Страница 3 из 14
[Сервис Peugeot Citroen Club] Вопрос / ответ
Добавлено: 16 фев 2019, 23:00
Oleg Root
1. Термостат старого образца или нового? Если нового, то нужна ли трубка... в общем термостат от 5000 до 12000, в зависимости от ответа))) по работам 2500
2. Промывка 1000 в Вашем случае, так как термостат меняется.
3. Шаровая 700 рублей работа, шаровая сама нужна?
4. 3500 работа, прокладка 1800 (orig)
Добавлено: 16 фев 2019, 23:07
Anka_Partizanka
1. Авто 2013 гр. Вот в душе не ведаю про новизну термостата. Не менялся с завода.
2. Добро
3. Если Ваша цена интересная
4. Тайм-аут для подумать
Добавлено: 17 фев 2019, 08:56
Oleg Root
Хорошо
Добавлено: 19 фев 2019, 01:49
calabocero
Oleg Root писал(а):Источник цитаты 1. Термостат старого образца или нового?
а вот если хз, какой там термостат, то как процесс замены происходит?
приезжаем, ставим на подъемник, смотрим форму термостата, ждем заказ из ексист неделю? Или есть в наличии разные?
Просто вот:
SHKoder писал(а):Источник цитаты для двигателей серии ЕР6 существует шесть разновидностей термостатов и каждый на другой якобы не похож. Более того, что
все эти термостаты с одним артикулом.
И промывка системы охлаждения как происходит? Можно с подробностями?
Ну там, с лимонной кислотой, с трилоном-Б? Потом вымывать все это водой из шланга, чтобы вымыть всю муть, или льем 100500 раз дистиллированную воду с оплатой каждой итерации?
Добавлено: 19 фев 2019, 11:20
Oleg Root
В наличии.
Промывка дист.водой обычно, иногда кислотой. Для профилактики ДВ, если по показаниям то спец.средствами
Добавлено: 19 фев 2019, 13:17
calabocero
Oleg Root, я имел в виду, что чтобы промыть нормально систему, одного-двух раз слить-залить дист.воду - это мало. Вода даже после второго раза вытекает как кофе (смотрел ролики на ютубе).
Да и то ли на драйве, то ли тут на форуме читал, что в итоге залили-слили 50л дист.воды, пока не потекло чистое. Т.е. это около 10-ти сливов-заливов дист.водой надо произвести, чтобы вымыть остатки г..на, скопившиеся в системе.
И вот вопрос: вы делаете именно так или можно подключить водопроводный шланг на 5 минут и одним разом смыть все г..но? Потом еще разок прополоскать дист.водой и уже потом заливать антифриз
Добавлено: 19 фев 2019, 13:41
Oleg Root
Мы делаем, но не совсем так как Вы хотите...
Добавлено: 19 фев 2019, 13:49
calabocero
я ж потому и попросил изначально:
так как именно вы моете систему, чтобы было чисто и блестело?
Добавлено: 19 фев 2019, 14:17
Oleg Root
Если профилактика то дист.водой 2-3 раза
Если "засрано" то спец.присадками, а потом дист.водой
Какого то специального оборудования нет
Добавлено: 19 фев 2019, 14:26
calabocero
Oleg Root писал(а):Источник цитаты Если профилактика то дист.водой 2-3 раза
т.е. замена антифриза с профилактической промывкой будет стоить примерно 4тыр?
1. сливаем старый антифриз, заливаем дист.воду
2. сливаем грязную дист.воду, заливаем новую
3. сливаем грязную дист.воду, заливаем новую
4. сливаем дист.воду, заливаем антифриз
х1000р=4тыр
и шопотом:
Добавлено: 19 фев 2019, 14:37
Oleg Root
Нет, мы берем за промывку 2000 р, при этом не берем дополнительно 1000 за замену антифриза
Отправлено спустя 37 секунд:
Слитое сливается к отработке
Добавлено: 19 фев 2019, 14:42
calabocero
Oleg Root, ну тогда мы
идем едем к вам
там запись или просто приехать и начнут делать?
ПС. и цены на термостат примерно как на ексисте или дороже дешевле?
Добавлено: 19 фев 2019, 14:44
Oleg Root
Чтобы не повторять холивар... напишите номер термостата)
По записи
Добавлено: 19 фев 2019, 14:46
calabocero
Добавлено: 19 фев 2019, 14:48
Oleg Root
Вин номер?
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
9808647080 - 7000р
