- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive серый
- Пробег: 95900
#1261frog2050
в этой магнитоле всего 1 гб оперативной, проблемы с зазорами с пассажирской стороны+ непонятно какой усилитель стоит. а в 7 дюймовом варианте с 4 гб оперативной памятью уже будет стоять Tda 7851.
Вы имели опыт использования 10.1 дюймового агрегата?
- Майор
- Пробег: 60000
#1262У нас не работает блютоотн .Если поставить это https://ru.aliexpress.com/store/product ... ORE_DETAIL
Никто не гонял?
Никто не гонял?
#1263papa123 писал(а):Источник цитаты У нас не работает блютоотн
Какой то странный вариант.
Знакомый брал в машину немного другой, он только для музыки, не для громкой связи Допы для C4L из Китая (Пост frog2050 #236730)
Работает в обе стороны.
Но качество звука посредственное для меня, но приятелю нравится, раньше всё время либо провод обрывал, либо гнездо в телефоне выламывал, забывая вынуть шнур из гнезда наушников.
- Майор
- Пробег: 60000
#1264//////...... и т. д. кроме того, он поддерживает функцию громкой связи для безопасного вождения автомобиля, чтобы вы могли отвечать на телефонные звонки через автомобильную аудиосистему, или с наушниками для конфиденциальности....../////
из описания
из описания
#1265papa123
А в Мерседесе батарейка в багажнике и что .....
Какое отношение эта хреновина, имеет к общим вопросам по нештатным мультимедийным системам, в которых данная опция всегда есть ?
- Авто: C4 хетчбек 120 л.с. EP6C
- Пробег: 114800
- Прошлый авто: Mazda 6 gg
#1266Ребята привет, прошу помощи, ну просто сил уже нет. Купил магнитолу teyes spro 2-32,установил и с первым запуском двигателя выскочил чек и горит по сей день, есть диагбокс, висят ошибки в бси и ошибки по двигателю, прикладываю скрины. В диагбоксе особо не разбираюсь, на пробовал программно отключить отсутствующие блоки (штатная rd5 и дисплей бк, они больше не подключены), наличие и тип радиоприемника ставил отсутствует, дисплей и бортовой компьютер ставил отсутствует. Ошибки все равно ни куда не деваются, такое ощущение, что автомобиль в курсе, что магнитола стоит, но другая. Вообщем помогите разобраться пожалуйста)
#1267Какой блок CAN был установлен с магнитолой ?
Похоже либо его нет, либо шина напрямую закорочена в проце.
Сами ошибки, пробовали скидывать ?
АКБ отключали ?
АКБ отключали ?
- Пробег: 114800
#1268Кан блок шёл с магнитолой PSA 15 года вроде. Ошибки пробовал скинуть, без результатно, сразу появляются обратно. Акб не скидывал. Но кнопки руля, функции бк, настройки бк в самой магнитоле работают
Последний раз редактировалось Enterpis29rus 20 июн 2019, 13:12, всего редактировалось 3 раза.
#1269Enterpis29rus
А если отключить бок CAN(понятно, что магнитола даже не включится), ошибки уйдут ?
- Пробег: 114800
#1270Попробую сегодня на коленке отключить магнитолу и подключить все штатное обратно. Отпишусь обязательно
Последний раз редактировалось Enterpis29rus 20 июн 2019, 13:15, всего редактировалось 2 раза.
#1271Enterpis29rus
Достаточно отключить CAN адаптер, проверить потом ошибки.
Если ошибки по САN уйдут, значит он виновник.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
В некоторых случаях, помогало подключить штатный экранчик и запрятать его в недрах консоли.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
- Прошлый авто: Peugeot 308
#1272frog2050 писал(а):Источник цитаты [ref]
Зачем платить в два раза дороже, когда можно купить дешевле ?
https://ru.aliexpress.com/item/Seicane- ... 90048.html
Ты сам-то пробовал это дерьмецо ставить, переде тем как людям советуешь?
- Пробег: 114800
#1273Но я же отключил дисплей бк программно и ошибки по нему нет, на одном скрине ошибка многофункционального дисплея, её на самом деле нет, это я эсперементировал, что бы понять, как ведёт себя система при отключеном программно оборудовании, но в тоже время установленном в автомобиле, как и подозревал, автомобиль видит его наличие и выдаёт ошибку по связи с ним, а в расшифровке стоит статус имеется, если это оборудование отключить от автомобиля, ошибка пропадает, просто эксперимент.
Последний раз редактировалось Enterpis29rus 20 июн 2019, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
#1274hitirkutsk писал(а):Источник цитаты сам-то пробовал это дерьмецо ставить
Подобное ставил, именно поэтому и использую оригинальное ГУ + Андроидбокс
#1275Enterpis29rus писал(а):Источник цитаты Но я же отключил дисплей бк программно и ошибки по нему нет
Это ниочём не говорит.
Попробуй, потом расскажешь.
Ну и почитай личные сообщения, пока есть возможность у тебя.
