Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
#181ROMAN
В том то и дело, чтоб эти сообщения посмотреть, нужно зайти в соответствующее меню и возможно там будут видны эти ошибки.
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#182hitirkutsk писал(а):Источник цитаты CAN-адаптер HIWORLD
Вот это всё объясняет. Предположение Technics66 значит было правильным.
#183Чтоб были сообщения и на русском надо то syu.canbus.apk переделать. В ней есть отображение климата и оно всплывает при изменении температуры, и в ней есть все сообщения и на русском. Надо часть программы которая работает с HIWORLD перенести в Raise и добавить процедуру отображения от климата. Но я не знаю как эту апк переделать на уровне кода.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#184а камеру как кто подсоединял,как в описании,просто на задн ход,на лампочку?
и клипсы к чему цеплять?
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
- Прошлый авто: Peugeot 308
#186Если речь идет о AHD камере TEYES которая в комплекте шла, то я плюс для камеры брал с самой магнитолы (через провод который в с тюльпаном). Минус с корпуса авто. Желтый провод не подключал. Камера при этом работает в любой момент. Хоть когда заднюю соответственно включаешь, хоть с экрана в режиме реального времени. Но всё же есть небольшие и видимые "наводки" когда камера работает.
- Aquarius
- Пробег: 100000
#187Кто-то вроде уже писал, что + берётся с КАН-адаптера (там вроде провод подписан Reverse), а минус вообще не подключается, т.к. он берётся с тюльпана.
- Пробег: 38
#188hitirkutsk писал(а):Источник цитаты У меня вот такие настройки и соответственно адаптер HIWORLD
подскажи, где ты ее покупал, что у тебя адаптер "HIWORLD" ?
- Сержант
#189calabocero писал(а):Источник цитаты подскажи, где ты ее покупал
Обычным образом. Через AliExpress в официальном магазине. Доставка была из Китая
- Пробег: 38
#190hitirkutsk писал(а):Источник цитаты в официальном магазине
в этом?:
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты Пока ищу штатный RT6 для себя за разумные деньги, нашел вариант TEYES (ссылка на Али) за 17 килорублей с Али
- Сержант
- Пробег: 38
#192Technics66 писал(а):Источник цитаты При установке вместо родной лицевой панели "морды" ГУ эта "морда" нажимает кнопку включения магнитолы которая расположена в регуляторе громкости. Не знаю как BSI отреагирует на постоянное нажатие этой кнопки но всё равно это не правильно.
в магазине пишут, что уже поправили (там текст на картинке. Т.е. просто текстом вставить нельзя):
#193calabocero писал(а):Источник цитаты что уже поправили
Это другое поправили. Про кнопку тут ни слова.
#194hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Форум не даёт ссылку вставить
Cкинь в личку ссылку, я вставлю
А пока для проверки - https://aliexpress.ru/item/32975816063.html
- Сержант
#195frog2050 писал(а):Источник цитаты Cкинь в личку ссылку, я вставлю
Да! Именно по этой ссылке магазин
