Страница 7 из 13
Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
Добавлено: 29 июл 2019, 01:24
alexmor84
Рад за вас, я тоже делал все эти выходные именно так , однако результат отрицательный. Разве что форматировал не в winxp , но папку системную удалял. да и у автора инструкции на скрине эта папка есть.
Добавлено: 29 июл 2019, 08:54
Dafff
alexmor84 у меня перед начало прошивки магнитола 3 раза перезагружалась, потом дело пошло... прошился минут за 10 (благодаря новой быстрой флешке)
Добавлено: 29 июл 2019, 13:30
alexmor84
А ошибки какие-то выдавала при перезагрузке? На СД карте и флэшке удаляли "system volume information", о которой так много говорят?
Добавлено: 29 июл 2019, 13:49
Dafff
alexmor84 заливал прошивку через Линукс, чтобы наверняка не было мусора лишнего (перепроверял). По ошибкам не заметил, он что-то проверял, потом появлялось новое сообщение и он уходил в ребут.. Подумал, что всё, дело не пойдет, но дал шанс... с 3 захода дело пошло. Как я понял, создавались разделы на флешке (их как раз три). Потому уже пошла заливка софта.
Добавлено: 29 июл 2019, 14:20
Дмитрий66
Добавлено: 29 июл 2019, 16:17
alexmor84
Dafff писал(а):alexmor84 заливал прошивку через Линукс, чтобы наверняка не было мусора лишнего (перепроверял). По ошибкам не заметил, он что-то проверял, потом появлялось новое сообщение и он уходил в ребут.. Подумал, что всё, дело не пойдет, но дал шанс... с 3 захода дело пошло. Как я понял, создавались разделы на флешке (их как раз три). Потому уже пошла заливка софта.
Сейчас тоже форматнул СД карту и usb флэшку в линуксе и там же залью прошивку. У меня ошибка как раз и возникала, когда он пытается создать разделы (partitioning SD......). Потом пишет Error during partitioning и перезагрузка.
Отправлено спустя 1 минуту :Win 10. Удалял "System volume information" через командную строку.
Добавлено: 29 июл 2019, 16:24
alexmor84 писал(а):Источник цитаты Потом пишет Error during partitioning и перезагрузка.
Может карточка несовместимая или с бэдами, та что в ГУ ?
Я всегда использовал microSDHC 10 класс.
Проблемы были с скоростью U1 и выше, а так же с карточками microSDXC
Использовал карточки только Sandisk, Kingston или Transcend.
Добавлено: 29 июл 2019, 16:29
alexmor84
Карточки пробовал уже 2. Обе на microSDHC 10 класс. На 8 и 16 GB. Уже многое перепробован и по многу раз, но видимо ошибка в каком то простом шаге, который упустил из виду.
Добавлено: 29 июл 2019, 16:31
Производитель кто у карточек ?
Добавлено: 29 июл 2019, 16:53
alexmor84
Smartbuy, Utashi
Добавлено: 29 июл 2019, 20:09
alexmor84
Smartbuy - ни разу не заработала, так же как и PowerColor и Siliconbay.
А про вторую вообще первый раз слышу.
Попробуй Sandisk
Добавлено: 29 июл 2019, 22:09
alexmor84
ок попробую. а что было когда smartbuy не заработала?
Добавлено: 29 июл 2019, 22:14
alexmor84
Либо зависала и потом писала про ошибку толи чтения, толи записи.
На одной проходило всё до конца, а после перезагрузки только логотип казала, потом в перезагрузку.
Добавлено: 29 июл 2019, 22:24
alexmor84
и какое обновление ставить с нуля. 2.86 , 2.37. или без разницы?
Добавлено: 29 июл 2019, 22:28
Дмитрий66
alexmor84 писал(а):Источник цитаты и какое обновление ставить с нуля. 2.86 , 2.37. или без разницы?
Не ниже, чем стояла. Может Вы пытаетесь ставить ниже?
