Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
vampire
Авто: С4 седан 120 л.с. Exclusive
Пробег: 95000
Прошлый авто: Renault Laguna 3
Благодарил (а): 11 раз
#451
Сообщение vampire » 16 фев 2018, 23:04
Сегодня утром случилось странное: навигатор увидел 4 спутника и показал высоту. Получилось это при включённом зажигании и выключенном двигателе. После заводки двигателя спутники пропали. :(
Дмитрий66 писал(а):Voz_mcfrancing писал(а):
Ребят, подскажите кто знает. С момента покупки ( брал бу) rt6 не ловит спутники. карты скачивал новые, антенну отключал подключал. прошивка 2.70, копию резервную сделал, но еще не шился. Постоянно как завожу машину, по карте в химках ( видать последнее место где ловило), хотя сам в рб.
Такой же случай и тоже в БЕЛАРУСИ !!! Совпадение???
Ответил в личку
Нет, продал машину так. Прошивка не помогла, антенны переподкидывал, лексии на тот момент не было, официалы сказали не поможем. Катаюсь на другом с4 с оранжевой самой бомжевой магнитолой
frog2050 писал(а):Завтра проверяйте правильно, сразу в ГУ и минут 20-30 либо покатайтесь, либо постойте на открытой местности.
Пока нет времени раскрутить до конца панель и вынуть ГУ. Пока снял дефлекторы, и открутил блок управления климатом с экраном.
#452
Сообщение frog2050 » 16 фев 2018, 23:19
vampire писал(а):Сегодня утром случилось странное: навигатор увидел 4 спутника и показал высоту. Получилось это при включённом зажигании и выключенном двигателе. После заводки двигателя спутники пропали.
Проверьте в вашем автомобиле все электроприборы.
Што то фонит и гасит сигнал приема.
ГУ запускали с зажиганием или без ключа в зажигании ?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Почитал внимательно, в режиме зажигания проверяли.
Значит навесное надо смотреть(электрику)
vampire
Пробег: 95000
#453
Сообщение vampire » 18 фев 2018, 13:51
Всё! Есть видимость спутников, высота, корректное местоположение!
Изначально проблема была в родной антенне. Антенна из Китая, подключённая через разъём за задним плафоном работает через раз. Когда китайская антенна подключена напрямую к разъёму ГУ, то всё работает, но только при условии, что окончание антенны находится на расстоянии не менее 1 метра от регистратора, висящего на лобовом стекле возле зеркала. В моём случае регистратор даёт большой фон/шум, который перекрывает сигнал для GPS антенны.
Всем большое спасибо за помощь!
Осталось теперь только решить куда вывести окончание антенны.
#454
Сообщение frog2050 » 18 фев 2018, 14:25
vampire писал(а):Осталось теперь только решить куда вывести окончание антенны.
Можно заменить или почистить штатный блок антенн, а то скоро и радио перестанет работать.
А китайца под заднее стекло можно прикрепить.
vampire писал(а):В моём случае регистратор даёт большой фон/шум, который перекрывает сигнал для GPS антенны.
Я вот об этом и говорил - электромеханические помехи
Может быть заменить регик или попробовать другой блок питания использовать.
Последний раз редактировалось frog2050 18 фев 2018, 15:29, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#455
Сообщение Дмитрий66 » 18 фев 2018, 14:58
vampire писал(а):Всё! Есть видимость спутников, высота, корректное местоположение!
Поздравляю! Наконец-то Вы с навигацией!
vampire писал(а):Изначально проблема была в родной антенне.
Ещё одно подтверждение, что чаще всего дело в антенне.
zykovei писал(а):Предварительно записался на пятницу
Очень ждём результатов!
Согласен с frog2050 - посмотрите родную антенну.
vampire
Пробег: 95000
#456
Сообщение vampire » 18 фев 2018, 16:15
Вот родная антенна.
Есть смысл что-либо с ней делать? Радио играет с помехами.
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Как снять плату с GPS антенной? Там клёпки, как я вижу.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#457
Сообщение zykovei » 18 фев 2018, 16:30
Дмитрий66 писал(а):Очень ждём результатов!
