Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
12sasha
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 100000
#691
Сообщение 12sasha » 29 май 2019, 13:00
frog2050 писал(а):Источник цитаты Наклейка на ГУ - какая ?
Фото наклейки прикрепил.
Флешку создаю по инструкции, форматирую в Fat32 - стандартный размер кластера - метка тома RT6- soft, после форматирования копирую на флешку файл BootRom сначала, потом все остальные файлы (в корень флешки)
Все далается на windows 7 x64...
Клиента отправили ко мне дилеры... Так как сами ничего не могут. Клиент будет с ними разбираться уже сам. Ваши слова ему передам=)
Последний раз редактировалось 12sasha 29 май 2019, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
#692
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 13:31
12sasha писал(а):Источник цитаты Все далается на windows 7 x64...
Я пользую Win7 32bit
Попробуй флешку вставить до того как машина проснётся.
Либо с вставленной флешкой перезагрузите магнитолу.
Попробуйте нажать кнопку снизу в углу или два пятака на плате(если нет кнопки)
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Карточка памяти должна быть SDHC , без U/U1 и не выше 10 скорости.
12sasha
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 100000
#693
Сообщение 12sasha » 29 май 2019, 13:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты Я пользую Win7 32bit
флешку так и вставляю, до включения магнитолы. Если без нее включить, то магнитола не включается.
а со вставленной флешкой начинает с нее грузиться.
пятаков на плате нету, а какую кнопку снизу в углу?
карта памяти чистая SDHC без всяких U и так далее
#694
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 13:56
12sasha писал(а):Источник цитаты пятаков на плате нету, а какую кнопку снизу в углу?
На нижней железке, там где уши крепления, есть прорезь, в ней либо два пятака, либо две кнопки, либо одна кнопка.
12sasha
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 100000
#695
Сообщение 12sasha » 29 май 2019, 14:19
frog2050 писал(а):Источник цитаты На нижней железке
на всякий случай, магнитола вот такая
#696
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 14:22
12sasha
Снизу сфоткай её
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#697
Сообщение Дмитрий66 » 29 май 2019, 18:27
12sasha
Какая версия стояла до загрузки? Попробуй понизить версию (пошагово - 2.85, 2.80 ....)
#698
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 18:47
Дмитрий66
Я с 2.3х сразу на 2.86 шил, без промежутков, но у меня на блоке была наклейка с версией прошивки.
А тут нету.
Может ему нужна с CAN2004 прошивка ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#699
Сообщение Дмитрий66 » 29 май 2019, 21:33
Тогда давай уточним, в каком авто стояла магнитола и в каком он шьёт её сейчас.
#700
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 22:18
Дмитрий66
Вот это правильно :)
12sasha
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 100000
#701
Сообщение 12sasha » 30 май 2019, 19:18
.Клиент пока уехал на работу. 4 дня работает. Если привезет то я предоставлю всю инфу. А так какая стояла прошивка не известно..
#702
Сообщение frog2050 » 30 май 2019, 20:17
Ну хотябы на какой машине стояла эта RT-6 - известно ?
CAN шина 2004 или 2010 ?
#703
Сообщение Technics66 » 30 май 2019, 20:55
По профилю 12sasha из Е-Бурга, если что могу помочь чем смогу ;) . Ну типа на столе ГУ запустить и что-то поделать.
Antuan
Авто: Ds3 citroen
Пробег: 109000
Благодарил (а): 5 раз
#704
Сообщение Antuan » 05 июн 2019, 15:27
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Antuan
Могу предложить поставить магнитолу на стенд и проверить. Если что-то с КАН внутри, то покажет. Внутри может быть две проблемы. Если это микросхема КАН, то всё решаемо, если процессор, который обрабатывает КАН и управляет основным процессором, то здесь сложно (такого ещё небыло).
Дмитрий, вы оказались правы - проблема была в микросхеме CAN, я пропаял все ноги ей и магнитола снова заработала без сбоев.
Day-mon
Авто: C4 Picasso минивэн
Пробег: 155000
Прошлый авто: Peugeot
#705
Сообщение Day-mon » 07 июл 2019, 13:01
Всем привет. Может кто-нибудь может подсказать вот такая у меня фигня: купил б/у c4 picasso с неисправной rneg2 (фото наклейки приложу) вместо неё установлена пионер, вообщем охото восстановить гу т.к в нём бортовой компьютер. Установил на место rneg2 поварачиваю ключ экран моргает 1 раз чёрным и тухнет кулер крутится и ничего не появляется после 20 минут перезагрузка и всё по новой. Пробовал прошить с заменой флеш SanDisk 16g ничего не происходит индикатор на usb flash постоянно горит и не моргает флешки разные пробовал тоже самое. На старой флешке инфа была использовал вин хр и 7 , пробовал диск сд берёт но не крутит и не отдает. Пятаки зажимал снизу под флешкой не перезагружается, перезагружается длительной удержкой кнопки выброса диска, Надежда ушла подскажите может с такими симптомами она быть дохлой может всё бросить и выкинуть?
