Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- Авто: Citroen C4 Sedan MT синий эксклюзив +навигация
- Пробег: 106000
Штатный 7" экран + штатная навигация
#526Добрый вечер,у меня тоже стала глюкать магнитола только при запуске двигателя,пока лечится перезагрузкой.Тоже приходит конец магнитоле?А перепрошивкой излечится может?
#527sandrik
Вполне возможно и такой исход .
Я бы на всякий случай сохранил файл конфига с ГУ, чтоб если чего, можно былобы восстановить его без обращения к дилеру.
Чаще всего сдыхала не прошивка, а карта памяти в ГУ.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4(B7)
- Пробег: 46000
#528Привет всем. Установил RT6 магнитолу, прошивка последняя 2.86.B.1.
При звонке по блютуз у абонента на той стороне слышится эхо, на моей стороне все нормально.
Cпутники тоже не ловит, антенна родная с С4(B7).
В диагбоксе - RNEG2010 висит ошибка - необходима калибровка RT6.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#529Dbonds писал(а):При звонке по блютуз у абонента на той стороне слышится эхо,
Dbonds писал(а): - необходима калибровка RT6.
А что в гнездо GPS воткнули?Dbonds писал(а):Cпутники тоже не ловит, антенна родная с С4(B7)
#530Dbonds писал(а):В диагбоксе - RNEG2010 висит ошибка - необходима калибровка RT6.
Такой ошибки ни разу не видел.
Часто есть ошибка телезагрузки.
#532Dbonds
А можно ту самую ошибку по калибровке увидеть(фото бы посмотреть) ?
#534Dbonds писал(а):F300 Ошибка телезагрузки
О чем я и говорил, но не как не
- Ефрейтор
- Пробег: 46000
#535Имел в виду что в магнитоле RT6/RNEG2010 висит ошибка - F300 Ошибка телезагрузки файла калибровки!
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Наверное из за калибровки спутники не ловит!
#536Dbonds писал(а):Наверное из за калибровки спутники не ловит!
Из-за калибровки эхо слышно.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#537Dbonds писал(а):Наверное из за калибровки спутники не ловит!
Почитайте выше, как правило проблема в антенне или месте её расположения.
Вы магнитолу в BSI прописали?
- Ефрейтор
- Пробег: 46000
#538Конечно прописал в BSI, все работает кроме спутников.
Антенна подключена родным кабелем, лежит на торпедо для экспирементов.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#539Dbonds писал(а):экспирементов
Экспериментов
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Антенну сфоткайте с двух сторон КРУПНО.
#540Итак, проблем с отсутствием спутников бывает 2, одна неисправность внутри ГУ(этот вариант без паяльника не решается и он стремится к нулю) и вторая это внешние раздражители
Из внешних раздражителей встречается 4 неисправности.
1) Спутников антенна не ловит из-за того что их просто банально нет - машина в гараже, под навесом или близко стоит между двумя башнями в городе.
2) Сама антенна на крыше, потеряла когда то герметичность(любители кёрхера часто это делают) и внутри побывала вода, да так там и осталась, после вскрытия часто видны окислы и разъеденные дорожки плат.
3) Неизвестное электрическое устройство, схема которого может работать на частоте модуляции спутниковых сигналов, обычно это сторонние сигнализации, зарядные устройства, регистраторы и даже повербанки.
Проверить можно только подключив внешнюю антенну и отнеся её на максимальное расстояние(обычно это около 3х метров, не надо удлинять кабель, сразу подключайте в ГУ внешнюю антенну).
4) Механическое повреждение самого кабеля, замятие и узлы(нужно проверить на кабеле напряжение на центральной жиле при подключенной антенне, оно должно быть не менее 3,3V) . Если напряжение меньше, значит бяда в кабеле.
Других вариантов пока не встречалось.
