Страница 8 из 10
Радары для штатной навигации RT6 [DIY]
Добавлено: 29 мар 2014, 23:27
Konstantin508
Радары и Зоны Риска для штатной навигации RT6 (eMyWay)
Внимание! В связи с просьбой автора предлагается самостоятельно скачивать актуальную версию
радаров по приведённой ниже ссылке :
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1246803
Радары и зоны риска от Марка можно тут теперь качать - http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 25&page=11
В данной теме ТОЛЬКО!!! обсуждаем и задаём вопросы по радарам и проблемам с установкой. Для тех, кто не в курсе, что это
такое и как это работает:
Данные о камерах берутся с сайта http://mapcam.info Все данные, имеющиеся на этом сайте, внесены пользователями по принципу "народной карты". При желании, зарегистрировавшись на сайте, Вы можете сами вносить имеющиеся у Вас данные о радарах и зонах риска.
При этом взяты только стационарные радары, измеряющие скорость и камеры, фиксирующие проезд на красный свет.
В качестве бонуса включены зоны опасности.
Эти данные и были переведены в формат обновления для Навигационной системы
Как это работает
При приближении к камере или зоне риска, раздаётся звуковой сигнал, тройное "пи".
В правом углу дисплея появляется пиктограмма либо треугольник с восклицательным знаком, либо лучи радара, в зависимости от типа объекта. И скорость которая привязана к объекту. Для зоны риска это может быть рекомендуемая скорость, а для радара та, на которую он срабатывает. После проезда объекта, через некоторое время, не сразу, пиктограмма исчезает, и раздаётся одиночный звуковой сигнал "пу". Если идут два объекта подряд, и их зоны влияния пересекаются, то
у второго объекта звуковой сигнал не звучит, меняется только пиктограмма.
Официально, система может отображать только два вида камер и один вид зон риска. страница 224 инструкции по эксплуатации.
Автоматический радар [ ссылка на изображение ]
Камера фиксирующая проезд на красный свет [ ссылка на изображение ]
Опасная зона [ ссылка на изображение ]
Регионы:
Архангельск (29)
Белгород (31)
Брянск (32)
Владимир (33)
Волгоград (34)
Вологда (35)
Воронеж (36)
Иваново (37)
Калининград (39)
Калуга (40)
Кострома (44)
Краснодарский край (23)
Курск (46)
Ленинградская область (47)
Липецк (48 )
Москва (77)
Московская область (50)
Мурманск (51)
Нижний Новгород (52)
Новгород (53)
Орел (57)
Пенза (58 )
Петрозаводск (10)
Псков (60)
Ростов-на-Дону (61)
Рязань (62)
Санкт-Петербург (78 )
Саранск (13)
Саратов (64)
Смоленск (67)
Тамбов (68 )
Тверь (69)
Тула (71)
Ярославль (76)
Более 26 тыс. точек
Файл для скачивания:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головном устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Обратите внимание на то, какие карты России у Вас установлены. Не нужно скачивать и пытаться установить обновление радаров для другой карты. Они не совместимы.
Узнать какие карты установлены у Вас просто. Нужно войти в меню навигации, далее:
"Управление картой" -> "Карты и обновления"
Если в списке "RUSSIA", то для Вас первая ссылка, если "WHOLE RUSSIA", то вторая.
Файлы для скачивания.
Для тех, у кого карты России в составе Европы:
http://yadi.sk/d/FavaVHUqLSKN3
Для тех, у кого карты всей России с Уралом, Сибирью и Дальним востоком.
http://yadi.sk/d/zgctFWQELSKMk
Примечание:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головной устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Инструкция по установке
- Подготовьте чистую USB-флешку. Не используйте различные устройства, которые по совместительству могут использоваться как USB-накопители, например телефон, фотоаппарат или что-то подобное. Лучше, если это будет простая новая (или отформатированная) флешка небольшого объёма.
- Проверьте, чтобы она была отформатирована в FAT-32.
- Если это не так, отформатируйте её в этом формате.
- Выберите и скачайте файл, расположенный выше перед этой инструкцией.
- Распакуйте его на флешку, в корень, так чтобы структура папок была такой:
- Идете в автомобиль
- Выключить двигатель
- Открыть подлокотник справа от водителя
- вытащить USB-флешку, если она есть
- завести машину
- все остальные операции проводить не выключая двигатель.
