Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#226
Сообщение pohabych » 10 июн 2020, 06:37
Hedgehog писал(а):Источник цитаты камеру заднюю подключал от панели
поподробнее можно
calabocero
Пробег: 38
#227
Сообщение calabocero » 10 июн 2020, 11:13
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Из минусов: не отображаются сообщения БК на экране магнитоле и расхождения с индикацией климата на 2 градуса
можешь попробовать переключить вот так?
там правда ГУ немного другое, но вдруг прокатит
#228
Сообщение Technics66 » 10 июн 2020, 11:17
calabocero писал(а):Источник цитаты можешь попробовать переключить вот так?
А ты можешь на своей машине включить полный привод?
Если этого меню в ГУ нет то как это можно сделать?
calabocero
Пробег: 38
#229
Сообщение calabocero » 10 июн 2020, 11:19
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если этого меню в ГУ нет то как это можно сделать?
дк я и написал "можешь попробовать?"
я ж не знаю, есть ли там такое меню. Типа, "дружище, попробуй зайти в это меню (если есть) и переключить значение. Получится ли победить расхождение с отображением климата?"
Hedgehog
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый Перламутр
Пробег: 100000
Благодарил (а): 44 раза
#230
Сообщение Hedgehog » 10 июн 2020, 15:29
pohabych писал(а):Источник цитаты поподробнее можно
У продавана в видеоинструкции по подключению камеры указано, что "+12В" необходимо брать от фонаря заднего хода, но у нас в авто реализована система контроля лампочек, и ток, который там присутствует не совсем подходит. Эта тема на форуме уже поднималась. Я ради практического подтверждения изначально всё подключил как в инструкции. В результате камера показывала лишь при включенном зажигании, но как только запускаешь мотор, то сигнал искажается и пропадает. В итоге "+12В" (красный проводок рядом с тюльпаном из комплектного шнурка) врезал в "+12В" подключения ГУ, а "-12В" непосредственно с болта на багажнике рядом с камерой. При таком подключении у меня все показывает идеально, помех нет никаких. Понятно, что камера при таком подключении всегда работает, а изображение выводится на экран лишь при включении ЗХ. Т.к. в ближайшее время подумываю подключить и переднюю камеру и организовать запись с обеих, то такой вариант мне больше подходит
В наличии Lexia. Ржевка, Малая Охта
pohabych
Пробег: 65000
#231
Сообщение pohabych » 10 июн 2020, 21:37
Hedgehog писал(а):Источник цитаты всегда работает,
так наверное это влияет на срок службы?
Благодарил (а): 1433 раза
#232
Сообщение frog2050 » 10 июн 2020, 21:45
pohabych
Штатная камера, тоже всегда работает.
Так что срок службы не изменится, если только внутрь вода не просочится или не перегреется регулятор напряжения, так как камеры в основной своей массе питаются напряжением 3,3 вольта.
pohabych
Пробег: 65000
#233
Сообщение pohabych » 10 июн 2020, 21:53
4й пин этот?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Hedgehog писал(а):Источник цитаты "+12В" подключения ГУ
Нет фото?
Hedgehog
Пробег: 100000
#234
Сообщение Hedgehog » 10 июн 2020, 22:01
pohabych писал(а):Источник цитаты Нет фото?
Упомянул ранее, что к сожалению не фоткал. По схеме из инструкции видно же какой пин несет в себе "+". Сфоткаю уж только когда полезу камеру переднюю подключать. Звиняйте
#235
Сообщение frog2050 » 10 июн 2020, 22:08
pohabych
Как я понял, Hedgehog подключил камеру на 12 контакт в колодке(или 15 контакт, если штатно стояла RD5), которая подключается к штатному разъёму на магнитолу.
pohabych
Пробег: 65000
#236
Сообщение pohabych » 10 июн 2020, 22:13
https://sp.teyes.ru/map/index.html
тут можно показать,это с2 который? или G2 ?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
frog2050 писал(а):Источник цитаты на 12 контакт в колодке(или 15 контакт,
:eek2: я только по картинкам понимаю
#237
Сообщение frog2050 » 10 июн 2020, 22:16
pohabych
Тот, который помечен как G3, он же ACC
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати, можно и на F7 подключить, там прям и написано +12 для камеры.
А землю, вообще можно не подключать, она и так через тюльпан приходит.
pohabych
Пробег: 65000
#238
Сообщение pohabych » 10 июн 2020, 22:21
а,ну т.е. при повороте ключа в асс,она будет работать?Я думал там вообще постоянный +
#239
Сообщение frog2050 » 10 июн 2020, 22:26
pohabych
Нет не на постоянные 12, батарейка не выдержит и сдохнет :facepalm:
pohabych
Пробег: 65000
#240
Сообщение pohabych » 10 июн 2020, 22:29
т.е.провод 1 к G3,провод 3 на массу?А провод 2 ?
