Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
#346calabocero
Как я понял есть 2 комплектации проводов, одна начальная, другая богатая. В начальной (та что слево) проводов по минимуму, а в богатой есть внешняя симка, линейные выхода для подключения внешнего усилителя. Мне прислали CC2 и там был такой комплект (начальный+богатый), на форумах читал что приходит начальная и народ докупает провода. Возможно это ещё одно отличие SPro от CC2
- Пробег: 38
#347Technics66 писал(а):Источник цитаты Мне прислали CC2
а ты какую заказывал?
просто я заказывал СПРО 2+32, а прислали СС2 4+64. Но провода видимо положили от СПРО (бедную)
#348calabocero писал(а):Источник цитаты а ты какую заказывал?
Заказывал SPRO 2/32, пристали CC2 2/32.
- Авто: C4 хетчбек 120 л.с. EP6C
- Пробег: 114800
- Прошлый авто: Mazda 6 gg
#349Technics66 писал(а):Источник цитаты CANBUS
Ребят привет, скажите пожалуйста, 1200 за адаптер + доставка по России или ещё + доставка с Китая? Понять просто во сколько обойдётся этот адаптер в итоге и откуда доставка будет? Тоже обдумываю приобретение если возможно
#350Enterpis29rus
1200 это адаптер с доставкой к Aquarius. Дальше по России рассылка за отдельную плату.
- Nemo
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi115 MT Tendance, VW Polo 1.6 MT
- Прошлый авто: Nissan Primera (P10), ГАЗ 3110, ВАЗ 21031
#351Technics66 писал(а):Источник цитаты У нас в машине антенный усилитель уже есть и он находится в "башмаке" на крыше.
Прошу прошения, Вы уверены?
Просто сам не разбирал, но вот что заметил - после замены штатного "оранжевого" ГУ на тиайс радио стало лучше по качеству, причем независимо от того включено ли в настройках питание антенны или нет.
ЗЫ. А всё-таки, есть описание, что означают в приложении радио кнопки типа PTY, TA и прочие на второй вкладке?
With best regards, Oleg.
#352Nemo писал(а):Источник цитаты Вы уверены?
Зуб даю . Тема про антенну на крыше. В комплектациях без навигации просто нет антенны GPS а на радио такой-же усилитель. Вот свою разбирал
Недавно делал эксперимент и в настройках отключил питание антенны и забыл про это (или после перепрошивки питание отключилось) и ездил как обычно ничего не подозревая но в какой-то момент почувствовал что радио в некоторых местах стало хуже ловить. Полез в настройки и увидел что питание выключено. Включил питание и приём улучшился, значит усилитель в антенне работает и выполняет свою функцию.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#353Решился наконец то обновить.Из понравившегося,интернет радио.Не понравилась эта плавающая кнопка на экране,не могу убрать ее.Детский голос в озвучке непонятно зачем.А бутанимацию менял кто и как?Не нравится при загрузке надписи тиайс и их анимация
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#354pohabych писал(а):Источник цитаты А бутанимацию менял кто и как?Не нравится при загрузке надписи тиайс и их анимация
Для чего? Она появляется раз в 40 запусков, если не стоит отключение ГУ при глушении двигателя.
- Пробег: 38
#355победил радио. Спасибо Technics66 и frog2050 за наводку
Инструкция для тех, у кого радио на SPRO/CC2 ловит плохо, проверьте, что вам пришло в качестве переходника, подключаемого к антенне. Если это просто переходник, то все должно быть ок. На всякий случай добавлю, что подключать надо к БЕЛОМУ разъему. Синий - это GPS и ловить не будет.
Если у вас посередине провода болтается продолговатая коробочка, то косяк в ней, она не нужна. Просто спаяйте провод напрямую. Провод питания (синий) так же не нужен.
Настройка Питание антенны действительно дает результат - в городе чуть увеличивается громкость, за городом улучшается качество (специально выключал эту настройку и сравнивал).
И действительно, как писал Technics66, питание идет по центральной жиле, а не на внешний провод AUTO ANT на большом разъеме.
Замерял напряжение на проводе AUTO ANT. При включении зажигания напряжение вырастает с нуля до 10.5В примерно за минуту. Переключение "питание антенны" никак не влияет на напряжение на этом проводе. Запуск или выключение радио так же не влияет.
В районе примерно между Клином и Солнечногорском, если ехать по Пятницкому ш. (там довольно холмистая местность) стало ловить на уровне RT6: иногда есть шипение, но не парит. До апгрейда переходника там не ловило вообще никак.
видимо оранжевое радио хуже РТ6.
Nemo писал(а):Источник цитаты вот что заметил - после замены штатного "оранжевого" ГУ на тиайс радио стало лучше по качеству
- Пробег: 38
#356pohabych писал(а):Источник цитаты Решился наконец то обновить
а ты какую версию заказывал и сколько памяти? И что в итоге пришло?
активировал CC2 платно или бесплатно?
- pohabych
- Пробег: 65000
#357Technics66
Там другая кнопка появилась,ту убрал
- Вложения
#358pohabych
А нажать на неё и подержать, не появится меню с настройками ?
- pohabych
- Пробег: 65000
#359frog2050
нет,разобрался,в настройках голосового управления отключается
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
чтобы на 41й раз испытать оргазм от вида ёлки ,да кстати,уехал в пятницу за город,выключил кнопкой её,сейчас завел,она не включилась,включилась с кнопки,может чего подшаманили эти братья по разуму
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
calabocero
писал уже,заказал спро-4-64,прислали сс2-4-64,комплектации по моему одинаковые все,но у меня теда фильтр был еще
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
calabocero
писал уже,заказал спро-4-64,прислали сс2-4-64,комплектации по моему одинаковые все,но у меня теда фильтр был еще,что значит активировал сс2,ничего не активировал,только голосовое управление
Aquarius писал(а):Источник цитаты Для чего?
calabocero
calabocero
- Пробег: 38
#360pohabych писал(а):Источник цитаты ничего не активировал,только голосовое управление
чтобы активировать голосовое управление, им надо уплатить 3тыр (на али есть отдельный лот)
ты пошел этим путем или каким-то другим?
опиши плз процесс
