Страница 59 из 63
Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформа S210)
Добавлено: 07 май 2016, 16:31
Характеристики
Операционная система: Android 4.4.2
Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек
Разрешение: 800*480 или 1024*600
Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается)
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
Плата Android TOPWAY R16-CR105-V4
Молуль радио TEF6686 (TDQ-230V-86)
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Перед установкой ГУ необходимо в переходнике переставить пин питания
Обсуждение на 4PDA
Прошивка IQ Navi на 4PDA Внимание! Не прошивать этой прошивкой ГУ RedPower.
Сайт и Форум Автора прошивки IQ Navi (RedMod).
Инструкция по прошивке с Android 4.4 на Android 6.0
Какой контакт нужно переставлять чтоб не сбрасывались настройки можно посмотреть здесь
Фотографии разобранного устройства
Отзывы: от Mirexon, от Mihanik33
Всё полезное и "мусор" храню здесь (Technics66)
Инструкция по снятию образа прошивки
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает :D
1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой.
2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его
3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $"
4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #"
5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что"
5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter
5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter
5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter
5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter
6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла.
7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник.
8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум.
Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil
Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius
Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Добавлено: 13 дек 2017, 12:49
puz78
Всем привет. Пришла такая магнитола из Китая. Вопрос - можно как-то присобачить к ней родной ситроеновский микрофон от громкой связи?
Добавлено: 13 дек 2017, 12:53
Нет.
Добавлено: 13 дек 2017, 12:54
puz78
Проще продать свой микрофон(штатный), а из комплекта повесить на штатное место.
Хотя, если очень сильно заморочиться - подключить можно, работать будет хуже.
Добавлено: 13 дек 2017, 13:39
puz78
Есть ли возможность настроить ее так, чтоб показывалась на экране забортная температура?
И еще:
1. При переключении радиостанций частота четвертой и пятой радиостанций из запомненных неверно отображается.
2. При переключении радиостанций из памяти с кнопки на руле происходят непонятные проскакивания радиостанций. Например, после шестой переключается сразу на вторую вместо первой.
вот видео
Что с этим делать?
Добавлено: 13 дек 2017, 14:01
puz78 писал(а):Пришла такая магнитола из Китая.
На каком процессоре? Можете выложить фото информации о системе? В данной теме обсуждаются ГУ на процессоре Allwiner R16 и такие ГУ уже не выпускают, сейчас идут на T3 и T8.
puz78 писал(а):Есть ли возможность настроить ее так, чтоб показывалась на экране забортная температура?
В платных прошивках RedMod отображение температуры уже встроено в прошивку. На 4pda человек делал программу для отображения уличной температуры для пежо но по теории должно и на ситроене работать но я не проверял.
puz78 писал(а):1. При переключении радиостанций частота четвертой и пятой радиостанций из запомненных неверно отображается.
Здесь не знаю что подсказать, может это связано как-то с RDS.
puz78 писал(а):2. При переключении радиостанций из памяти с кнопки на руле происходят непонятные проскакивания радиостанций.
На сколько я помню 87.5 это начала диапазона и вы скорей всего просто не запомнили эту частоту на нужную кнопку (в данном случае 1). Например после сброса на всех кнопках стоит частота 87.5 и если запрограммировать 2 и 5 кнопки то колёсиком буду переключатся только 2 и 5.
Добавлено: 13 дек 2017, 18:30
venss
На 6 отвратительно соединяется по блютузу elm 327, torque через раз работает, на четверке все работало как часы, думаю вернуться на неё, но на шестерке есть отображение температуры и сервисные сообщения. Вопрос -температура обрабатывается и выводится каким-то приложением или как?
Добавлено: 13 дек 2017, 18:53
puz78
Technics66 писал(а):На каком процессоре?
Т8. Octa core. Темы по этим устройствам нет. Подозреваю, что некоторые моменты идентичны. Не прошивки, конечно...
Добавлено: 13 дек 2017, 19:18
venss
Оказалось, что 4 тоже обновили, как автор сказал с максимальным функционалом от 6. Переберусь обратно на 4.
Добавлено: 13 дек 2017, 19:46
puz78
Тема на 4пда есть, вы там этот же вопрос задали.
Про радио:
Вручном режиме введите все 18 станций на кнопки, тогда не будет такого косяка.
Добавлено: 13 дек 2017, 20:07
puz78
frog2050 писал(а):есть, вы там этот же вопрос задали
Там-то понятно, что есть. На этом форуме нет. Там ответ не на все получил, поэтому задал ещё и здесь
Добавлено: 13 дек 2017, 20:38
POPS
Добрый вечер был приобретен и сегодня установлен 8ми ядерник не могу подключить заднюю камеру. В остальном пока все устраивает, на 2 градуса климат больше показывает ,и радио слабо ловит каналы может я не так антенну установил ,привода вообще нет но думаю и так я ей не пользовался ,хочу подключить к штатной юсб и aux ,думаю на выходных заново все перебрать
Добавлено: 13 дек 2017, 21:17
venss писал(а):На 6 отвратительно соединяется по блютузу elm 327, torque через раз работает
У меня проблем с ELM нет, всё нормально конектится и работает. Возможно это ещё зависит от версии ELM, я знаю из как минимум две. Одна копия оригинала на контроллере PIC18F25K80 (у меня такая), вторая на BK3231 и это уже китайские вариации на тему ELM и судя по отзывам они работают не очень хорошо. И ещё возможно прошивка MCU влияет т.к. с первую очередь BT модулем управляет MCU а андройд уже просто готовую информацию получает.
Отправлено спустя 14 минут 22 секунды:
POPS писал(а):радио слабо ловит каналы может я не так антенну установил
По поводу антенны у меня такие мысли. У нас в авто машина с активной антенной и питание на неё идёт с магнитолы (RD5Lx) но я не смог понять когда там появляется напряжение для включения встроенного усилителя в антенне. Предполагаю что магнитола сама определят что уровень сигнала слабый и подаёт питание на усилитель, а когда сигнал нормальный то усилитель не работает т.к. усиливая нормальный сигнал делаем только хуже. ГУ не умеет так рулить и получается что самое оптимальное подключение это подключать антенну напрямую к ГУ использую сторонний переходник или из штатного выкинуть блок с проводом и соединить всё напрямую. При таком подключении в черте уверенного приёма (в городе) проблем с радио не возникает, если уезжать дальше от города то приём получается немного хуже чем у родной RD5Lx т.к. магнитола включает усилитель а на ГУ идёт сигнал без усиления.
Добавлено: 13 дек 2017, 21:45
C4 КРЫМ
приветствую всех. Кто скажет, хочу заменить штатное ГУ. У меня С4 седан 2014 г.в. Есть и блютус, и входы-выходы и тд.... Но маленький ч/б экран и без навигации. Есть вариант с С4 2015 года с навигацией и большим дисплеем. Станет разъем в разъем или надо что-то перешивать??? Спасибо!
Добавлено: 13 дек 2017, 23:04
C4 КРЫМ
Тут обсуждают китайское ГУ, на С4 2015, если штатрое, то вам в другую тему.
Добавлено: 24 дек 2017, 13:24
venss
Появилась 80 версия редмода, там не заменили программу настройки авто?
