Страница 2 из 2
RT6 выводит заставку со львом
Добавлено: 31 окт 2018, 10:32
Смотря куда звук выводится, если в подрулевой - то должен пищать.
Если через ГУ, то молчать будет, так как оно не работает.
Добавлено: 31 окт 2018, 10:58
Vaskadagama
В колонки я так понимаю
По крайней мере в С5-2006 года у меня так выводится
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Когда дети насовали мне монет в магнитолу на С5, звук постепенно тоже пропал, но там парктроник работал, так как блок парктроника выводил звук на колонки минуя усилитель магнитолы. А с магнитолы звука не было.
Добавлено: 31 окт 2018, 11:06
все же разные авто. думаю не верно их сравнивать С4 2013 года
Добавлено: 31 окт 2018, 11:10
Vaskadagama
Парктроник не может выводится на динамики минуя магнитолу, исключением могут быть только китайские устройства.
Вывод звука у парктроника может быть только в двух вариантах, либо в подрулевой, либо в штатное ГУ.
Отправлено спустя 53 секунды:
В С5 тоже самое.
Сигнал идёт по CAN шине
Добавлено: 31 окт 2018, 11:50
Vaskadagama
Ну да, в С5 со сломанной (частично) магнитолой сигнал парктроника через САN шину воспроизводился. Так же как сигналы об ошибках. А музыка с CD и FM не играла.
Магнитолу поставил с авторазбора и все ОК.
Но в С4 2013 г не так просто.
Добавлено: 31 окт 2018, 12:04
Всё тоже самое, как и в С5 и С3 и даже в других авто, концерна PSA
Добавлено: 04 ноя 2018, 15:43
Vaskadagama
Доброго дня,
Есть вопрос по пошаговой инструкции: если стояли карты старые и прошивка (машина 2013 года). При замене карты SD прошивку можно ставить вашу 2,86 а карты надо в два этапа: сначала 2016 года а потом обновить до 2018, или можно сразу 2018?
Добавлено: 04 ноя 2018, 16:16
Дмитрий66
Vaskadagama
Можно сразу.
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:29
Vaskadagama
Дмитрий,
если все получится и проблема была не процессором а с SD картой, придется делать калибровку GPS у диллера?
Добавлено: 04 ноя 2018, 20:15
VaskadagamaНе обязательно, надо проверять и не GPS, а микрофона GSM
Продолжение там
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
