Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Сообщение TOIRG48 » 02 сен 2019, 14:32
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - IMG_20200511_180644.jpg (136 КБ) 2898 просмотров
Пока ищу штатный RT6 для себя за разумные деньги, нашел вариант TEYES (ссылка на Али) за 17 килорублей с Али. Кто что может по этому ГУ может сказать? (вроде как и TMPS должна с ним работать)
Есть вариант заказать себе, поюзать - и если не понравится - удачно продать + взять денег за установку)))
Доделки - 1
Как исправить нажатие на отсутствующую кнопку громкости
Дополнительные картинки:
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - 1 (1).jpg (156.39 КБ) 1603 просмотра
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - IMG_2.jpg (55.35 КБ) 1360 просмотров
Настройка CAN шины на сайте cc2.teyes.ru
Адаптеры CAN
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1087 раз
Сообщение frog2050 » 02 сен 2019, 14:51
TOIRG48
Купить можешь, а вот продать - только если найдёшь лоха.
Ведь в поднебесной можно и за 8 т.р. купить подобное :facepalm:
Да и отзывы по нему удручающие.
https://ru.aliexpress.com/item/32967346560.html
altaec22
Пробег: 85000
Сообщение altaec22 » 26 ноя 2019, 20:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты TOIRG48
а не смутило что железо в указанной тобой ссылке не то что в ссылке ТС? от кого кого но от тебя не ожидал такого дилетантства.Или ты что бы тсу чета свое продать?
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 26 ноя 2019, 21:09
altaec22
Народ не смотрит на содержание в большей своей массе, смотрит на цену и внешний вид.
Именно поэтому я и указал на подобное устройство но с ценой в треть меньше изначально.
Поэтому продать за туже цену - нереально.
Да и обсуждалось не само ГУ, а взять попробовать, а потом продать.
all911
Авто: C4 Sedan 150 Белый
Сообщение all911 » 26 ноя 2019, 22:00
заказал себе такую прислали на ладу иксрей на столе подключил к ней 12 вольт камеру заднего хода потестил немного, яндекс открывается шустро, переключается на заднюю камеру тоже быстро, можно вкрячить переднюю камеру, датчики давления в шинах от той же фирмы, короче магнитола прикольная, отправил на замену на склад в Новосибирск мне в ответ выслали мою через пару дней приедет
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 26 ноя 2019, 22:37
all911
Расскажешь, чего умеет и чего не умеет.
А ещё, какую из них заказал то?
all911
Сообщение all911 » 26 ноя 2019, 22:51
сс2 2/32, настроек там куча, под нее как раз кнопки купил их можно будет перенастроить под себя а датчики весной планирую докупить
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 27 ноя 2019, 07:33
all911 писал(а):Источник цитаты под нее как раз кнопки купил их можно будет перенастроить под себя
Вот как раз перенастроить кнопки - неполучится. :facepalm:
Crysis68
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Черный
Пробег: 91500
Прошлый авто: Lada 21124
Сообщение Crysis68 » 07 янв 2020, 22:08
Кто ставил? Вопрос по камере, подключаю колокольчик к гу, подключаю жёлтый к фонарю, соединяю красные возле камеры, что ещё нужно подключить? Возле гу есть тоже красный и жёлтый ( или коричневый сейчас сразу не вспомню) нужно ли их подключать?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
"frog2050"
Все работает как надо, с ней идёт блок сам-шины, все кнопки руля работают как надо)
Serg70
Авто: C4 Седан 115 л.с Оптима Серебро
Пробег: 39000
Прошлый авто: Сузуки Гранд Витара
Сообщение Serg70 » 07 янв 2020, 22:35
Crysis68 писал(а):Источник цитаты Кто ставил? Вопрос по камере, подключаю колокольчик к гу, подключаю жёлтый к фонарю, соединяю красные возле камеры, что ещё нужно подключить? Возле гу есть тоже красный и жёлтый ( или коричневый сейчас сразу не вспомню) нужно ли их подключать?
Подключал коричневый провод BACK со стороны ГУ с красным АСС, желтый подключать не нужно с обоих сторон, т.к. в нашем авто есть кан шина.Камера работает при включении заднего хода.В моем случае не работают динамические линии, думаю потому,что на механике нет датчика угла поворота руля.
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 07 янв 2020, 23:09
Crysis68 писал(а):Источник цитаты Все работает как надо,
Вопрос не в том, что работает или нет, а в том, что нельзя настроить кнопки под себя, как удобно именно мне.
Crysis68
Пробег: 91500
Сообщение Crysis68 » 08 янв 2020, 09:24
Можно перенастроить, не знаю как было раньше, а сейчас перенастраиваются)
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 08 янв 2020, 10:52
Crysis68 писал(а):Источник цитаты Можно перенастроить
На кнопку - List, можно настроить запуск аудиоплеера ?
Crysis68
Пробег: 91500
Сообщение Crysis68 » 09 янв 2020, 06:48
frog2050 писал(а):Источник цитаты На кнопку - List, можно настроить запуск аудиоплеера ?
сегодня проверю - отпишусь)
magno
Авто: Ситроен С4 Седан VTi 115 Optimum 2017г. Белый
Пробег: 24000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение magno » 10 янв 2020, 11:17
Кто-нибудь ставил себе такое ГУ? Сервисные сообщения БК отображаются на экране? Стандартные датчики парковки работают?
