Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 24 раза
#46
Сообщение hitirkutsk » 20 фев 2020, 20:42
pohabych писал(а):Источник цитаты т.е.время не сбрасывается?
Нет, время не сбрасываетя и радио не сбивается.
В настройках можно поставить режим сна. Чтобы не выключалась, но из-за этого аккумулятор соответственно просаживает.
А можно поставить, чтобы выключалась каждый раз когда машину глушишь (примерно через 3 минуты выключенного зажигания она только выключается).
Никакие пины и провода в колодке не переставлял.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
#47
Сообщение pohabych » 20 фев 2020, 21:04
такую таблицу нашел
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#48
Сообщение Aquarius » 21 фев 2020, 16:06
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты В настройках можно поставить режим сна.
Проведите эксперимент - поставьте в режим сна, заглушите машину и подождите часик, пока машина полностью не уснёт. При включении зажигания магнитола начнёт загружаться, а не просто выйдет из сна - это свидетельствует о том, что питание магнитолы отрубается (я это проверял, поэтому потом переставил пин). В данном случае ГУ будет выключаться неправильно и в дальнейшем может привести к ошибкам на флешке. Т.е. если пин не перекидывали, то обязательно надо ставить не сон, а выключение.
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Чтобы не выключалась, но из-за этого аккумулятор соответственно просаживает.
ГУ во сне жрёт не больше сигналки, поэтому нет смысла её выключать. К тому же в ней встроен монитор аккумулятора и если аккумулятор разрядится ниже какого-то порога, то ГУ сама выключится. У меня сейчас ГУ засыпает и садясь в машину сразу включается, как только повернёшь ключ зажигания. Я не заметил сильной просадки аккума после ночи. Также ГУ перезагружается через каждые 50 раз включения - сегодня как раз поймал этот момент.
hitirkutsk
#49
Сообщение hitirkutsk » 21 фев 2020, 16:18
Aquarius
Совершенно всё наоборот :D
Ставлю режим "СОН" в магнитоле и хоть на следующий день её включай (и часик ждать не нужно), она мгновенно включится! Но при этом аккумулятор нормально так начинает напрягаться, чтобы авто завести.
Если режим "СОН" выключен, то как я и писал выше, выключается она полностью только примерно через 3 минуты. Если в эти три минуты опять завести авто, то магнитола включается мгновенно точно также когда включен режим "СОН". У меня так.
#50
Сообщение Technics66 » 21 фев 2020, 21:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты Процессор какой у неё - Allwinner или Spreadtrum ?
Это мои предположения но очень походит на правду. Производитель процессорных модулей на Allwinner выпускал платы R16, T3, T8 и решил выпускать платы на Spreadtrum и получается что следующая модель T9 а буква S обозначает Spreadtrum вот и получилось TS9. И мне тут сказали что TS9 это как бы продолжение линейки ГУ T3,T8 и видимо по этому его называют Allwinner TS9 хотя там процессор Spreadtrum. Китайский маркетинг, мать его :D .
Отправлено спустя 40 минут 19 секунд:
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Но при этом аккумулятор нормально так начинает напрягаться, чтобы авто завести.
При получении надо будет на столе это ГУ позапускать и токи сна померить. Aquarius не помню а ты мерил ток во время сна или нет?
IgorMM
Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance Серебристый OPR 13369
Пробег: 70000
Прошлый авто: Citroen Xsara Picasso 115л.с.
#51
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 08:41
hitirkutsk
Привет. Подскажи какой используешь лаунчер? И отображается ли забортная температура? У меня подобная (ну не точно как у тебя, а такое XY AUTO 10,1" Android 8.1 GO) Так вот есть , конечно, некоторые неудобства, наряду с полученными плюсами. Не выводит температуру от датчика ни в штатном лаунчере, ни в AGAVA. Речь не о температуре климата, а с родного датчика под зеркалом заднего вида.
Попутно. У меня Trip выводит по нажатию (как и было) правой подрулевой кнопкой, но(( через пару секунд исчезает...- это плохо.
Поэтому, в частности, невозможно следить за мгновенным расходом. (Не задавайте глупых вопросов, "зачем это надо"? - у каждого свои притязания, как почитаешь.)
Сервисных сообщений не показывает. Настройка авто - частичная. Например невозможно выставить "только багажник" для открытия багажника по средней кнопке пульта, открываются еще и двери. В штатном варианте этот вопрос решался.
По питанию, я смотрю, и тут вопросы задаются и опять эти переставленные пины :) - эхехе...
Aquarius
Пробег: 100000
#52
Сообщение Aquarius » 22 фев 2020, 10:11
Technics66 писал(а):Источник цитаты Aquarius не помню а ты мерил ток во время сна или нет?
Нет, не измерял.
IgorMM писал(а):Источник цитаты И отображается ли забортная температура?
Температура отображается в таскбаре и от лаунчера не зависит. Единственный пока минус - после включения отображаться она начнёт только после того, как температура изменится, т.к. сообщение с температурой в шине пролетает только при изменении, а ГУ при запуске температуру не запрашивает, но мы, я думаю, исправим этот косяк.
IgorMM
Пробег: 70000
#53
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 13:58
Aquarius писал(а):Источник цитаты Температура отображается в таскбаре и от лаунчера не зависит
Если будет не лень, выложи фото как это выглядит.У меня таскбар - не есть величина постоянная. Он исчезает.Но все равно на нем нету температуры, кроме климата, которого у меня нету и поэтому он мне неинтересен. Там ложные +23 постоянно отображаются
hitirkutsk
#54
Сообщение hitirkutsk » 22 фев 2020, 18:55
IgorMM писал(а):Источник цитаты Подскажи какой используешь лаунчер? И отображается ли забортная температура?
Прошивка стоковая, лаунчер тоже сток. Температура отображается постоянно вне зависимости от изменения.
#55
Сообщение Technics66 » 22 фев 2020, 19:13
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Температура отображается постоянно вне зависимости от изменения.
А как настроен запуск при включении? Сон или полная загрузка? Есть предположение что если сон то ГУ просто помнит прошлое показание и по этому отображение как бы постоянное. А вот если ГУ перезапустить то температура будет отображаться?
hitirkutsk
#56
Сообщение hitirkutsk » 22 фев 2020, 19:19
Technics66 писал(а):Источник цитаты А как настроен запуск при включении? Сон или полная загрузка?
Сейчас специально сходил и проверил. Перезагрузил ГУ и температура сразу же отображалась после полной перезагрузки :) P.S. Примерно через 2 секунды подгрузилась как загрузка прошла
#57
Сообщение Technics66 » 22 фев 2020, 19:30
hitirkutsk
А версия прошивки какая? Я пока информацию собираю и она противоречивая получается. CC2 активировали? Точнее голосовое управление.
hitirkutsk
#58
Сообщение hitirkutsk » 22 фев 2020, 19:33
У меня SPRO 2/32 (черная крышка с вентилятором) прошивка сток (без МОД`ов) от 18.12.2019г.
Единственное, я только радио установил от CC2 и всё. Остальное ничего не менял (в плане прошивок)
#59
Сообщение Technics66 » 22 фев 2020, 19:40
Есть у меня бредовое предположение почему у hitirkutsk температура есть сразу а у Aquarius только после обновления. Может всё дело в волшебном ID 10B (ESP, датчик угла поворота руля)?
IgorMM
Пробег: 70000
#60
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 21:05
hitirkutsk
Спасибо. На моей балалайке не такой. Вот и обломинго мне поэтому. В общем не все йогурты одинаково полезны.
Вот такой.Пусто с таскбаром и температурой
