Доброго дня, форумчане! Такая проблема: Штатное головное устройство начало глючить: сначала оно периодически не включалось при заводке машины и могло загрузиться позднее в движении. Затем стало все реже и реже включаться. Музыка и парктроники (звук) работали даже с черным экраном. Позднее на экран начала выводиться заставка с логотипом Пежо (Лев) (вместо шевронов ситроен). Сейчас так и продолжается: либо черный экран, либо логотип Пежо. Парктроник больше не работает - даже звук. Подскажите где копать? Может ли это быть проблемой SD карты, которая вставлена в плату магнитолы?
RT6 выводит заставку со львом
Добавлено: 13 окт 2018, 08:54
Pavel
Вероятнее всего в карте и дело, менять карту. Только для подобных проблем есть специальная тема.
Добавлено: 13 окт 2018, 08:57
Pavel Да, тема есть. Но со львами еще не было. Перенесу в тему, после определения диагноза и способа лечения.
Добавлено: 13 окт 2018, 12:56
Дмитрий66
Vaskadagama Павел прав, судя по симптомам именно карта. Тем более что умирала постепенно. При замене карты хорошо бы из старой вытащить конфиг.
Добавлено: 31 окт 2018, 09:39
Vaskadagama
Диллер утверждает, что надо заменить весь блок мультимедиа, за 64 285 рублей. Они пытались загружать новую прошивку с флэшки (я так понимаю, что никаю SD карту не вытаскивали и не меняли). Они что совсем не умеют этого делать?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду: Как обычно делать надо все самому. Было бы больше свободного времени.
Добавлено: 31 окт 2018, 09:48
Дмитрий66
Vaskadagama писал(а):Источник цитаты Они что совсем не умеют этого делать?
Совсем, по определению.
Добавлено: 31 окт 2018, 10:06
Vaskadagama
правильно ли я понял, чтобы заменить sd - карту надо: 1. Каким то образом скопировать содержимое карты на флэшку (при том, что экран у меня черный). Видимо надо вытаскивать блок мультимедиа, вытаскивать карту и копировать с нее файлы на комп. 2. Как то правильно скопировать эти файлы или новые, скачать с с какого-нибудь сайта. Потом все собрать и проверять. Как то так?
Добавлено: 31 окт 2018, 10:08
Они не должны этого делать!
Не в компетенциях ОД заниматься ремонтом. Пользоваться ноухау с форумов, ремонтом колхозингом. Категорически они этого не делают. Им проще, а может даже даны какие-то установки, менять блоки и узлы целиком. Нужно понимать, что шаровую поменять это да, а не весь кулак подвески.
Был у нас случай в клубе, но клубень не очень активный на страницах форума, но очень мне помогает за пределами этих самых страниц. Был случай, когда стеклоподъемник двери сломался. Стекло постепенно опускается в движении авто. Не держит и хоть ты тресни. Машина еще на гарантии, приехали к ОД и на диагностику. Сняли дверную карту, выяснилось, что трапеция дворника, которая с натянутым тросиком не держится. Тот самый тросик, изначально завальцован, а сейчас тросик выскочил из этой стяжки.
Который между 5 и 13 деталями на схеме. Казалось бы возьми, да завальцуй! Но ОД сделал фотографии, и отказали в гарантийной замене, потому что стекло затонировано пленкой. Более того - самостоятельно затонировано. Это был маразм маразмов. Но ОД предложил менять стеклоподъемник целиком. Потому что они не в праве ремонтировать узел, а только менять целиком стеклоподъемник.
А вы говорите, флешку! ГУ разбирать, да еще и тратить на это 4ре часа Апгрейд RT6 — замена флешки на 32 Гб. А вдруг не получится? А если сгорит ГУ при разборе? Кто будет отвечать за сей узел?
Диллер утверждает, что перепробовал все -ничего не получилось. И предлагает договориться с их электриком, якобы на другой СТО он может заняться ремонтом. А у них нет такой возможности. Чушь какая-то.
Vaskadagama писал(а):Источник цитаты А у них нет такой возможности.
Ответственность они не хотят нести за то, что не описано регламентами по ремонту от PSA. Замена флешки это форумные знания. Если хочешь - LifeHack. ОД не имеет представления из чего состоит ГУ. И срывать гарантийные пломбы с блока ГУ, они не имеют ни права, ни желания.
Добавлено: 31 окт 2018, 10:26
Дмитрий66
Vaskadagama писал(а):Источник цитаты Диллер утверждает, что надо заменить весь блок мультимедиа, за 64 285 рублей.
Цена такая точная - Вам прайс на неё дали? Что там подразумевается под блоком мультимедиа - только блок или экран тоже?
Vaskadagama Если штатная флешка умерла, то ничего с неё не скопировать. Просто , покупаешь в ближайшем магазине microSD на 8 или 16Gb, больше не нужна в принципе. Меняешь её в ГУ и прошиваешь с USB. По ссылке из поста SHKoder, скачиваешь конфиг, чтоб кнопки работали и льва не было. Потом ставишь карты.
Очень желательно для прошивки и установки карт, использовать USB флешку с индикатором(светиком активности)
Добавлено: 31 окт 2018, 10:28
Vaskadagama
Спасибо! А парктроник тоже не работает причине того, что RT6 не загружается?
Добавлено: 31 окт 2018, 10:30
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты только блок или экран тоже?
Только блок телематики. Цена с работой по замене блока.
Добавлено: 31 окт 2018, 10:32
