Страница 19 из 62
Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Добавлено: 25 июн 2020, 06:35
Добавлено: 25 июн 2020, 09:28
Aquarius
pohabych писал(а):Источник цитаты был же вроде звук открытых дверей,блямкало
Это только когда машина заглушена, ключ в замке зажигания и открываешь водительскую дверь.
pohabych писал(а):Источник цитаты не работает rear camera,где копать дальше?
Что это? Что пишет?
Добавлено: 25 июн 2020, 10:03
В этом случае, блямкает про забытый ключ.
А в движении, про двери.
Добавлено: 25 июн 2020, 10:54
pohabych
AquariusЧто то типа нет сигнала видео.Это можно включить камеру принудительно кнопкой,а не задним ходом.Подозреваю надо было на G3 подключать,а не на F7
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:frog2050Значит я путаю с машиной жены,глюки у меня
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:Писал сегодня в поддержку,сказали на G3 подсоединять,но тут же сказали,что это влияет на срок службы камеры,как я где то выше и спрашивал.Вот и выбирай,или чтобы все работало или срок службы камеры.Еще у меня появился сигнал сервис и как теперь угадать,что не так,не знаю,лексией это сбросится?Подозреваю ошибка какая нитл по дисплею,хотя дисплей лставил в бардачке,но он сбился,там теперь меню аудио что ли
Добавлено: 25 июн 2020, 11:26
Чтоб убрать его, надо удалить из BSI все упоминания про магнитолу и экран.
Тогда и сервис погаснет.
Добавлено: 25 июн 2020, 12:12
pohabych
Исчез пока
Добавлено: 25 июн 2020, 20:02
pohabych
Звук открытой двери есть только при заведенном двигле и при селекторе передач в любом положении кроме "P" , в остальных случаях просто выводит сообщение на экран БК.И сейчас есть
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Поменял на G5 все заработало.Теперь камеру могу включить прямо на ходу
Добавлено: 25 июн 2020, 20:12
pohabychТы можешь изъясняться понятнее? Реально устал уже дешифровывать твои сообщения
Вот как понимать это??? Что поменял? Что заработало? Я понимаю что дело в питании камеры и G5 это 5-й пин разъёма G по инструкции Teyes, но блин высаживает такая подача информации и вопросы в такой манере.
Добавлено: 28 июн 2020, 18:32
Ни кто не замечал проблемы с центральным замком после установки данного ГУ? Суть проблемы в том что если заглушить машину и закрыть её то она засыпает примерно через 3 минуты а ГУ примерно 10 минут в кан шину шлёт команду установки времени когда в шине должна стоять тишина. При активности в кан шине после засыпания BSI фиксирует ошибку "Пробуждение кан шины" и после этого машину невозможно открыть кнопками ключа, т.к. блокируются любые попытки просыпания. У кого стоит сигнализация то они не заметят данную проблему т.к. замки открываются и закрываются кнопкой на панели а не штатным управлением ЦЗ.
Добавлено: 28 июн 2020, 19:54
Serg70
Technics66 писал(а):Источник цитаты проблемы с центральным замком после установки данного ГУ?
ГУ стоИт с января,проблем с центральным замком не было (у меня не установлена сигнализация) . Единственное, при открытии с пульта крышки багажника, стали открываться все двери, хотя до установки ГУ, программировал отдельное открытия крышки багажника, не затрагивая открытие дверей салона.
Добавлено: 28 июн 2020, 20:01
Serg70
Кан адаптер Raise (RZC)? Про открытие багажника я не удивляюсь, в этом ГУ всё плохо с настройками авто.
Добавлено: 29 июн 2020, 19:52
Предыстория. Многие владельцы данного ГУ знают и проблеме с выводом системных сообщений. Мы со Стёпой (
Aquarius) пытались как-то разобраться с этой проблемой и многое узнали но это не придвинуло к решению ёё.
Aquarius списывался с тех поддержкой Teyes по этой проблеме (в частности нет сообщений о перегоревших лампах ближнего света), те вроде как списывались с производителями кан адаптеров Raise и они ответили что данная функция не поддерживается, и это косвенно подтверждается изучениями данных с кан адаптера. Сделав вывод что кан адаптер Raise это делать не умеет и ни кто это исправлять не будет было принято решение найти в продаже кан адаптер HIWORLD котрый по первым признакам может побольше но это не гарантировано. Совместными усилиями, в том числе благодаря
SHKoder), был найден
лот на таобао. Гарантий что эта покупка как-то решит проблему нет, но появляется хоть какой-то шанс. Олег формирует закупку с Таобао 20 но чтоб ему было полегче список на закуп кан адаптеров формирую здесь, чтоб понять сколько желающих и какое количество надо.
1.
Technics662.
Aquarius
Добавлено: 29 июн 2020, 20:53
Цена за один блок 800-850 руб без учета доставки в Москву
Добавлено: 29 июн 2020, 22:14
Serg70
1.Technics66
2.Aquarius
3.Serg70
Добавлено: 29 июн 2020, 23:02
pohabych
Я наверное тоже в деле,это не очень срочно ответ давать точный.Он точно для ситроена?
