Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
- Ефрейтор
- Авто: C4 150 Exclusive+
- Пробег: 66000
#136Товарищи, ссылки битые на прошивки. Можете выложить для скачки где-нибудь, а то бяда у меня Заранее спасибо
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
Нашел в другой теме https://yadi.sk/d/BcQ9lWujHrVq8w?w=1
Может кто-нибудь обновит шапку?
- Авто: С4 Хэтчбек 120 л.с. 2011 г.
- Пробег: 240000
- Прошлый авто: Тайота пикник
#137Всем доброго вечера, я на вашем форуме новичек, Ситроен С4 2011 г.в. у меня с 2012 года, брал с салона комплектация эксклюзив, после приобретения магнитолу переполошили на русский, а карты пару лет не мог найти и в итоге все забросил до сегодняшнего дня. Сегодня полез интернет почитал форумы скачал карты России установил и они заработали, определяет четко прописует улицы дома, но все изображается ка вид сверху, нет эффекта наклона 3D как это смотрел на нескольких роликах. Подскажите связано ли это со старой версией ПО у меня 2.20, если да то стоит ли прошивать на новую?
#138Vyacheslav
Вот не подскажу, у меня RT6 была сразу с прошивкой 2.7* , там был режим 3D.
- Пробег: 240000
#139frog2050
Я понял, спасибо за ответ, при этом читал что 2.2 не рекомендуют обновлять до 2.7 а тем более до 2.86 так как начинаются сбои то кнопки не работают, то эхо в динамиках, и т.д. и т.п., так это или нет не знаю.
Я насколько понял обновить можно максимум до 2.37 а будет ли от этого эффект не понятно.
#140Vyacheslav
Если обновление ставится - то и работать будет.
Насчет нерабочих кнопок - не слышал такого.
Только если умерла карта памяти и её заменили перед прошивкой, тогда и кнопки слетят и остальные прелести восстановления будут.
Насчёт эха - 50/50 ну и тут есть нюанс, всё зависит от установленного микрофона в потолке.
Помогает либо замена(подбора) микрофона, либо калибровка самого ГУ(можно воспользоваться способом описанным у нас на форуме или обратится к дилеру)
- Пробег: 240000
#141frog2050
Понял, спасибо, попробую поставить, не подскажешь где скачать нормальную версию ПО.
#142Vyacheslav писал(а):Источник цитаты где скачать нормальную версию ПО.
Скорей всего там, где есть ссылка на нормальную версию.
Я такой не встречал.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#143Vyacheslav писал(а):....при этом читал что 2.2 не рекомендуют обновлять до 2.7 а тем более до 2.86 так как начинаются сбои то кнопки не работают, то ....
В "Обобщённая информация......." есть картинка постера установочного диска. Там видно, на какие версии ставится 2.80. ( На любые )
- Пробег: 240000
Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6
#144Дмитрий добрый день, сегодня попробовал обновить ПО, скачал 2.80 и 2.86 с этого сайта, на две флеш карты распаковал вставил в машину с 2.80 долго писал о проверке файлов в итоге обновление не началось, с 2.86 сразу написал что файлов на носителе не обнаружено. Хотя флешки рабочим с них ставил и карты и темы обновлял?
#145Vyacheslav
В какой OS форматировали флешку, распаковывали архив и записывали на флешку файлы ?
- Пробег: 240000
#147Vyacheslav
Возможно, какая то ошибка в момент копирования или лишняя подпапка.
Попробуйте заново отформатировать флешку и записать в корень нфлешки - нужные файлы для прошивки.
- Пробег: 240000
#148Добрый день, перебрал кучу флешек и в итоге у меня получилась обновить версию с 2.20 на 2.86, также и температура масла и охлождайки заработала, единственное что непонятно по фоткам в теме по обновление карт для навигатора у всех в эффектом 3D а у меня показывает вид сверху, но это особо не напрягает так как 8 лет проездил вообще без карт а сейчас с навигатором и с температурой прям как в новой машине езжу.
Единственный недостаток после обновлений появилось эхо при разговоре по громкой связи, и парктроники мне кажется что стали тише пока не разбирался наверное это лечится, нет ссылки где об этом почитать?
В целом Frogu2050 и Дмитрию66 хочу сказать большое спасибо, парни вы молодцы что этим занимаетесь, помогаете лузерам топи меня познать возможности ситроенов.
#149Vyacheslav писал(а):Источник цитаты нет ссылки где об этом почитать?
Там об этом написано, читай внимательно.
Проблема "ЭХО" по блютузу на магнитоле RT6 (eMyWay) - решение!
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Vyacheslav писал(а):Источник цитаты парктроники мне кажется что стали тише пока не разбирался наверное это лечится
Лечится, через мираскрипт, сам поищи, там громкость отдельно для переда и зада.
- Пробег: 240000
#150frog2050
По блютузу файл скачал, завтра попробую разобраться, по парктроникам (мираскрипт) это та программа через которую включается показания масла?
