Ты вроде про SANDISK говорил. А класс скорости какой нужен? Какой побыстрее или наоборот более старый и медленный формат?
citroenko писал(а):Источник цитаты - Radili smo na Windows 10. Formatirali smo USB.
Daerung писал(а):Источник цитаты Не желательно использовать Windows 10 для форматирования флешек, с последующей установкой с них карт или манипуляций Мираскриптом.
Категорически запрещается использовать Mac OS , Linux и Андроид, для форматирования и последующей записи на флешку системных файлов типа Мираскрипта, дополнений и прошивок.
Используйте Windows 7 и более старые OS Windows
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
#303U redu. Hvala vam!
- Probaću da formatiram i iskopiram fajlove kroz sistem Windows 7.
- Probaću USB Flash 2.0,stariji sa indikatorom aktivnosti.
...Koliko vremena je potrebno da počne instalacija od momenta kad se USB flash sa firmware instalacijom gurne-stavi-ubaci u USB port od automobila. Koliko vremena je potrebno da počne instalacija ?
#304Обычно, не более 15 минут.
Машина должна быль заведена в этот момент.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Флешка microSD желательно SANDISK, очень желательно не старше 10 класса.
calabocero писал(а):Ты вроде про SANDISK говорил. А класс скорости какой нужен? Какой побыстрее или наоборот более старый и медленный формат?
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
#305Ovo je memorijska kartica koja je sada u RT6.
Ovo je memorijska kartica koju smo ubacili.
Ona se sada nalazi u mom uredjaju RT6.
- Da li je to ok ?
...Ako sam dobro razumeo,oko 15 minuta moram da sačekam od momenta kad ubacim USB flash u USB port-slot od automobila. Da li sam dobro razumeo ?
- Da li je to ok ?
#306citroenko
Карты памяти работали - SANDISK, Transcend, Kingston.
Других производителей чаще всего не работали.
Поэтому я советую найти карту старую(возможно у кого то осталась в фотоаппарате), большинство купленных сейчас карт - не работают(они слишком быстрые)
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
#307U redu. Promeniću i memorijsku karticu.
Molim vas,možete li mi odgovoriti,da li može jedna od ove dve memorijske kartice ?
I ako sam dobro razumeo,oko 15 minuta moram da sačekam od momenta kad ubacim USB flash u USB port-slot od automobila. Da li sam dobro razumeo ?
Kad ubacim USB na kojem je firmware 2.86,od tad moram da sačekam 15 minuta ? I automobil sve vreme treba da bude upaljen-da radi.
#308citroenko
Transcend предпочтительней.
По поводу времени, чтоб просто так не ждать, нужна USB 2.0 флешпамять с индикатором активности.
По морганию индикатора, можно определить процесс копирования идёт или нет.
Второй вариант, используйте CD привод, запишите на него прошивку и вставьте диск в привод.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
#309Da,našao sam 2 komada USB Flash 2.0...
Imam 2x USB Flash 2.0. Oba su od 4GB.
Oba imaju indikatore. Dakle,ako indikatori na USB flash trepte(pale se i gase),to znači da se obavlja radnja ? Znači da se instalacija pokrenula ?
U redu. Kupiću Sandisk ili Trandscend 16gb klasu 10.
25mb/s ? Jel' to u redu ?
Da li imate i uputstvo za instalaciju firmware preko CD ? U kom formatu se stavlja na CD ? Isto kao i na USB Flash ili treba da bude u drugom formatu ?
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
#310Uspeli smo da instaliramo sistem.
- Sad ne rade neke funkcije.
Da li mozemo sa drugog Ds5 da prebacimo te parametre ?
Imamo Ds5 sa kojim je sve u redu. Da li mozemo sa jednog na drugi Ds5 da iskopiramo-prebacimo-instaliramo parametre ?
#311citroenko
Для этого берём флешку, форматируем её в FAT32 (обязательно в Windows ХР или Win7) записываем на неё файлы из этой ссылки https://yadi.sk/d/yj_16Qqe4BnRVw
В результате в корне флешки у вас должно быть две папки и два файла.
Вставляем флешку в RT6 и отвечаем "ДА" на предложение скачать файлы. Вынимаем флешку.
Далее идёте в свою машину, где надо восстановить конфиг и выполняете следующее:
Когда вы флешку вставите в ГУ, вам предлагается внести изменения в систему и вы соглашаетесь с этим.
Но дальше идет предупреждение и сообщение о том, что всё готово и надо согласится с перезагрузкой ГУ.
Тут надо отказаться и не вынимая флешку, перезагрузить ГУ, нажав на кнопку выброса диска и держа её около 30-40 секунд до выключения экрана.
После того, как погас экран, вынимайте флешку с конфигом.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
#312Pozdrav svima. Pre svega,želim da se zahvalim svima koji su mi pomogli. Ovo je veliki forum i forum koji ima puno dobrih ljudi.
- Skrenuo bih pažnju na neke stvari:
OBAVEZNO koristite WINDOWS 7 i samo WINDOWS 7...
Nikako ni jedan drugi sistem. Tako je sigurno da će sve biti u redu.
OBAVEZNO koristiti USB Flash OD 4 DO 8GB. USB Flash 2.0 sa indikatorom rada...
- Ako indikator na USB Flash 2.0 trepti - to je znak da se instalacija pokrenula...
Zato je prednost da USB Flash koji koristite ima indikator,to je veliki plus.
Od momenta kad USB Flash stavite u USB port od automobila,sigurno treba da prodje 10-15 minuta da se instalacija novog sistema pokrene.
Radite po ovom uputstvu i sigurno će biti sve u redu.
Hvala svima. Potrudiću se i ja da pomognem nekome. Veliki pozdrav!
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Пежо 206SW
#314Как-то уже восстанавливал работу ГУ, правда не донастроил (цвета отображения с камеры заднего вида и т.п.), проездил так год, может меньше, голова снова "зажужжала". Как и в прошлый раз SD карта очень была похожа на живую, что пробовал:
1) инсталляцию операционки с нуля - после проверки "CRC media cheking" выдал "CRC media error" или что-то в этом роде
2) форматнул SD заново и установочную флешку тоже - CRC checking прошёл успешно, но выдал ошибку "не могу создать раздел",
3) В этот раз купил Kingston SD (см. фото),отформатировал под Win7 (как обычно), пробовал установку - на этот раз прошёл дальше, но два раза доходил только до этапа "Loading: 0 percent" (см. фото) после чего процесс стопориться. В чём может быть проблема?
#315mraleks писал(а):В чём может быть проблема?
Скорей всего проблема в самой карте памяти.
Я использую карты памяти Сандиск на 8/16Gb
