Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
#1246
Сообщение frog2050 » 25 дек 2018, 19:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты Очень много народу пользуются китайскими ГУ и что-то я не помню большого воя про них в отличии от штатных.
А воя нет потому что покупая нештатное ГУ, пользователь готов к худшему, но получает чуток больше чем хотелось.
#1247
Сообщение Technics66 » 25 дек 2018, 20:01
frog2050 писал(а):Источник цитаты Тогда только оригинальное ГУ, SMEG / NAC
Можно же было написать "Сервисные сообщения в полном объёме только оригинальные отображают". А так просто на корню похоронили рассмотрение китайских ГУ.
#1248
Сообщение frog2050 » 25 дек 2018, 20:08
Ну вот тут - да.
Не так выразился.
Возможно мой личный опыт с ранними прошивками, сказался отрицательно.
Постараюсь исправить это недоразумение в будующих своих высказываниях.
Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
#1249
Сообщение ASharpar » 05 мар 2019, 12:25
Добрый день!
Решился я все-таки на покупку гу android на allwinner t8. Подумал, что с гарантией лучше брать здесь. В итоге, особо не вникая в подробности взял девайс от carmedia qr7056t8 на android 7.1.2 (тот же kaier).
При установке возникли следующие проблемы:
1. блок с dvd упирался в пластиковую рамку, так как на китайской гу передняя крышка была подвернута на верхнюю где-то на 3мм. Обошлось распиливанием ушей под направляющие. Ситроеновские пластиковые направляющие колхозить принципиально не хотелось.
2. Опять же блок с dvd не садился до конца с прикрученным упорным штырьком сзади, так как этот штырек смещен примерно на 1см вверх и не попадает в предназначенное ему отверстие. Наклеил шумку просто, чтобы блок не болтался
3. У меня ситроеновская магнитола была с хэндс-фри, поэтому очень хотелось оставить штатный микрофон. Но, похоже, осуществить это сложновато. Если кто сделал плату согласования, то поделитесь плиз схемкой. Вобщем, именно штатный микрофон хочется оставить, а не тянуть выносной на стойку либо куда-то еще.
ГУ работает, но неприятные глюки и мелочи отравляли существование (типа, отсутствия забортной температуры на главном экране, корявый перевод, сервисные сообщения, недоделки по андроид части). Вобщем, поигравшись с прошивками, приобрел redmod. Стало совсем уже хорошо, но вот 2 момента ниже хотелось бы побороть:
1. Врет на 2 градуса в плюс температура климата. Видел на форуме, что для allwinner r16 есть "правильный" mcu, а вот для t8 не нашел.
2. Камеру заднего хода не хотел ставить, есть штатный парктроник и он устраивает, но на этих гу ну никак не отключается одна камера. Все расширенные настройки попробовал. Либо камера + парктроник, либо никак. Это я чего не понял или так и обстоят дела?
Спасибо заранее за помощь
#1250
Сообщение frog2050 » 05 мар 2019, 12:36
ASharpar писал(а):Источник цитаты 1. блок с dvd упирался в пластиковую рамку, так как на китайской гу передняя крышка была подвернута на верхнюю где-то на 3мм. Обошлось распиливанием ушей под направляющие. Ситроеновские пластиковые направляющие колхозить принципиально не хотелось.
А какое ГУ стояло до установки Китайца ?
Просто таких варварских вариантов не встречалось, максимум открутить П образную фигню с передней панели, чтоб экран влез.
Ну и фотки бы до и после установки.
ASharpar
#1251
Сообщение ASharpar » 05 мар 2019, 12:47
frog2050 писал(а):Источник цитатыА какое ГУ стояло до установки Китайца ?
RD5L3
фоток не делал. когда с микрофоном собирусь разобраться, сделаю фотки проблемных мест
П-образную фигню откручивал, с ней экрану не влезть
#1252
Сообщение Technics66 » 05 мар 2019, 13:08
ASharpar писал(а):Источник цитаты Обошлось распиливанием ушей под направляющие.