Результат нулевой. Записался приехал. А мне говорят типо доступа к серверам нету, когда будет не знают. Типо телекодеровку сделать не могут. Вообщем за зря все. Печаль
Выкладываю конфиг. Посмотрите
CurrentLanguage:UNK
GetHardwareConfiguration:
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_GSM=NO_HW_GSM
CFG_HW_RADIO=MB500
CFG_HW_FOR_SIRIUS=NO
CFG_HW_GPS=SIRF
CFG_HW_IPOD=FAIRPLAY
CFG_HW_TUNER_ANTENNA=3T
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=NO
CFG_HW_REAR_CAMERA=NO
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_AM_TUNER=TUNER_1
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
GetSoftwareConfiguration:
CFG_SW_BRAND=PSA
CFG_SW_G2P=OFF
CFG_SW_GPH_DEM=OFF
CFG_SW_PASS_NEAR=ON
CFG_SW_RDS=ON
CFG_SW_TMC=SW_OPTION
CFG_SW_ZONE_APPLI=SW_OPTION
CFG_SW_LOOP_MENU=TRUE
CFG_SW_GPH_BASE=SW_OPTION
CFG_SW_ROAD_BOOK=OFF
CFG_SW_FAST_DR=ON
CFG_SW_AAC=ON
CFG_SW_OGG=ON
CFG_SW_DVB=OFF
CFG_SW_CAN_NETWORK=PSA_2010
CFG_SW_UNUSED_1=OFF
CFG_SW_AVRCP=OFF
CFG_SW_TTS_MODE=WAVE
CFG_SW_POI_SUB_CAT=ON
CFG_SW_FLAC=ON
CFG_SW_ECALL=OFF
CFG_SW_TUNNEL=SW_OPTION
CFG_SW_ALERT_NO_NAV=SW_OPTION
CFG_SW_WMA=ON
CFG_SW_KEEP_OLD_CONS=OFF
CFG_SW_NEW_SPI_PROTO=TRUE
CFG_SW_LIN=1_SCHEDULE_TABLE
CFG_SW_EXPORT_NAV=UTF8
CFG_SW_DIAG_MESS=OFFSET_DISPLAY
CFG_SW_MAP_UPDATE=TRUE
И почему то при включении ГУ по началу пишет "Неправильно". Что это и почему
Счас сижу анализирую свой конфиг и из поста RT6_READCFG.
вот эти строки различаются:
у меня:
из поста RT6_READCFG:
CFG_SW_TMC=ON
CFG_SW_ZONE_APPLI=EUROPE
CFG_SW_GPH_BASE=RNEG_PSA_EUROPE
CFG_SW_TUNNEL=ON
CFG_SW_ALERT_NO_NAV=ON
#458
Сообщение frog2050 » 18 фев 2018, 20:33
vampire
Высверливать заклёпки и чистить.
Можно поискать на разборках другую антенну , но обязательно смотреть плату.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
zykovei
А посмотреть самому антенну на крыше ?
zykovei
Пробег: 55000
#459
Сообщение zykovei » 18 фев 2018, 20:43
frog2050 писал(а):А посмотреть самому антенну на крыше ?
подключал три китайских, две заказных и одну у товарища брал. не ловит
Дмитрий66
Пробег: 109000
#460
Сообщение Дмитрий66 » 18 фев 2018, 20:45
vampire писал(а):Есть смысл что-либо с ней делать?
Отмыть для начала, а то
vampire писал(а):Радио играет с помехами.
это ненадолго. Потом оценить состояние, пропаять где можно.
vampire писал(а):Как снять плату с GPS антенной?
Я не знаю. Высверлить аккуратно.
zykovei писал(а):Типо телекодеровку сделать не могут.
Вы хоть расспросили их, нужна она Вам для GPS? Вы им проблему описали? Моё мнение - не нужны Вам сервера.
Про "неправильно" не скажу, но это неправильно :) .
Про конфиги: я не это имел ввиду, а различия - думаю из-за версий - я писал, когда у меня стояла 2.75. Но критичного у Вас я пока ничего не вижу.
Вы писали, что антенну пробовали менять. Как, куда подключали? Кстати, радио как у Вас играет?
zykovei
Пробег: 55000
#461
Сообщение zykovei » 18 фев 2018, 20:55
Дмитрий66 писал(а):Вы хоть расспросили их, нужна она Вам для GPS? Вы им проблему описали? Моё мнение - не нужны Вам сервера.
Проблему описал мастеру, он сразу как отрезал подключения к серверам нет, сделать ни чего не сможем.
Дмитрий66 писал(а):Вы писали, что антенну пробовали менять. Как, куда подключали? Кстати, радио как у Вас играет?
Все антенны подключал напрямую в ГУ в разъем на задней части. Радио играет отлично, все ловит, без проблем и помех.
А значение SW_OPTION - что означает?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#462
Сообщение Дмитрий66 » 18 фев 2018, 21:00
zykovei писал(а):А значение SW_OPTION - что означает?
Точно никто не скажет, но я думаю - SOFTWARE OPTION - программная (программируемая) опция.
zykovei
Пробег: 55000
#463
Сообщение zykovei » 18 фев 2018, 21:11
Дмитрий66 писал(а):Про конфиги: я не это имел ввиду
Вы это имели ввиду User_config.dat?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#464
Сообщение Дмитрий66 » 18 фев 2018, 22:17
zykovei
Да.
#465
Сообщение frog2050 » 19 фев 2018, 00:05
zykovei писал(а):подключал три китайских, две заказных и одну у товарища брал. не ловит
Всётаки, может дело в электрооборудовании ?
Попробуйте запустить магнитолу на выключенном авто после удаления ключа через 5 минут(чтоб машина в сон ушла)
Если поймает спутники, значит в сторонних приборах проблема.
