Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
#1306
Сообщение frog2050 » 28 июн 2019, 13:27
Enterpis29rus писал(а):Источник цитаты Может бк видит наличие кнопок через кан, и не переключается на физические
Нет, это точно не то.
Тогда значит проблема в софте BSI
Enterpis29rus
Авто: C4 хетчбек 120 л.с. EP6C
Пробег: 114800
Прошлый авто: Mazda 6 gg
#1307
Сообщение Enterpis29rus » 18 июл 2019, 23:43
:) Всем привет, вообщем продолжаю бороться с кнопками на бк, разобрал ещё раз дисплей для осмотра платы, выяснил, что некоторые компоненты не распаяны на плате для работы кнопок. Были пустые 4 площадки под smd, левые 4 контакта прозваниваются на каждую кнопку, правые 4 контакта масса, распаял перемычки 0R, но к сожалению кнопки так и не заработали, подозреваю, что нужны резисторы, но номинала не знаю и не где найти информации не могу, думаю нужен номинал, как у кнопок на лицевой панеле, где изначально идёт управление бк, но мне там не разобраться к сожалению, есть предположения? ;)
#1308
Сообщение frog2050 » 18 июл 2019, 23:47
Enterpis29rus
А маркировка дисплея какая ?
Enterpis29rus
Пробег: 114800
#1309
Сообщение Enterpis29rus » 18 июл 2019, 23:49
frog2050 писал(а):Источник цитаты А маркировка дисплея какая ?
Тип C, белый экран с блютуз
#1310
Сообщение frog2050 » 19 июл 2019, 07:38
Enterpis29rus
Тоже нет этих резисторов.
Проверьте, в BSI дисплей установлен ?
#1311
Сообщение frog2050 » 23 июл 2019, 18:03
Enterpis29rus
Может поможет https://www.drive2.ru/l/469096741459722410/
Хотя там и другой дисплей, но сам принцип тот же.
Видео там посмотри.
Trojan58
Авто: С4 II hatchback, VTi 1,6 120л.с., МКП, Tendence
#1312
Сообщение Trojan58 » 01 авг 2019, 00:28
Enterpis29rus,
глянь тут еще https://www.drive2.ru/l/531138884080239446/
vbob
Авто: С4 Седан 120 л.с.
Пробег: 20000
#1313
Сообщение vbob » 22 ноя 2019, 15:43
Ситроен С4 седан. Заменил себе одно нештатное ГУ (Intro CHR-6294), на другое нештатное ГУ - PX5. Появилась проблема с кнопками управления на панели (на руле их у меня нет). Кнопочки тупят, громкость нужно регулировать очень медленно. с Интрой было всё прекрасно. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Поможет ли перешивка MCU? Версию ГУ, кому интересно, можно посмотреть в прикреплённом файле.
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 24 раза
#1314
Сообщение hitirkutsk » 22 ноя 2019, 15:46
vbob
Фото есть магнитолы этой?
vbob
Пробег: 20000
#1315
Сообщение vbob » 22 ноя 2019, 15:55
Фото
hitirkutsk
#1316
Сообщение hitirkutsk » 22 ноя 2019, 16:09
vbob
В настройках магнитолы может нужно выбрать именно то авто на которое это ГУ установлено? Там же есть сервисный код и доп.настройки открываются.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
#1317
Сообщение CatCesar » 25 ноя 2019, 16:33
vbob
А есть ли выбор марки автомобиля в MCU ?
Можете указать ссылку, где покупали?
hitirkutsk
#1318
Сообщение hitirkutsk » 25 ноя 2019, 16:37
CatCesar
Да есть! В сервисных настройках есть выбор поколения авто. Это для CANBUS декодера. Например рестайлинг-доресталинг.
#1319
Сообщение frog2050 » 25 ноя 2019, 17:02
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты В сервисных настройках есть выбор поколения авто.
Не во всех прошивках это есть, в вашей наверное есть, а вот у vbob - нет такого, поэтому и проблемы.
Возможно просто ПСА выбрали.
vbob
Пробег: 20000
#1320
Сообщение vbob » 10 дек 2019, 13:47
Спасибо за подсказку о сервисном меню и настройки CAN-шины. Почитал на форуме, разобрался. У меня это меню называется "Меню обновлений". Я перепробовал все настройки шины где упоминается Ситроен или Пежо, или PSA, но работает только один вариант, который и стоял по умолчанию. Увы. Придётся привыкать крутить громкость очень медленно, и кнопки иногда по два раза давить...
