Страница 6 из 14
[Сервис Peugeot Citroen Club] Вопрос / ответ
Добавлено: 10 мар 2019, 19:36
Kodo
Замена форсунок омывателя лобовухи на ВАГовские у вас не освоена?
Добавлено: 10 мар 2019, 22:10
Oleg Root
У нас освоено всё)))
Я себе например от volvo ставил.
Но расходники привозите самостоятельно
Добавлено: 11 мар 2019, 10:59
Kortes
Олег, меняли руль и не очень ровно выставили. Отклонён в право. Сход развал сможет решить этот вопрос или надо переустанавливать руль?
Добавлено: 11 мар 2019, 11:34
Kortes
Было похожее у SHKoder, он в итоге снял и поставил правильно.
Там есть зазор на один зуб.
Добавлено: 11 мар 2019, 12:12
Kortes
Не хочу пломбы прокалывать.
Отправлено спустя 37 секунд:
Oleg Root
Олег вы можете снять руль без проколов? Сколько это будет стоить?
Добавлено: 11 мар 2019, 13:51
KortesА зачем их прокалывать ?
Руль можно снять и без проколов.
Приезжай на встречу, покажем как это делается
Потом сам будешь снимать и ставить и других учить.
Добавлено: 11 мар 2019, 14:16
Kortes
Понял. Если получится приеду.
Добавлено: 11 мар 2019, 15:38
Oleg Root
Вот как оно)))
Добавлено: 11 мар 2019, 15:39
Не ответил. Снимаете руль без проколов или с проколами?
Добавлено: 11 мар 2019, 15:58
Kortes
Oleg Root
Олег все же прошу ответить на вопросы по поводу сход развала либо снятие руля. Как сможем решить мой вопрос?
Добавлено: 11 мар 2019, 16:19
Причем здесь сход-развал?
Если хочешь выставить Схождение и развал, то к рулю это отношение не должно иметь. Я же правильно понимаю, интересует две операции - сход-развал, и отдельно выставить руль по центру? А то сейчас это выглядит как: руль поставили криво, давайте колеса откалибруем!
Добавлено: 11 мар 2019, 16:35
Kortes
Ну типа того))))
А так задача конечно выправить руль. Но как я уже понял нужно руль переустанавливать. Поэтому жду ответа от Олега. Сам я не возьмусь за это.
Добавлено: 11 мар 2019, 16:36
Kortes
У тебя в подрулевом стоит датчик положения руля. Заметь в каком положении руля машина едет правильно и потом лексией посмотри какой угол показывает датчик. Если он будет показывать 0 то надо руль крутить, если 0 будет показывать при ровном руле, тогда можно сход-развал делать. Я понимаю что датчик можно окалибровать но это как-то неправильно.
Добавлено: 11 мар 2019, 16:42
Kortes
Ребят мы что то в теме дружеского сервиса развили дискуссию. За помощь всем спасибо, жду ответа Олега и будем принимать решение.
Добавлено: 11 мар 2019, 17:28
Oleg Root
Ответь клиенту, а то действительно, что то не в то русло сбились.
Не каждый готов сам отверткой крутить и чаще не имеет нужного инструмента даже.