Делал так же. Круглым надфилем сделал пропилы в отверстиях под направляющие.
ASharpar писал(а):Источник цитаты не садился до конца с прикрученным упорным штырьком сзади
Вообще не прикручивал.
ASharpar писал(а):Источник цитаты Но, похоже, осуществить это сложновато.
Не то слово, проще кабель протянуть.
ASharpar писал(а):Источник цитаты что для allwinner r16 есть "правильный" mcu, а вот для t8 не нашел.
На R16 были MCU где в имени TURUS и там климат правильно отображался, а на последней версии MCU опять врать начал. Возможно на T8 и нет MCU с нормальным отображением.
ASharpar писал(а):Источник цитаты Либо камера + парктроник, либо никак
На сколько я понял что на наших авто никак. Я поставил камеру и вам советую, очень удобно ;) . У вас же сейчас на парктроники пищит гнусная пищалка кан адаптера, рекомендую в BSI переключить звук парктроников на подрулевой а из кан адаптера пищалку ампутировать.
#1253
Сообщение frog2050 » 05 мар 2019, 13:19
Technics66 писал(а):Источник цитаты Делал так же. Круглым надфилем сделал пропилы в отверстиях под направляющие.
Может я чего не понимаю ?
Что именно распиливали, машину или китайское ГУ ?
#1254
Сообщение Technics66 » 05 мар 2019, 13:57
Конечно ГУ.
ASharpar
#1255
Сообщение ASharpar » 05 мар 2019, 14:10
ну а я квадратным надфилем прошелся ))
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вообще не прикручивал.
если шумкой не уплотнить, то блок немного болтался. Подумал, что могут быть проблемы при проезде по неровностям
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не то слово, проще кабель протянуть.
ну чтож, хоть я и против колхоза, но...
Technics66 писал(а):Источник цитаты На R16 были MCU где в имени TURUS и там климат правильно отображался, а на последней версии MCU опять врать начал. Возможно на T8 и нет MCU с нормальным отображением.
я попробовал пару mcu и оба варианта профайлов с TURUS и просто С4L. Больше и не нашел в принципе. Стремно, конечно, загубить ГУ прошивкой mcu
Technics66 писал(а):Источник цитаты На сколько я понял что на наших авто никак. Я поставил камеру и вам советую, очень удобно ;) . У вас же сейчас на парктроники пищит гнусная пищалка кан адаптера, рекомендую в BSI переключить звук парктроников на подрулевой а из кан адаптера пищалку ампутировать.
спасибо за наводку про пищалку кан адаптера - реально звучок еще тот с ней.. Камеру скорее всего поставлю, хочется завершенности.
#1256
Сообщение frog2050 » 25 мар 2019, 11:11
Ворос, который часто задают пользователи нештатных ГУ из поднебесной.
Как можно перенастроить кнопки на руле?
Так как вместо лист, часто бывает выключение звука или включение Нави, а хочется другую функцию.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#1257
Сообщение Aquarius » 25 мар 2019, 17:00
В прошивке RedMod вроде при недавнем обновлении видел пункт "Переназначение кнопок CAN" или как-то так назывался, но не смотрел.
#1258
Сообщение frog2050 » 25 мар 2019, 17:18
Хорошо если там есть, но как всегда, это ограничивает круг ГУ.
Ведь РедМод только для Алвиннер чипов ?
Может и для Рокчипа будет подобная прошивка :)
akyl
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive серый
Пробег: 95900
Кто нибудь ставил себе такую магнитолу?
#1259
Сообщение akyl » 10 июн 2019, 12:55
#1260
Сообщение frog2050 » 10 июн 2019, 15:53
akyl
Зачем платить в два раза дороже, когда можно купить дешевле ?
https://ru.aliexpress.com/item/Seicane- ... 90048.html
