Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- Dafff
- Авто: Peugeot 3008 e-HDi Allure
- Пробег: 108500
- Прошлый авто: Opel Astra
#676frog2050 Карты не менял.
Про ТМС уже понял, просто заметил, что он у меня исчез как меню. По нажатию "Traffic" включается и выключается ТА.
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#677Dafff писал(а):Источник цитаты По нажатию "Traffic" включается и выключается ТА.
Дело в том, что TA - это как бы и есть TSMC, инфу о пробках ГУ получает именно по радиоканалу, а не через спутник, как многие думают.
#679Dafff
Всё же кажется проблема именно с регионом связана.
Лексией зайди, посмотри чего и как там в радиоканале.
- Dafff
- Пробег: 108500
#680frog2050 Была установлена "Европа", поменял на "Азию". Ничего не поменялось.
Но.... показалось что на Азии лучше радио ловит.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#682Dafff писал(а):Источник цитаты Проблема появилась после правки User_*.dat, но там радары/оповещения не трогал...
А что трогали?
- Dafff
- Пробег: 108500
#683Дмитрий66 параметры ТМС и по звуку... Аркамус, дополнительные включал.
Смущает, что возврат бекапа user - файлов ничего не изменило.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#684Dafff писал(а):Источник цитаты ничего не изменило.
Совсем ничего? То что Вы поменяли назад вернулось?
- Dafff
- Пробег: 108500
#685Дмитрий66 то что менял вернулось назад (темы, запрос лицензии на карты....), а вот скорость на спидкамах пропала.
Пробовал карту перезаливать. Перешел с европейской части на "всю Россию" - не помогло
- Авто: С4 Picasso
- Пробег: 188000
#686У меня стоит прошивка 2.86, C4 Grand Picasso
Проблема в следующем: при установленных оповещениях о радарах они имеют приоритет над сообщениями парктроника.
У меня во дворе частного дома карта говорит показывает сообщение "Speedbraker" поверх сообщений парктроника (и пользоваться им нет возможности), у кого-то такое повторяется?
- Ефрейтор
- Авто: C4 чэтч, 2011гв, Infiniti Q50, Citroen Ds4
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: C4 I
#687Добрый день, подскажите пожалуйста, весь экран пошел вертикальными полосами, при переключении вкладок видно, что изображение меняется, но ничего не разобрать. Грешить на матрицу экрана, шлейф?
каюсь, раньше ездил зимой с диском в дисководе..
разбирать, смотреть? буду благодарен за пошаговую инструкцию с фотками, если есть под рукой)
спасибо
спасибо
#688orphelin
Всё что угодно может быть, надо смотреть ремонтнику.
Может просто отошёл контакт, а может и сдохла микруха.
- Авто: C4 Седан 115
- Пробег: 100000
#689Здравтсвуйте! Нужна Ваша помощь!
Имеется магнитола RT6. Работала, но человек решил обновить карты. Приехал к дилерам, они начали обновлять карты. И магнитола выдала какую то ошибку.
И больше не включается. Жужит только привод.
Я так понимаю слетела прошивка.
ПРобовал восстановить на родную флешку. не хочет прошиваться.
Купил MicroSD флешку на 16Gb, поменял в магнитоле.
Скачал прошивка для RT6 2.86 - загрузил на USB флешку с индикатором. И пытаюсь прошить.
Завожу машину, магнитола не включается жужит только приводом, вставляю флешку с прошивкой, индикатор помигает и магнитола включается пишет разные проверки, потом выдает надпись: keep engine running and do not remove media..... Check BootRom version.....
И все на этом висит 20 минут и перезагружается и все по новой.
В чем моет быть проблема? почему не начинается прошивка???
USB флешки пробовал разные, так же пробовал с CD диска, так же висит на надписи.....
#69012sasha писал(а):Источник цитаты Приехал к дилерам, они начали обновлять карты.
Раз Дилер взялся за работу, пусть доведёт её до конца.
Знаю двоих, кому после 7 лет, дилер обновлял карты и магнитола сдохла, дилер за свой счёт поменял ГУ.
Но в вашем случае, вы согласились на условия дилера, который просто послал в нужном ему направлении и (вообщем понятно)
Наклейка на ГУ - какая ?
Возможно неправильно создаёте прошивочную флешку.
Если скачивали с нашего сайта, то там папка первая - это название флешки(имя тома)
И главное, нужна Windows не выше седьмой версии.
