#407 Сообщение Technics66 » 08 авг 2020, 20:53
Сделал пару аппаратных доработок ГУ
1. Заменил матрицу на 1280х720. Из-за того что точка мельче картинка стала чётче и приятнее, это как в ТВ разница между HD и FHD. Рассказывать процесс не буду, дело не простое и для многих сделать это будет просто не реально а вернуть обратно как было шансов мало. Разборку и сборку экрана делал 3 раза и то не совсем хорошо получилось, и главное что прошивка Teyes не поддерживает данное разрешение пришлось ставить прошивку от ГУ JOYING с потерей фишек Teyes в виде голосового управления, погоды в статус баре и т.п.
2. Заменил хвалёный УНЧ TDA7851A. Выше писал что звук данного ГУ хуже чем у S210 где стоит TDA7560. Долго думал на что менять УНЧ и зная что на али нормальных микросхем нет а покупать более менее фирменные дорого (TDA7560 в нормальном магазине стоит 950р) решил посмотреть что стоит в старых но хороших магнитолах, в итоге нашлась в своё время дорогая JVC с УНЧ Toshiba TB2904HQ. После замены УНЧ на TB2904HQ я понял что это ГУ может выдавать хороший звук а китайские TDA полное фуфло. Я не могу описать все изменения в звуке но второй день тащюсь от замены УНЧ. Думаю что если взять из фирменного Pionner PAL007 то результат будет тоже хороший, главное чтоб микросхема была фирменная! Не знаю какие будут изменения на родных динамиках но с моими JBL начал чувствовать низы как от саба.
Вывод: С дисплеем можно не заморачиваться а вот о замене УНЧ стоит задуматься.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Aquarius
Стёп, посмотрика проводку от динамиков, я не верю что там каналы перепутаны то это стоит проверить. Если надо то завтра составлю табличку с какого пина на какой должны провода идти.
