Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#91
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 12:39
Bohdan
А почему так стало ?
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
Прошлый авто: C4 b7/C5 X7
#92
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 12:58
Как я понял менялась сама магнитола от пижа 508
#93
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 13:50
Bohdan
Фото можно, а то непонятно о чем идет речь ?
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#94
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 14:00
Фото чего именно?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Когда снял весь пластик с панели на магнитоле маркёром написано 508 т.е снято с Пежо 508 следовательно неправильно работают кнопки к магнитоле
#95
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 14:11
У 508 пыжа, не могут работать неправильно кнопки с нашим авто.
В RD5 только меню и банд были поменяны местами.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#96
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 14:14
Вопрос таков
Нужно просто заменить конфиг от DS5 через внешнюю флешку
Или же нужно вынимать ту которая в самой магнитоле и заливать туда ?
И как должен выглядеть этот сам конфиг (4 папки и 1 файл
Или же 2 папки и 13 файлов ?
Конфиг с темы „Ремонт магнитолы RT6”
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО - 94F8F672-557B-4F27-92E9-EAE842ADA6A9.jpeg
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО - E35DB778-13D0-4127-A4A1-DFBA4A8ACCEB.jpeg
Отправлено спустя 35 секунд:
Прошу простить если раньше не писал радио RT6 (Rneg)
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вот
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО - 79927867-0ECB-4F65-88E5-86ED98195915.jpeg
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Радио не именно это но серийный номер такой же
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#97
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 14:26
Авто Citroen DS5
#98
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 17:02
Bohdan
Скачиваете архив из сообщения Неправильно работают кнопки после восстановления ПО (Пост frog2050 #142113)
Распаковываете его на USB флешку.
Там где у вас архив от DS5, в этих файлах находите только 2 файла с именем User_config* (если нет Диагбокса для смены VIN, то редактируете ручками), записываете эти 2 файла с заменой на USB и вставляете в RT6, читаете в ветке как применить и перезагрузить ГУ.
Потом будем дальше думать, если чего не так.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#99
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 17:18
Уже так и сделал только вот ощущение что оно записывает как-то частями что ли
И очень быстро не так как выше было описано что около 30 мин
Выбивает копировать ли Файлы жму да
Оно копирует минуты 2-3
Дальше вылетает хочу ли я перезагрузить магнитолу жму нет и перезагружаю вручную
Вытаскиваю флешку.
После 1 раза сменилась заставка и начали работать кнопки но вин не прописался
Решил повторить процедуру и за вторым разом все тоже самое только уже прописался VIN и перестало пищать.
Может сделал что-то не так ?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ах да ещё вылезла проблемка пишет “check in progress “
Хотя флешки там уже нету
#100
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 17:48
Bohdan писал(а):Источник цитаты вылезла проблемка
Никогда не было такого.
Вот VIN чтоб не с первого раза - было.
Но второй раз не использовал флешку, а просто дпвал машине заснуть, обычно закрывал машину и уходил в магазин или домой, ну на минут 15 как минимум.
После этого, все работало.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#101
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 18:28
Понял сейчас постоит
Проверю отпишусь за помощь благодарю :D
Отправлено спустя 1 час 55 минут 12 секунд:
Хм сейчас включил зажигание
И она просто начала пищать и та же проблема
Неправильно работают кнопки после восстановления ПО - 35D04F97-07A0-4320-9177-69F0F40BFE09.jpeg
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#102
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 20:37
Есть мысли что не так ?
Она работает играет но светится чек ин прогрес
+ пищит как когда не был вин прописан
Может конфиг слетел ?
#103
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 21:15
Скорей всего проблема в сбое.
Нужен диагбокс для правильного восстановления.
Либо почитать, тут писали о двух местах прописывания конфига, может как раз ваш случай.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#104
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 21:50
Могу ли спросить что именно нужно делать в диаг боксе /лексии?
Т.к ее ещё не подключал ?
П с лексией пользоваться умею :)
#105
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 22:00
ДиагБоксом, надо прописать VIN
