Обзор Intro CHR-6294
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1433 раза
#166
Сообщение frog2050 » 16 авг 2021, 21:53
Daniel_Carti писал(а):Источник цитаты по типу такого?
Да, но который в Windows XP/7 работает сразу без установки дров из нета или с диска.
Daniel_Carti
Авто: C4 B7 sedan 116 л.с.
Пробег: 227000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
#167
Сообщение Daniel_Carti » 16 авг 2021, 22:19
frog2050 писал(а):Источник цитаты Да
Большое спасибо за информацию.
А что посоветуете на счёт радио? Сделать hard reset ГУ?
#168
Сообщение frog2050 » 16 авг 2021, 22:23
Daniel_Carti писал(а):Источник цитаты А что посоветуете на счёт радио?
Скорей всего либо не то MCU, либо внем выключено или неправильно выбран чип радио.
Daniel_Carti
Пробег: 227000
#169
Сообщение Daniel_Carti » 16 авг 2021, 22:40
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скорей
Расскажите подробнее что за чип радио?
Вы смотрели моё MCU на скрине? На какое посоветуете поменять?
А если выключено, то какой утилитой включить?
#170
Сообщение frog2050 » 17 авг 2021, 06:58
Daniel_Carti писал(а):Источник цитаты то какой утилитой включить?
Той же, что и прошить MCU
Daniel_Carti
Пробег: 227000
#171
Сообщение Daniel_Carti » 17 авг 2021, 21:19
Подскажите что здесь выбрать?
UPD: добавил ещё фото с необходимой информацией
#172
Сообщение frog2050 » 17 авг 2021, 22:53
Я не помню уже чего выбирать.
Обычно система сама выбирала автоматом нужные параметры и прошивало.
Если автоматически прошивка не исправит, то пробуйте настроить отдельно радио и только его !!!
Daniel_Carti
Пробег: 227000
#173
Сообщение Daniel_Carti » 18 авг 2021, 00:35
Я поменял все 4 возможные варианта, которые были на скрине, при применении и перезагрузке всё равно в информации остаётся параметр TEF6646, а справа в окне выбора остаётся всегда значение null.
Пробовал менять настройки радио, менял регионы, ставил AM, FM1, FM2, FM3, FM4, даже звука шипения нет. Включаешь поиск радиостанций, он проходит от 80.9 ФМ до 108.0 и ничего не находит. Включал - выключал REG ничего не меняется.
Как думаете может попробовать сделать форматирование системы с помощью файла format?
#174
Сообщение frog2050 » 18 авг 2021, 08:01
Daniel_Carti
Возможно неисправнн сам модуль радио.
Либо попробуйте другую версию MCU от этого девайса.
Виктор Роста
Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
Пробег: 100000
Прошлый авто: ВАЗ 21144
#175
Сообщение Виктор Роста » 09 дек 2023, 07:27
Добрый день ! Скажите ,пожалуйста, возможно ли где нибудь купить рамку отдельно на ГУ incar chr-6294?
