Обсуждение мультимедиа с навигацией (только RT6(eMyWay)!!!)
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#1Тема создана для обсуждения ТОЛЬКО !!!! штатной мультимедийной
навигационной системы с 7-ми дюймовым экраном
--------------------------- RT6 - eMyWay ---------------------------
Поскольку в "Объединённой теме..." не всегда удавалось понять, о какой ГУ идёт речь, и соответсвенно
дать правильный совет, решено открыть новую тему, где можно обсуждать вопросы только по RT6 (eMyWay).
Большая просьба к владельцам навигационной системы RT6(eMyWay) указывать её в комплектации
автомобиля в своём профиле (по-возможности).
Справка: RT6 и eMyWay - это одно и то же устройство, просто RT6 - код продукции производителя
(MAGNETI MARELLI), а eMyWay - производителя автомобиля (Ситроен-Пежо)
Обобщённая информация по штатаному ГУ RT6 (eMayWay)
Последний раз редактировалось Дмитрий66 05 мар 2015, 12:19, всего редактировалось 5 раз.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#466Подойдет любой блок от CAN2010. Если блок с другой модели, то нужно будет залить правильную конфигурацию, соответствующую вашей модели и комплектации.
- Авто: Peugeot 308сс
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: 307сс Peugeot
#467Александрг писал(а):Источник цитаты Всем привет, кто нить перепрошивал навигацию на яндек к примеру?
Я пытался найти, говорят невозможно....
- Авто: Peugeot 5008 2015 1,6HDI 120 л.с. RT6
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Peugeot 307
#469Добрый день. недавно стал обладателем авто с rt6 на борту, есть камера заднего вида штатная, а будет ли rt6 воспроизводить видео файлы, или видео вход только для камеры?
#470lion писал(а):Источник цитаты или видео вход только для камеры?
А в вашем авто, есть видеовход ?
Если он есть, то будет воспроизводить.
- Пробег: 115000
#471frog2050 писал(а):Источник цитаты А в вашем авто, есть видеовход ?
Я еще не сильно разбираюсь в этом, но думаю раз камера заднего вида работает, то есть
#472lion
Это только ваши хотелки.
Как выглядит вход AUX ?
Если три тюльпана (белый, красный и желтый), то точно есть.
Если только два (белый и красный) или обычное гнездо как для наушников - то 100% нет видеовхода.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
В бардачке посмотри, если есть тапа такого как на картинке, только вместо двух - три тюльпана, значит повезло.
- Пробег: 115000
#473frog2050 писал(а):Источник цитаты Это только ваши хотелки.
Понял, спасибо.
#474За всё время, я видел только один раз автомобиль с DVD для задних пассажиров, он управлялся с панели водителя или с пульта пассажирами.
А вот какая там была мультимедия - не помню.
Может быть RT-4/RT-5/RT-6, ну не помню
Было это в пикассо.
Было это в пикассо.
- Skibull
- Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Калина
#475Всем привет. С наступающим.
А не подскажите как найти провод на камеру заднего хода в проводке автомобиля? На колодке магнитолы он присутствует, а вот на крышке багажника нет. Заводская комплектация без камеры. Магнитолу поставил китайскую, сейчас камеру поставил и хочется по родной проводке чтобы шло если есть.
- Авто: C4 Седан 150л.с
- Пробег: 90000
#476Прошу помощи. Взял машинку поставил телефон на зарядку - погасла голова и только каждые 10сек что-то жужжало внутри. Выяснил что проблема с SD, заменил , прошил на RT6 2.86, скорректировал RT-Setting, изменил настройки проверки MAP. Скачал карту России, при включении флешки он предлагает обновить карту, но список пустой (там одна пустая строчка, которую нельзя выбрать). Подскажите, что я делаю не так, может нужны дополнительные действия?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Skibull
И тебя с наступающим. подскажите ,мне тже интересно снял гу а там разъем круглый один пустой - это и есть под камеру?
Skibull
#477Cemen писал(а):Источник цитаты Подскажите, что я делаю не так,
Всё так, она показывает, что установлено сейчас.
Вам надо выбрать далее и уже там выбрать, чего будите ставить.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Skibull
Нет проводки под камеру, как и входа для камеры, экономия французов.
- Skibull
- Пробег: 103000
#478Спасибо. Почему спрашивал, находил некоторые свободные разъемы. Подсветка ног водителя и пассажира - подключил и работает. И в плафоне освещения салона свободный незнаю что.
- Пробег: 90000
#479Frog2050, у меня вообще никаких карт нету, обновлять нечего, я так понимаю нужно сначала поставить карты а потом их обновить, но в инете не могу найти карты есть только обновы, ткните меня пожалуйста носом откуда и что скачать
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
P. S. Нужна только Россия матушка
#480Cemen
Есть тема про карты, там качаете нужное обновление и устанавливаете поверх того, что уже есть(пустая строка)
