#1321vbob
Ещё в некоторых ГУ были разные настройки чтения/отправки данных шины, иногда помогало исправить скорость опроса нажатия кнопок руля.
Если покупал не так давно, не более 2х месяцев, напиши продавану и видео отправь(только не через Ютуб и соцсети, они в китае забанены) или попроси чтоб прислали ссылку, куда залить видео.
Продаван скорей всего подскажет где изменить.
- Авто: C4 седан черненький 116л.с.
- Пробег: 34000
#1322Имеется не штатное ГУ спустя 2 месяца использования переодически появляются полосы на экране при нажатии на экран и включении задней камеры, если скажете как добавить видео покажу
#1323Mihera писал(а):Источник цитаты если скажете как добавить видео покажу
Выложи на Ютуб и ссылку сюда скинь с пояснениями.
- Пробег: 34000
#1324Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Такие помехи как назаведеную так и на заглушеном авто, проблема имеет плавающий характер
#1325Mihera
А как продавец реагирует на эти видео ?
Гарантия ведь есть ?
Возможно шлейф экрана или сам экран.
- Пробег: 34000
#1326frog2050
Практически никак единственное, что предложил прислать мне новый монитор. Сам монитор бесплатно но якобы пересылка 50$
#1327Mihera
Попробуй открыть спор, если это на али.
Спор именно о гарантийном ремонте.
Или предложи китайцу чтоб отправил обычной "чина пост", она где то около 15$ стоит.
- Майор
- Пробег: <20.000
#1328Mihera
Выглядит как проблемы с подключением камеры и (скорее всего - и) проблемы с подключением самого экрана. Могут быть и глюки видеопамяти (на статичных "плитках"), но обычно такие глюки выглядят... красочнее, что ли. Также, на всякий случай, я бы проверил подключение разъемов. Выглядит как не до конца вставленный разъем (или плохо обжатый, что будет виной китайца) от вибрации имеет плохой контакт. Отсюда срывы связи контроллера с экраном, от чего последний переклинивает. То если, как предположили, может быть плохой разъем или жгут/шлейф. Но запросто может быть и кривотца (брак) какой-нибудь ну очень китайской микросхемы. Китайцы всегда выпускали свою наиболее бюджетную аппаратуру на отбраковке микроэлектроники. Как правило, они даже работают нормально, но, зачастую, недолго или начинают страдать от некоторых неявных дефектов/глюков.
- Пробег: 34000
#1329Изначально когда только поставили мафон на камере при заведеной Машине были очень большие помехи, после собрали подключение камеры через реле помехи ушли но остались еле заметные бегающие полосы с верху вниз, также было замечено, что при рулении рулём ещё на старом подключении без реле на камеру помехи становились значительно меньше(чем быстрее крутиш тем меньше помех самое малое количество в полностью вывернутом положении) можно сказать что практически пропадали.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Спор неоткрыть тк прошло более 15 дней момента подтверждения получения заказа
#1330Mihera писал(а):Источник цитаты Спор неоткрыть тк прошло более 15 дней
Спор можно открыть в любой момент.
В 14 дней гарантия на покупку и брак включения(несоответствие).
А дальше есть гарантия, которая тоже подлежит обслуживанию.
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#1331Привет народ. Скажите, есть здесь владельцы ГУ 10"? Выбираю между 10" и 8". Надо живьём посмотреть. Москва.
#1332IGOR MOS
Попробуй обратится в те фирмы, которые массово продают подобные железки.
Например Дайстар, Навипилот, Редповер и другие.
У них есть в Москве представительства и образцы.
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#1333frog2050 писал(а):Источник цитаты IGOR MOS
Попробуй обратится в те фирмы, которые массово продают подобные железк.
У них есть образцы на стенде. Но нет на живой машине ((. На панели citroen.
p.s. неужели на форуме нет ни у кого 10" ГУ? Я полистал форум и пока нашел только одного человека с ГУ 10", но он пока мне не ответил.
p.s.p.s. у дайстар нет для С4 ГУ сейчас в Москве.
#1334IGOR MOS
Если не боишься, спроси у Дайстар коробку КАН модуля.
В принципе, можно взять любой блок, они универсальные, главное кан адаптер.
Можно приехать и подключить в свою машину.
#1335frog2050
Ты не понимаешь вопроса. Человек в живую хочет посмотреть как 10" с рамкой в машине смотрится. Меня то же этот вопрос интересует т.к. на фото смотрится одно а по факту оказывается другое. Уже есть мысли взять что-то совсем дешёвое ради рамки и КАН адаптера а потом уже ГУ по характеристикам подбирать.
