Привет.
Подскажите, какие лаунчеры используете?
Возможно ли найти приложение для управления авто со смартфона, например, Ситроен или Пежо коннект?
Какой OBD2 сканер?
Ссылка на магнитолу https://aliexpress.ru/item/400134022266 ... 6556188357
Использование нештатной магнитолы Т10 с АлиЭкспресс
- Eugenius
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
- Пробег: 76000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
#2Использую платную прошивку red-mod, там несколько встроенных лаунчеров, отличных от штатных, в т.ч. на подобие teyes с окном навигатора
Obd самый простой с Али - elm327.
- Skibull
- Старший сержант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Калина
#3Инфа как с бортового отображается? У меня перестала работать carinfoservice после обновления. С правого подрулевого торцевая кнопка ничего не выводит.
- Eugenius
- Прапорщик
- Пробег: 76000
#4Можно откатиться на старую версию mcu или приложения carinfo. Apk предыдущих версий, установленных в системе, сохраняются после обновления.
- Skibull
- Старший сержант
- Пробег: 103000
#5Да я уже все исправил. Оказывается при обновлении слетели настройки канбас, выбрал нужное и все появилось. На форумах такое не обсуждалось, пробовал разные АПК но не помогало, обнаружил случайно сам. А ошибки на экран у вас выводятся? Или через кнопку подруевого смотрите?
