Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
pohabych
Пробег: 55000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 119 раз
#271
Сообщение pohabych » 24 июн 2020, 07:33
Звук открытых дверей есть или нет,не могу отыскать?Или он опять от магнитолы был и надо через лексию пробовать??
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 60 раз
#272
Сообщение Aquarius » 24 июн 2020, 15:43
Что за звук открытых дверей? Знаю только звук забытого ключа, когда дверь открыта никаких звуков нет, если стоять на месте.
pohabych
Пробег: 55000
#273
Сообщение pohabych » 24 июн 2020, 22:15
активировал голосовое управление,удобная штука.Поставил камеру,при заднем ходе работает,но не работает rear camera,где копать дальше?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Aquarius
был же вроде звук открытых дверей,блямкало
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1084 раза
#274
Сообщение frog2050 » 25 июн 2020, 06:35
pohabych писал(а):Источник цитаты звук открытых дверей
Только в движении.
Aquarius
Пробег: 100000
#275
Сообщение Aquarius » 25 июн 2020, 09:28
pohabych писал(а):Источник цитаты был же вроде звук открытых дверей,блямкало
Это только когда машина заглушена, ключ в замке зажигания и открываешь водительскую дверь.
pohabych писал(а):Источник цитаты не работает rear camera,где копать дальше?
Что это? Что пишет?
Пробег: 43000
#276
Сообщение frog2050 » 25 июн 2020, 10:03
Aquarius писал(а):Источник цитаты заглушена, ключ в замке
В этом случае, блямкает про забытый ключ.
А в движении, про двери.
pohabych
Пробег: 55000
#277
Сообщение pohabych » 25 июн 2020, 10:54
Aquarius
Что то типа нет сигнала видео.Это можно включить камеру принудительно кнопкой,а не задним ходом.Подозреваю надо было на G3 подключать,а не на F7
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Значит я путаю с машиной жены,глюки у меня :D
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
Писал сегодня в поддержку,сказали на G3 подсоединять,но тут же сказали,что это влияет на срок службы камеры,как я где то выше и спрашивал.Вот и выбирай,или чтобы все работало или срок службы камеры.Еще у меня появился сигнал сервис и как теперь угадать,что не так,не знаю,лексией это сбросится?Подозреваю ошибка какая нитл по дисплею,хотя дисплей лставил в бардачке,но он сбился,там теперь меню аудио что ли
Пробег: 43000
#278
Сообщение frog2050 » 25 июн 2020, 11:26
pohabych писал(а):Источник цитаты Еще у меня появился сигнал сервис
Чтоб убрать его, надо удалить из BSI все упоминания про магнитолу и экран.
Тогда и сервис погаснет.
pohabych
Пробег: 55000
#279
Сообщение pohabych » 25 июн 2020, 12:12
Исчез пока
pohabych
Пробег: 55000
#280
Сообщение pohabych » 25 июн 2020, 20:02
Звук открытой двери есть только при заведенном двигле и при селекторе передач в любом положении кроме "P" , в остальных случаях просто выводит сообщение на экран БК.И сейчас есть
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Поменял на G5 все заработало.Теперь камеру могу включить прямо на ходу
Пробег: 101010
Благодарил (а): 144 раза
#281
Сообщение Technics66 » 25 июн 2020, 20:12
pohabych
Ты можешь изъясняться понятнее? Реально устал уже дешифровывать твои сообщения :)
pohabych писал(а):Источник цитаты Поменял на G5 все заработало.
Вот как понимать это??? Что поменял? Что заработало? Я понимаю что дело в питании камеры и G5 это 5-й пин разъёма G по инструкции Teyes, но блин высаживает такая подача информации и вопросы в такой манере.
Пробег: 101010
#282
Сообщение Technics66 » 28 июн 2020, 18:32
Ни кто не замечал проблемы с центральным замком после установки данного ГУ? Суть проблемы в том что если заглушить машину и закрыть её то она засыпает примерно через 3 минуты а ГУ примерно 10 минут в кан шину шлёт команду установки времени когда в шине должна стоять тишина. При активности в кан шине после засыпания BSI фиксирует ошибку "Пробуждение кан шины" и после этого машину невозможно открыть кнопками ключа, т.к. блокируются любые попытки просыпания. У кого стоит сигнализация то они не заметят данную проблему т.к. замки открываются и закрываются кнопкой на панели а не штатным управлением ЦЗ.
Serg70
Авто: C4 Седан 115 л.с Оптима Серебро
Пробег: 39000
Прошлый авто: Сузуки Гранд Витара
#283
Сообщение Serg70 » 28 июн 2020, 19:54
Technics66 писал(а):Источник цитаты проблемы с центральным замком после установки данного ГУ?
ГУ стоИт с января,проблем с центральным замком не было (у меня не установлена сигнализация) . Единственное, при открытии с пульта крышки багажника, стали открываться все двери, хотя до установки ГУ, программировал отдельное открытия крышки багажника, не затрагивая открытие дверей салона.
Пробег: 101010
#284
Сообщение Technics66 » 28 июн 2020, 20:01
Serg70
Кан адаптер Raise (RZC)? Про открытие багажника я не удивляюсь, в этом ГУ всё плохо с настройками авто.
Пробег: 101010
#285
Сообщение Technics66 » 29 июн 2020, 19:52
Предыстория. Многие владельцы данного ГУ знают и проблеме с выводом системных сообщений. Мы со Стёпой (Aquarius) пытались как-то разобраться с этой проблемой и многое узнали но это не придвинуло к решению ёё. Aquarius списывался с тех поддержкой Teyes по этой проблеме (в частности нет сообщений о перегоревших лампах ближнего света), те вроде как списывались с производителями кан адаптеров Raise и они ответили что данная функция не поддерживается, и это косвенно подтверждается изучениями данных с кан адаптера. Сделав вывод что кан адаптер Raise это делать не умеет и ни кто это исправлять не будет было принято решение найти в продаже кан адаптер HIWORLD котрый по первым признакам может побольше но это не гарантировано. Совместными усилиями, в том числе благодаря SHKoder), был найден лот на таобао. Гарантий что эта покупка как-то решит проблему нет, но появляется хоть какой-то шанс. Олег формирует закупку с Таобао 20 но чтоб ему было полегче список на закуп кан адаптеров формирую здесь, чтоб понять сколько желающих и какое количество надо.
1. Technics66
2. Aquarius