- дождаться пока полностью загрузится медиа-комплекс с навигацией
- вставить подготовленную флешку в разъём в подлокотнике
- увидеть надпись на дисплее "определение носителя"
- через несколько секунд "Обновление ПО, не выключайте двигатель"
Подтверждаем продолжить "Да"
- Идёт обновление...
Ждем примерно минуту-три до сообщения "Обновление базы данных карты завершено"
- Нажимаем кнопку "Nav" на консоли, где джойстик
- Выбираем "управление картой"
Выбираем "Описание базы зон риска"
Убеждаемся что в списке присутствует Россия
снова возвращаемся к опциям
выбираем "Задать параметры зон риска"
пытаемся перевести на русский язык вторую снизу строчку
ставим параметры, позволяющие видеть радары водном месте....
и в другом...
Если Вам нужны только радары, но не нужны зоны риска:
Удалите с флешки из папки \MAPPE\POI_USER\016\ файлы, обозначенные зелёным (DANGERZ). Соответственно "синие" файлы (RADAR) отвечают за радары.
При удалении, удаляйте всё отмеченное. Случайно забытый файл может повесить процесс обновления в автомобиле. Это не страшно, нужно просто вынуть флешку.
Удаление радаров из навигации:
Для удаления из навигации уже установленных радаров и зон риска можно воспользоваться этим обновлением:
http://yadi.sk/d/kU6-lVTULSKN9
Использование
Теперь, при приближении к радару, если он засекает поток в котором Вы движетесь, то Вы услышите звуковой сигнал и увидите значок предупреждения:
Если радар смотрит не в вашу сторону, то значка предупреждения в углу экрана не появится. Будет только иконка на дороге.
Если скорость превышена, то значок будет мигать красным.
После выезда из зоны предупреждения снова прозвучит сигнал.
Если переключить дисплей в состояние, когда карта не показывается (компас и информация о музыке, или текущая дата), то предупреждения всё равно будут появлятся, но в текстовом виде:
Для тех, кто пользуется продукцией Уралвагонзавода.
Сам функционал, его интерфейс, внешний вид заложены в программное обеспечение навигационной системы. Её автор Magneti Marelli.
При обновлении, опубликованном здесь, само навигационное обеспечение и принцип его работы остаётся неизменным. Я не имею к нему никакого отношения.
Поэтому, если вам не нравится звуковое сопровождение, или визуальное отображение радаров или зон риска, то максимум что можно сделать - выключить эти функции в меню навигатора.
От Автора:
Всё что описано в данном топике Вы используете на свой страх и риск.
Я не несу никакой ответственности за причинённые прямые или косвенные, финансовые, имущественные или иные убытки, полученные в результате действий, которые Вы совершили, получив описанную здесь информацию, используя её полностью, или частично.Никакие претензии по вопросам порчи оборудования, изменения гарантийных обязательств, нарушения работоспособности Вашего автомобиля или его частей не принимаются.
Если Вы не согласны с этим, не читайте дальше и не скачивайте себе никаких файлов.
Мной проделана большая сложная и кропотливая работа.
Заметьте, бесплатная. Поэтому большая просьба не перекладывайте опубликованные здесь файлы на другие ресурсы, форумы и файлообменники. Просто указывайте ссылку на этот топик.
Для тех, кто не любит читать "азбуку" : Форматировать флэшку FAT32 только в Windows ( не MAC OS !!!)
Re: Обновление карт для штатной навигации RT6
Добавлено: 26 янв 2017, 17:17
Kitaec
подскажите пожалуйста в обновлениях баз радаров есть два файла Radars и Police. Какой из них скачивать или устанавливать надо два?
Добавлено: 26 янв 2017, 17:43
PeterVG
Kitaec писал(а):подскажите пожалуйста в обновлениях баз радаров есть два файла Radars и Police. Какой из них скачивать или устанавливать надо два?
Все подробно описано тут: http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1246803
Если в кратце, то: "...Штатная навигационная система во время движения может предупреждать
о приближении к камерам видеофиксации скорости и различным зонам риска.
Таким как лежачие полицейские, железнодорожные переезды, опасные повороты
и др." Т.е. в первом файле "радары", во втором "зоны риска" и можно установить сразу оба или один из выбранных. А скачивать надо все содержимое архива и распаковать скачанное на флешку (FAT32).
