Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
- Авто: c4 sedan 150thp
- Пробег: 58
#106Дело в том что я понятия не имею какая была прошивка. СД карта умерла и посмотреть нет возможности. С4 седан конец 13 года выпуска.
Отправлено спустя 17 минут 37 секунд:
Пытался ставить 2.86. А вот какая стояла-без понятия. 13 год выпуска авто.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 44 секунды:
Пытался ставить 2.86. Какая стояла незнаю.
#107alexmor84
Для прошивки, я использую 3 обязательных для меня условия.
1) комп с Windows 7 или более старый.
2) USB 2.0 флешку с индикатором активности(лучше найти старую у знакомых), желательно не более 8Gb.
3) microSDHC не более 16Gb 10 класса, без пометок Ultra и U1 или единицы внутри U. Чаще всего использую Sandisk.
- Пробег: 58
#109Попробовал. Прошивка удалась. 2.86. Проблема была в несовместимости карты SD карты с ГУ. Smartbuy - не подходит. Utashi - не подходит. Подошла Sundisk. frog2050 - тебе спасибо. Коллеги, но дело пока не доделано. Надо заменить логотип пежо на ситроен и вернуть кнопкам их назначение. По информации которою пока удалось найти - сделать это не получается. Запуск скрипта на перезапись конфига c4b7 и перезагруз через eject CD не дает никаких результатов. Просьба посодействовать. Конфигурировать нужно под с4 седан. Заранее спасибо!
#110alexmor84 писал(а):Источник цитаты Конфигурировать нужно под с4 седан
Конфиг подойдёт от любого из С4 Хэтч, С4 Седан, DS4 - это всё одинаковые конфиги.
Ну и соответственно читать нужную тему там хотя бы Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
- Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
- Пробег: 155 000
#111Добрый день
Народ не подскажите сколько длиться прошивка 2.86 а то уже у меня час надпись
Upgrade preparation
Upgrade preparation
#112Сама прошивка до 20 минут.
Подготовка к прошивке - 10-15
А в Вашем случае - проблема либо с самой флешкой, либо с железом.
Какая стояла до прошивки ?
- Пробег: 155 000
#1132.8
Отправлено спустя 58 секунд:
Проблема стала башка постоянно перезагружаться
#114Смените флешку USB.
Можно CD записать для прошивки.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Тогда меняйте внутреннюю microSD карточку.
Лучше всего брать Sandisk 16Gb или 8Gb
AndreyVal писал(а):Источник цитаты башка постоянно перезагружаться
- Авто: C4 Хечбэк 109л.с.
- Пробег: 200 000
#116Всем доброго дня.
Пытаюсь прошить девайсик другу.
RNeg 2
Подготовил флешку:
Образ системы слить удалось без проблем.
А вот прошивку - на этой же флешке ни в какую - просто не видит ее и все.
Ждал пока машина заснет - по истнтрукции - как здесь написано. Устанавливал флешку, заводил. Флешка загорается, начинает мигать как при обмене данных,
Включается магнитола - полностью загружается интерфейс и идет опознание флешки - как будто при сканировании папок, пока флешку не достанешь.
После этого магнитола работает как обычно.
Пробовал уже 4 флешки.
Есть ли версии - дело только во флешке или нужно все же менять microSD тоже?
RNeg 2
Подготовил флешку:
- Пробег: 200 000
#118Отформатировал флешку в rufuse - полное форматирование (не загрузочный режим) - для 16Gb - минут 10 заняла процедура
Поименовал флешку RT6-SOFT.
Разархивировал архив RT6-2.86.rar - получил папку RT6-Soft - содержимое папки скопировал в корень флешки.
Получилась флешка с меткой RT6-SOFT - на которой лежат файлы из папки RT6-Soft.
Другие флешки пробовал - но их форматировал уже средствами Винды 10 - быстрое форматирование.
(в одной из ссылок по которым делась инструкция здесь, https://www.drive2.ru/l/518796591180546171/ - вроде как написано:
— для обновления ПО подходит далеко не каждая флэшка — это факт; в моем случае подошла только SanDisk; форматировать можно в любой винде;
— удаление скрытых папок типа "system volume information" никак не влияет на возможность установки ПО)
Купил сегодня флешку SanDisk = о ней тут на форуме упоминалось - отформатировал сейчас в Ubuntu - завтра попробую еще раз.
#119yurshk писал(а):Источник цитаты отформатировал сейчас в Ubuntu
Форматировать только в ОS до Windows 7 , не выше.
Во всех остальных OS, могут быть проблемы.
Хотя и некоторые пишут, что у них получилось.
Лично я использую либо Windows XP, либо Windows 7.
Остальное всё правильно.
- Пробег: 200 000
#120Что то делаю все же не так. Не удается обновить прошивку.
Версия ПО устройства : RNEG2.75.C.5
Все флешки, если записывать музыку магнитолой опознаются и читаются.
При попытке залить прошивку - делаю все строго по инструкции. Форматирую, записываю файлы в корень диска. Форматировал и в линуксе, в винде стандартным инструментом и отдельной утилитой, форматирование везде полное.
По инструкции - заводим машину, глушим, ждем буквально 10 минут (хотя магнитола явно засыпает через 1,5 - 2 минуты - флешка гаснет и при включении магнитола именно загружается а не включается).
При загрузке - светодиод на флешках сначала загорается, затем мигает все время пока магнитола загружается - но магнитола загружается и включает радио либо в зависимости от флешки - показывает процесс инициализации\опроса флешки - и это процесс идет непрерывно, пока не вытащишь флешку.
В режим загрузки прошивки при загрузки системы магнитола не переходит. Перепробовал 6 флешек (из них 3 SanDisk, одна буквально как в инструкции на D2 из ссылки в нашем мануале)
Подскажите пожалуйста куда копать?
Отправлено спустя 32 секунды:
Упс, пока писал. Вы ответили..
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вопрос, бэкап сделался почему то без проблем - по крайней мере выгрузился. Это не может являться признаком что флешки отформатированы правильно?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
В случае прошивки к этим же флешкам другие требования?
