RP18211 и замена радиомодуля на TEF6686
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 12 июл 2020, 19:12
ГУ RedPower RP18211
Citroen C4 hachback
Возникли проблемы при обновлении MCU "Update MCU"
Наконец заменил радиомодуль на TEF6686.
RedPower выслал мне на почту файл обновления MCU.
Аналогичный на ихнем ЯндексДиске.
4.3.14-11-932-456101-150712( citroen C4L).zip
4bf18a00-297a-11e3-ab19-000c29ba27c0
размер 131104
12.07.2015 23:31
До обновления было MCU
4.3.10.1-11-932-454101
радиомодуль SI4755
RP18211 и замена радиомодуля на TEF6686 - 01_IMG_20200629_115046_MCU_before.jpg
RP18211 и замена радиомодуля на TEF6686 - 02_IMG_20200629_115101_MCU_before.jpg
Записал файл
в корень флешки.
Сделал обновление MCU (MCU update)
смотри видео
https://youtu.be/xu2fegmIPFs
приблизительно при 50% загрузки, на 17сек видео, ГУ перезагружается, время сбрасывается в ноль, меняется версия MCU.
Но новая версия MCU становиться
4.3.13-11-932-450101-150412
а не та, которая должна быть, судя по названию zip-файла 4.3.14-11-932-456101-150712
В этой версии при выборе автомобиля, нет варианта с TEF6686.
Есть только для TEF662X и SI475X.
RP18211 и замена радиомодуля на TEF6686 - 03_IMG_20200709_095400_MCU_new.jpg
Как установить MCU для TEF6686?
Что делал.
1. Записал файл 4bf18a00-297a-11e3-ab19-000c29ba27c0 в корень флешки.
установил в слот.
Сделал "Update MCU" 3-4 раза, нажимал ОК.
Ничего не произошло.
Зашел в настройки.
General/User setting/ ввел пароль 7890
Посмотрел, снова сделал "Update MCU"
Кажеться за вторым разом началося обновление MCU
Смотри видео выше по тексту.
2. Неделю до этого сделал обновление системы с версии 2.8.8 на 2.9.5.
Может MCU обновилось с прошивки 2.9.5, а не с флешки?
Возможно ли такое?
В архиве для обновления системы V2.9.5_800X480_RP.rar находяться два файлы с датами создания 30.04.2015 и 29.05.2015.
MCU обновилось до даты 12.04.2015 (4.3.13-11-932-450101-150412)
В корене системной памяти никаких системных файлов не вижу.
Если MCU обновилось с прошивки, то где оно находит в памяти ГУ, как его подменить на новое?
И как загрузить новое с флешка?
Пробовать с разными флешками?
Систему обновлял с 4Gb флешки, MCU c 16Gb.
Обе форматированные FAT32.
Сообщение Technics66 » 12 июл 2020, 19:53
CatCesar
В ГУ есть раздел где находится как-бы база данных разных прошивок MCU и при выборе модели из этой базы берётся конкретная прошивка и прошивается. При обновлении через обновление MCU прошивка берётся в флешки а не из базы и напрямую прошивается. Когда вы прошили MCU то в сведениях о системе какая версия отображается? Та которую прошили?
Вы прошиваете прямо MCU при этом база данных не меняется и соответственно при выборе модели её там нет и это не надо т.к. вы уже напрямую уже прошили. В 180-й серии я не силён но она очень похожа на 210-у и там я при экспериментах базу данных заливал проверенную чтоб можно было быстро вернутся к рабочей версии простым выбором авто, а тестовые прошивал напрямую через обновление MCU.
Если в сведениях о системе отображается версия та что прошили то всё прошилось и больше ничего не надо делать.
CatCesar
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 12 июл 2020, 20:07
До прошивки была
стала после прошивки
А должна была стать
Архив с файлом для прошивки назывался
Сообщение Technics66 » 12 июл 2020, 20:34
CatCesar
На 4 ПДА в теме про Allwiner R16 есть программа расшифровки обозначения MCU и там ещё есть такое описание
Вот какие радио-мцу бывают:
5.3.17-hwID-carID-45х101-151016
третье значение которое х
0-TEF662X
1-SI473X
2-TEF665X
3-TEF668X
4-SI475X
5-TDA7706
6-TDA7786
7-TEF685X
Последние цифры это дата и на них можно не смотреть.
Судя по расшифровке для TEF6686 должно быть 453101 но чисто теоретически и с 450101 (TEF662x) должно работать но надо смотреть даташиты и адреса управления.
CatCesar
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 12 июл 2020, 20:43
С радио TEF662x не работает :-(
Но в этой прошивке два радио
TEF662x
SI475x
Сообщение Technics66 » 12 июл 2020, 21:16
Свои теоретические знания я высказал а практических по этому ГУ у меня нет. Тут только читать профильные форумы и читать как там народ делал.
А не работает как? Частоту не отображает или станции не ловит?
CatCesar
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 12 июл 2020, 21:26
Тишина.
Станции не ловит.
CatCesar
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 13 июл 2020, 22:48
Повторно обновляю MCU из файла от RedPower для радио TEF6686.
размер 131104
12.07.2015 23:31
Слежу за изменениями.
После обновления MCU становится
Так как нужно.
Радио еще не выбрано.
Теперь выбираю автомобиль в:
General/Exstra setting/Model choose
Настройки/Дополнительные настройки/Выбор модели автомобиля.
И выборе не нахожу модели с радио TEF6686.
Только для TEF662X и SI475X.
Также в меню выбора вижу версию 4.3.13, а не 4.3.14.
Делаю выбор для радио TEF662х.
После обновления радио соответственно не работает (тишина)
И версия становится
Как установить MCU для TEF6686 ?
Сообщение Technics66 » 14 июл 2020, 04:46
CatCesar писал(а):Источник цитаты Теперь выбираю автомобиль в:
Нафига???
CatCesar писал(а):Источник цитаты После обновления MCU становится
Так как нужно.
И на этом остановится!
CatCesar
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 14 июл 2020, 09:59
Technics66 писал(а):Источник цитаты И на этом остановится!
ОК. Спасибо.
himich
Авто: C4 Седан 120 л.с. Коричневый
Пробег: 1
Сообщение himich » 21 май 2021, 22:04
Можете дать ссылку последнюю актуальную версию...
Сообщение Technics66 » 21 май 2021, 22:24
himich
Актуальну версию чего? Если сейчас стоит рабочая вресия MCU то не надо её трогать.
himich
Пробег: 1
Сообщение himich » 21 май 2021, 22:36
Сегодня купил С4 сидан, 2014 года выпуска. Я на магнитоле вязл и спросил все настройки на заводские. Решил все настроить заново. И сталкнулся с проблемой, что не удается скачать не одно приложения (качал погоду и другие). Выдает ошибку в Гугл маркете. Подумал, может проблема с прошивкой.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 22 май 2021, 00:12
himich
А дату и время выставил правильные?
himich
Пробег: 1
Сообщение himich » 22 май 2021, 06:07
frog2050 писал(а):Источник цитаты А дату и время выставил правильные?
Дату и время выставлял по разному как в ручную, так и автоматический определение часового пояса ( в этом случае Московское время почему-то тогда +4 часа).
Отправлено спустя 1 час 13 минут 44 секунды:
У меня версия MCU 4.3.13-11-96-454101-150412