Re: Радары для штатной навигации RT6 [DIY]
Добавлено: 27 янв 2017, 08:49
Kitaec
Оказывается в архиве который оканчивается на Police зоны риска уменьшенные. В них присутствуют только посты ГИБДД и мобильные засады. Пешеходные переходы, переезды, лежачие полицейские и другое отсутствует. В части предупреждений о радарах отличий нет. В общем в архиве который оканчивается на Police радары+зоны риска, но в зонах риска только засады и посты. Вот в чём отличие архива Police от архива Radars!
Добавлено: 09 мар 2017, 13:54
Kitaec
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста у всех при переходе по ссылке для скачивания радаров написано вам закрыт доступ к конференции
Добавлено: 09 мар 2017, 16:59
Kitaec писал(а):Источник цитаты вам закрыт доступ
Написал письмо их администрации.
Ожидаю ответ.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Майл-Демон ответил, что ящика такого не существует.
По телефону девушка ответила, что якобы из маркетинга никто сейчас проконсультировать меня не сможет о состоянии ресурса.
Однако дней через 10 возможно картина прояснится.
Попросила перезвонить позже.
Добавлено: 09 мар 2017, 17:10
На альтернативном форуме, есть свежие ссылки на базы http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53225
Добавлено: 10 мар 2017, 12:14
ob97
Скажите, а ссылка у одного меня на Радары (speedcams), зоны риска для навигации RT6, eMyWay не открывается? Пишет, что Spam с моего IP. Пробовал с разных. Не помогло :(
Добавлено: 10 мар 2017, 12:16
ser11
ob97
У всех так. Почитайте в теме про радары.
Добавлено: 10 мар 2017, 13:45
DSRS
Скачал последние радары и зоны риска для России и Украины от 09.03.2017 (по ссылке выше с альтернативного ресурса), карта загружена только RUSSIA 2016/2017 ED1, установил в магнитолу по очереди радары и зоны риска, вроде работает, но уведомления показываются не по-русски.
Попробовал сделать как описано в шапке:
Konstantin508 писал(а):Источник цитаты Выбираем "Описание базы зон риска" убеждаемся, что в списке присутствует Россия, снова возвращаемся к опциям выбираем "Задать параметры зон риска", пытаемся перевести на русский язык вторую снизу строчку
Вот как раз в меню "Задать параметры зон риска" у меня всего 5 пунктов и все связаны с тем когда выдавать предупреждения (всегда или только при ведении и время 30 сек.), без возможности выбора языка.
Еще у меня в "Описании базы зон риска" находится 4 файла, первые два EAST..., а вторые два RUSSIA...
Я установил не те описания зон риска и радаров или переключение зон риска на русский производится иначе?
Добавлено: 10 мар 2017, 14:02
SPeaker99
Похоже авес действительно загнулся, если даже форум прикрыли
Добавлено: 10 мар 2017, 14:10
Дмитрий66
А кто сказал, что будет на русском? В голове Вы это никогда не переключите. Константин имел ввиду, как мне кажется, другое - у него вся голова на английском???
Добавлено: 10 мар 2017, 14:21
DSRS
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А кто сказал, что будет на русском?
Сама магнитола на русском, карты на русском, а т.к. радары и зоны это вроде как народная инициатива, то я предположил, что сообщения по идее должны быть на русском. Я пока только по двору проехал для тестов и то куча предупреждений выскочила, посмотрим как будет на дороге. Если будет раздражать, то отключу, по идее мне только предупреждение о камерах нужно, хотя в Москве наверно только их и будешь слышать, камеры на каждом шагу.
А как можно удалить эти файлы в магнитоле, если что?
Добавлено: 10 мар 2017, 14:23
Дмитрий66
А зачем удалять? Отключите в меню выдачу предупреждений.
Добавлено: 10 апр 2017, 14:02
VR4
Добрый день, я извеняюсь, но просто больше не у кого спросить, на моей RT6 стоят карты RUSSIA HERE 2016\2017 1ed, хочу добавить базу радаров, но не могу понять какую из двух мне качать. на форуме всего 2 версии, для карт RUSSIA и для WHOLE RUSSIA, а вот RUSSIA HERE нигде не упомянута...
Добавлено: 10 апр 2017, 14:07
Дмитрий66
VR4
VR4 писал(а):Источник цитаты для WHOLE RUSSIA
Для справки: WHOLE = ВСЯ, RUSSIA= ну и так понятно, HERE= поставщик карт.
