Обсуждение мультимедиа с навигацией (только RT6(eMyWay)!!!)
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#1Тема создана для обсуждения ТОЛЬКО !!!! штатной мультимедийной
навигационной системы с 7-ми дюймовым экраном
--------------------------- RT6 - eMyWay ---------------------------
Поскольку в "Объединённой теме..." не всегда удавалось понять, о какой ГУ идёт речь, и соответсвенно
дать правильный совет, решено открыть новую тему, где можно обсуждать вопросы только по RT6 (eMyWay).
Большая просьба к владельцам навигационной системы RT6(eMyWay) указывать её в комплектации
автомобиля в своём профиле (по-возможности).
Справка: RT6 и eMyWay - это одно и то же устройство, просто RT6 - код продукции производителя
(MAGNETI MARELLI), а eMyWay - производителя автомобиля (Ситроен-Пежо)
Обобщённая информация по штатаному ГУ RT6 (eMayWay)
Последний раз редактировалось Дмитрий66 05 мар 2015, 12:19, всего редактировалось 5 раз.
#376У человека картинка есть с камеры и она нормальная, зачем дергаться с параметрами отображения ?
Ему нужно вывести её в нужное время в нужное место и всё.
А за это отвечает BSI.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
belyj25
В BSI - что именно включено ?
belyj25
- Авто: citroen c5 седан черный 2.0hdi
- Пробег: 105000
#377А вот этот красный провод нужно куда подключать?
- Авто: Citroen C4-II HB DS4
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#378Всем доброго времени суток.
Хочу поблагодарить Дмитрий66 в оказании помощи с настройкой конфигурации моего ГУ . Он действительно "Гуру" своего дела.
Теперь у меня тоже все работает .
#379belyj25 писал(а):Источник цитаты А вот этот красный провод нужно куда подключать?
Зависит от того, куда и что подключено в других местах.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#380Вот с этими параметрами и могут быть что вы дали выше, диагбокс же конфигурируется сразу как надо все параметры.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#381frog2050 писал(а):Источник цитаты Ему нужно вывести её в нужное время
За это отвечает BSI, подавая код включения заднего хода. Думаю этот код при включении ЗХ есть всегда, уж при наличии парктроника точно.
frog2050 писал(а):Источник цитатыв нужное место
А вот это, думаю, решает сама ГУ исходя из своих настроек.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Pavel писал(а):Источник цитаты диагбокс же конфигурируется сразу как надо все параметры.
Да я не против Диагбокса, но ведь не у всех он есть. А РТ6 тем и хороша, что её можно полностью настроить и без Диагбокса и даже сделать то, что сделать Диагбоксом невозможно.
#382Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты За это отвечает BSI, подавая код включения заднего хода. Думаю этот код при включении ЗХ есть всегда, уж при наличии парктроника точно.
BSI - выдаёт кучу кодов для ГУ
1) Вывести инфу только с камеры З/Х
2) Вывести только парктроник задний
3) Вывести парктроник и автопарковщик
4) Вывести парктроник и камеру З/Х
5) Вывести парктроник, камеру и автопарковщик
И это только начало, там этих вариантов ещё мешок и маленькая тележка, я замучился листать, чтоб найти нужный..
- Пробег: 105000
#383Подключил камеру напрямую от аккумулятора, ничего не поменялось. Пойду ковыряться в диагбоксе.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#384Есть код включения парктроника, а есть код для камеры. В идеале выгрузить конфиг до диагбокса и после, чтобы вычислить изменяемые параметры.
- Пробег: 105000
#385В диагбоксе все проверил, вроде всеправильно.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Фото
Отправлено спустя 1 минуту :
Фото2
Отправлено спустя 16 минут 39 секунд:
Есть еще ошибка FF81 - Нарушение видео входа камеры заднего хода . Подозрительные зоны Предохранитель F22 интеллектуального коммутационного блока (BSI), Камера, Жгут электрических проводов.
Фото
Фото2
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#386Возможно в этой ошибке все дело, попробуйте удалить, лезет опять? Если лезет то искать обрывы. В принципе все логично, при подаче сигнала на кзв bsi натыкается на ошибку и выводит только парктроник. А принудительное включение видимо может брать сигнал не только с 6 и 12 контакта но и с 1 и 7.
- Пробег: 105000
#387Подключил на 6 и 12 пин. Теперь даже пренудительно не выводит изображение.
Отправлено спустя 20 минут 10 секунд:
Что за предохранитель в блоке бси? Паркинг клиент. Его можно переставить левее.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#388belyj25 писал(а):Источник цитаты Паркинг клиент. Его можно переставить левее.
Не трогай. Это не "паркинг клиент" , а паркинг/клиент - выбор режима работы BSI.
- Пробег: 105000
#389что посоветуете еще сделать? я подключал car wifi display на 6 и 12 пин( не работал) а на 1 и 7 работает. тоже и с камерой, работает принудительно на 1 и 7 пине.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#390belyj25 писал(а):Источник цитаты GetHardwareConfiguration:
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_GSM=NO_HW_GSM
CFG_HW_RADIO=MB501
CFG_HW_FOR_SIRIUS=NO
CFG_HW_GPS=SIRF_4
CFG_HW_IPOD=FAIRPLAY_2C
CFG_HW_TUNER_ANTENNA=3T
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=YES
CFG_HW_REAR_CAMERA=YES
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_AM_TUNER=TUNER_1
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
Сейчас считал конфигурацию со своей магнитолы : вот что напрягло, пишет что АУКС -нет, а видеокамера - есть. А ведь это Hardware
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_RADIO=MB500
CFG_HW_GPS=SIRF
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=NO
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
