Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1434 раза
#331
Сообщение frog2050 » 08 окт 2023, 16:52
muclub писал(а):Frog2050 как можно с Вами лично связаться?
Нужна Ваша помощь в ремонте RT6
Пишите в личку
Vladislav_DS4
Авто: Citroen DS4 2013
Пробег: 163000
Благодарил (а): 2 раза
#332
Сообщение Vladislav_DS4 » 02 янв 2024, 15:49
Здравствуйте, помогите с проблемой пожалуйста.
Купил автомобиль, Citroen DS4, комплектация с перед/зад парктрониками. ГУ RT6 была в состоянии постоянной перезагрузки с жужжанием CD-привода. Поменял флешку в самом ГУ, установил конфиг C4B7.
Не работают парктроники. Не пищат, не тюлюнькают. В мираскрипте звук - 5. А в меню ГУ, настройки парктроников вообще нет.
Когда включаю заднюю передачу, на экране появляется машинка, и по идее при приближении к препятствию должны быть полосочки возле бампера и звук пик-пик. А нету ни того, не другого.
Что подскажете попробовать?
#333
Сообщение frog2050 » 02 янв 2024, 17:00
Vladislav_DS4 писал(а):Что подскажете попробовать?
Проверьте лексией работу парктроников.
Проверьте конфиг RT-6 и попробуйте собрать свой конфиг. RNEG2
Vladislav_DS4
Пробег: 163000
#334
Сообщение Vladislav_DS4 » 02 янв 2024, 20:07
К сожалению лексии нету, и сейчас нету возможности поехать к кому-нибудь на диагностику у кого она есть. Буду дальше пробовать через мираскрипт поменять параметры по активации передних/задних парктронников, попробовать увеличить их звук, хотя он и так стоит на 6 из 8. Попробую изменить
AAS: 2=активно. Активизация управления парковочным радаром.
AVR: 2=активно. Активизация управления видеокамерой заднего хода. Не все RT6 имеют встроенное аппаратное обеспечение. (С4Седан – не имеет)
, может они на что-то влияют.
Если что то изменится и все получится, обязательно напишу.
По поводу сделать свой конфиг, не знаю как это делается, переживаю что там будут одни цифры и я не разберусь что к чему.
#335
Сообщение frog2050 » 02 янв 2024, 20:54
Vladislav_DS4 писал(а):По поводу сделать свой конфиг, не знаю как это делается, переживаю что там будут одни цифры и я не разберусь что к чему.
Не попробовав, не узнаещь вкус.
Надо пробовать.
Vladislav_DS4
Пробег: 163000
#336
Сообщение Vladislav_DS4 » 03 янв 2024, 22:14
В общем парктроники заработали после перезагрузки. Осталось карты установить, а то сегодня флешку воткнул с картами, а в поле где список карт - все пусто. Видимо флешку не отформатировал и что-то криво записалось.
Буду пробовать дальше.
Спасибо за вашу помощь
#337
Сообщение frog2050 » 03 янв 2024, 22:35
Так у тебя карт нет в ГУ, поэтому и пусто.
Первое рено показывает, какие карты установлены, тебе надо было дальше пройти и тогда были бы карты показаны на флешке которые у тебя.
Удачи в установке.
_DriveR_
Авто: C3PICASSO, компактвэн, 115л.с, белый
Пробег: 200000
Прошлый авто: C3PICASSO
#338
Сообщение _DriveR_ » 20 мар 2024, 15:28
frog2050 писал(а):Инструкция по прошивке с новой microSD:
Если кнопки работают неправильно, то нужно установить конфиг от своего авто.
День добрый. Являюсь владельцем C3picasso со штатной RNEG2 на борту. Камера заднего вида, навигация, BT, телефония. Как и у всех кто попал на эту страницу , аппарат стал перезагружаться и перестал нормально работать.
Максимально по инструкции заменил micro SD, установил прошивку 2.86.
Система заработала, но....
1. Нет отклика с подрулевого джостика(кроме громкости)
2. Нет камеры заднего хода. (Парктроник работает, пищит и есть индикация)
3.Логотип Пежо.
Как я понимаю первые два пункта нужно восстановить конфигом или через Лексию. Так?
Найти конфиг с такой же машины проблематично.
Флешка sd которая была с завода не читается.
Такая комплектация встречается на 3008 пежо.
Конфиг тут есть.
Но стоит ли его использовать?
Если есть возможность восстановить, могу подъехать в Бутово.
Спасибо.
#339
Сообщение frog2050 » 21 мар 2024, 07:27
_DriveR_ писал(а): Такая комплектация встречается на 3008 пежо.
Конфиг тут есть.
Попробуйте конфиг от пыжа, а логотип сменим.(возможно и приезжайте не надо будет) если от пыжа всё заработает.
КВН
Авто: PEUGEOT 3008 114 л.с. дизель черный
Пробег: 134000
#340
Сообщение КВН » 27 мар 2024, 10:44
Москва. Не работает магнитола на а/м PEUGEOT 2014 г., 98083777XT RT6 2.8. При включении раздаётся периодическое жужжание.
Кто может отремонтировать. Прошу ответить на почту v-kolesnik@mail.ru
#341
Сообщение frog2050 » 27 мар 2024, 11:00
КВН писал(а):Москва. Не работает магнитола на а/м PEUGEOT 2014 г., 98083777XT RT6 2.8. При включении раздаётся периодическое жужжание.
Ремонт будет стоить от 5т.
А самому можно менее чем за тысячу всё сделать, тут на форуме всё описано.
КВН
Пробег: 134000
#342
Сообщение КВН » 29 мар 2024, 15:01
Добрый день!
Нет опыта в таких работах. Наверняка сделаю что-то не так. И очень мало свободного времени. Готов передать в ремонт.
#343
Сообщение frog2050 » 29 мар 2024, 19:53
КВН писал(а):Добрый день!
Я в Бутово обитаю, по времени примерно 3 часа
_DriveR_
Пробег: 200000
#344
Сообщение _DriveR_ » 30 мар 2024, 13:48
[quote="_DriveR_"][quote="frog2050"]
3.Логотип пежо.
Добрый день.
Большое спасибо за информацию которая находится на форуме.
С помощью предложенных инструментов удалось сделать всё, кроме управления функциями магнитолы с подрулевого джойстика, а именно управления телефоном и выбором подключённых устройств. Указатели температуры масла и антифриза так и не показались. Карты установлены без проблем.
#345
Сообщение frog2050 » 30 мар 2024, 14:58
_DriveR_ писал(а):С помощью предложенных инструментов удалось сделать всё, кроме управления функциями магнитолы с подрулевого джойстика, а именно управления телефоном и выбором подключённых устройств. Указатели температуры масла и антифриза так и не показались.
Если есть DiagBox то им нужно выставить управление с помощью ручки или джойстика.
Ещё почитайте Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
