#1351hitirkutsk
Вы обращались по гарантии к ним, не програмку обновить, а платку починить ?
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
- Прошлый авто: Peugeot 308
#1352frog2050
Лично я не обращался. Но людям меняют и платки, и экраны и полностью всю ГУ если выявляется брак!
На 4PDA всё описано и расписано досконально. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936715
На, а Вы меняли по гарантии, то что там по ссылке предлагают? Есть опыт?
#1353hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Есть опыт?
Есть опыт и с Тайес, когда замена выходного усилителя длилась 2,5 месяца почтовых пересылок.
Благо это было не у меня, а у знакомого.
А лично у меня остались хорошие воспоминания о Дайстар, где вышедший из строя USB, поменяли за 3 часа.
Так же и РедПовер, когда они открыли офис в Москве, тоже заменили в течение дня усилок.
С усилителями у всех китайцев часто бяда, не вкручивает автомат в радиатор болт и он перегревается.
- IGOR MOS
- Пробег: 198000
#1354Toлян
Есть 10" ГУ? Как посмотреть?
p.s. 7" или 8" разное описание есть, но это не важно.
- Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
#1355hitirkutsk
Всё что Вы написали, лично для меня не шлак, а абсолютно нормальное устройство выполняющее нужные мне функции.
Когда я выбирал гу, особо в этом вопросе не разбирался. Да, сейчас бы за эти деньги взял бы рт6, но дело прошлое и ещё раз повторюсь меня всё устраивает.
Теперь хотелось бы услышать от Вас, какие требования Вы предьявляете к гу, если не устраивает 5 андроид и 1Гб озу? У других гу есть камера в комплекте? Кстати к моему гу камера шла в подарок, но камера гуано в плафон. Симка работает через усб модем.
- Сержант
Нештатное ГУ TEYES SPRO 0000
#1356frog2050 писал(а):Источник цитаты А вот насчет остальных - неправда.
А на каких китайских ГУ на экране выводятся сообщения об ошибках с их описанием или к примеру о том, что сгорела лампочка или включен автоматический режим дворников или о риске гололеда?
Отправлено спустя 26 минут 59 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты RoadRower и Winca - штатно показывают большинство сообщений.
RoadRover - возможно, т.к. там ОС - это первобытная винда (Win.CE 6.0)
Winca - сомневаюсь, что будет сообщения об ошибках с их описанием показывать. Во всяком случае подтверждения не видел в виде фото или видео (да и подключается она точно так же как TEYES через CANBUS). Больше чем уверен, что она никакие сообщения не показывает
#1357hitirkutsk
Задайте вопрос в соответствующих темах, пусть вам пользователи тех ГУ расскажут.
Но там также древний Андроид 2.3
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#1358magno
полно видео,в том числе на драйве,сервисные работают частично(не показывает типа неисправен двигатель и т.д.сложные ошибки),парктроники работают вродь,сам присматриваюсь к этой фигне,а родной дисплей можно в бардачек кинуть,или так
п.с. учу пользоваться гуглом,дорого
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
есть мысль еще вместо прикуривателя его вкорячить
вот ктобы заморочился сделал таких штук для дисплея для нашего авто
п.с. если что,это просто примеры,как может быть,первая фотка наш авто,вторая прошлый с4
- Сержант
#1359frog2050 писал(а):Источник цитаты Задайте вопрос в соответствующих темах
Так мне зачем это? Я говорю и утверждаю, что китайские ГУ сервисные сообщения не показывают.
- pohabych
- Пробег: 65000
#1360hitirkutsk
прямо такие нужные сообщения,капец,меня больше про двигатель интересуют,а уж лампочку и гололед я сам увижу
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты сгорела лампочка или включен автоматический режим дворников или о риске гололеда?
- Сержант
#1361pohabych писал(а):Источник цитаты меня больше про двигатель интересуют
Так это всё из одной оперы! Сообщения о лампочке, о двигателе, о ESP. Никто Вам там не будет выборочно переводить, фильтровать и декодировать сообщения для отображения на экране китайского ГУ. По Вашему, о двигателе будет показывать, а о том что левый задний парктроник не работает не будет? Так что ли?
Тут либо все сообщения выводятся, либо ничего не выводится. Если китайцы до сих пор не могут сделать правильную синхронизацию отображения климата (при дублирующем отображении), то о каких сервисных сообщениях вообще может идти речь?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Как вариант, можно найти приборку с матричным дисплеем, там эти сообщения дублироваться будут И не надо этот колхоз городить с экранчиками
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#1362hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Так мне зачем это? Я говорю и утверждаю, что китайские ГУ сервисные сообщения не показывают.
Сколькими китайскими ГУ вы пользовались, чтобы так категорично утверждать?
У меня был китайский аналог S210 с прошивкой RedMod и она показывала ошибки по лампочкам, гололёд, топливо, дверь не закрытую. Если не успевал увидеть сообщение, то открываешь приложение и там в истории это сообщение отображается.
Надо будет на этой попробовать вытащить лампочку и посмотреть.
- Сержант
#1363Aquarius писал(а):Источник цитаты топливо, дверь не закрытую.
Топливо, пробег, расход, двери, парктроники они и так показывают! Речь не об этом вообще. Может Вы что-то путаете подразумевая под "сервисными сообщениями"? Пока не увижу скриншот или видео с сервисным сообщением об ошибке именно на китаском ГУ на андройде, не поверю и буду утверждать обратное
P.S. Что-то, где-то, у кого-то, когда-то... - это всё не аргумент. Нужны факты
#1364hitirkutsk
Что для вас "сервисное сообщение"?
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Это сервисное сообщение?
#1365hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Если китайцы до сих пор не могут сделать правильную синхронизацию отображения климата (при дублирующем отображении), то о каких сервисных сообщениях вообще может идти речь?
У китайцев ведь всё нормально кажет, для них это норма, разница в 2 градуса только при установке китайского ГУ в европейские авто.
Можно попробовать как эксперимент, если есть желание - выставить в настройках BSI, что автомобиль для Китайского региона.
Наверняка будут одинаковые показания климата и картинки на экране.
