- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
- Пробег: 58000
- Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
#1201frog2050
Это я уже понял. Прикол в том что этот глюкомафон все же частично видит кан шину.
#1202Ales
Вы примерно представляете как всё устроено и работает? Как работает ГУ у вас я не знаю но думаю примерно так же как и моё S210. Основное устройство в данном случае это КАН адаптер, и скорей всего сигналы ACC ILL формирует он. Как я понимаю ГУ на подсветку и ACC реагирует правильно то значит КАН адаптер от машины PSA и скорей всего от нужной. Сигналы кнопок и другие данные КАН адаптер преобразует в UART сигналы которые подаются на MCU а затем MCU их передаёт андройду. Тут как раз нужна правильная прошивка MCU под КАН адаптер. Немного почитав 4PDA про это ГУ и посмотрев что дал китаец я не увидел там прошивок MCU, там вроде только прошивка андройда. На моём ГУ при выборе авто прошивается MCU а прошивка берётся и специального раздела,но можно этот раздел прошить отдельно и даже напрямую можно прошить конкретное MCU. Попробуйте почитать на 4PDA про ГУ на этой платформе, и ещё можно попробовать в выборе авто повыбирать машины группы PSA.
- Пробег: 58000
#1203Technics66 писал(а):Ales
Читал я данный источник, перепробовал не одну прошивку от туда, результата 0. Также и с выбором иных моделей ПСА. (Видел видос как раз на эту тему). Какой то замкнутый круг.
#1204На просторах Ali наткнулся на очередное ГУ для нашего авто.
https://ru.aliexpress.com/item/1024-600 ... 96016.html
- yur22
- Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
- Пробег: 24209конец
- Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#1205frog2050 писал(а):Источник цитаты очередное ГУ
Это "красивше"
https://is.gd/IWQDgK
добавил frog2050
Есть на форуме и про него Нештатное ГУ с экраном 12"
Последний раз редактировалось frog2050 20 сен 2018, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнил про 12" ссылку на обсуждение
- Авто: C4 120 л.с. АКПП. Tendance (Hatchback)
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: пешим
#1206может кто знает, что это? идет в комплекте Winca S200 R.. пока не ставил, но хочу знать заранее, мануала нет
#1207Динамик
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Похоже будет новая класная железяка, рекламирую её уже многие.
Посмотрим как они CAN реализовали.
citrik писал(а):Источник цитаты Winca S200
- Пробег: 92000
#1208frog2050 писал(а):Источник цитатыПосмотрим как они CAN реализовали.
Посмотрим, на выходные замутим. Сделали большую скидку (за 25 купил, а стоит 33) из-за того что долго ждал.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Динамик
Особый что ли?
#1209citrik писал(а):Источник цитаты Особый что ли?
Где-то читал что для Хендсфри на некоторых ГУ надо подключать отдельный динамик, ни этот ли? Вот она крутизна нового ГУ . А может он для звуков парктроников. Фоток побольше и детальнее наделайте, так будет проще разбираться что к чему.
- Пробег: 92000
#1210да все как по твоей ссылке из поста #1204 но там нет этого динамика, а характеристики по этой https://2-din.ru/product/-citroen-4-winca-8988/ но брал не там, по Москве походу убрали эти приборы из сайтов
#1211citrik писал(а):Источник цитаты Сделали большую скидку
А можно было ещё сэкономить почти 10 т.р. от той, за что купил.
https://ru.aliexpress.com/item/Octa-Cor ... 48076.html
- Пробег: 92000
#1212frog2050 писал(а):А можно было ещё сэкономить почти 10 т.р. от той, за что купил.
слабоват против моей, оперативы мало и без DSP-процессора.. кстати, выяснил для чего этот диманик - для звуков такие как поворотник, не пристегнутый ремень, громкая связь
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
#1213citrik писал(а):Источник цитаты громкая связь
Для этого поверю, а для остального, есть подрулевой динамик
Отправлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Вот так оно в машине смотрится .
- Пробег: 92000
#1214frog2050 писал(а):Источник цитатыcitrik писал(а):Источник цитаты громкая связь
Да один с драйва сказал, тоже Winca S200, но на другую машину... а вот так выглядит после коробки
[spoiler]
и прошу помощи, ныне камеру заднего виде я подключал без реле через красный проводок (или желтый, не помню)) который идет от тюльпана, в разъем через cam-line, в этой голове нет данного обозначения в разъеме питания.. через что подключать красный провод? Был опыт через реле, тормозило жутко, красный провод рулит
#1215citrik
Реверс детект, к нему подключай.
Если не хочешь получить горчичник, почитай правила форума п.5.11
