Страница 58 из 62
Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150, 180, 210, 310)
Добавлено: 09 янв 2018, 14:21
denisov
Zaryad50 писал(а):Несколько дней пользуюсь https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32333290105.html
Работает хорошо. Ничего не тормозит не зависает. Будут вопросы задавайте. На форуме 4pda у людей есть проблема с перегревом. Проверил аидой вот результат
тоже такой использую. поставил redmod. На счет перегрева не замерял, а по ощущениям - не горячий.
на родной прошивке сервисные сообщения отображались на русском.
Добавлено: 10 янв 2018, 06:28
Zaryad50
denisov
Тоже думаю перейти на Redmod. Как ваше мнение стоит переходить? Как радио работает? Мне пришлось, из переходника на антенну, выкинуть усилок. Прием стал лучше.При загрузке ГУ радио работает на частоте, допустим 99.5, а на экране 87.5. Как на прошивке Redmod нет таких глюков?
Добавлено: 10 янв 2018, 14:09
denisov
Zaryad50 писал(а):denisov
ничего не выкидывал из комплектующих, радио ловит хорошо (по крайней мере не хуже штатного, иначе заметил бы). Частоты отображаются правильно.
Прошивка мне нравится. Сам думал-гадал ставить или нет, но сейчас не жалею.
Добавлено: 11 янв 2018, 16:08
Zaryad50
denisov
У меня к вам маленькая просьба. Не могли бы вы вкратце набросать инструкцию по прошивке на Redmod.
Добавлено: 11 янв 2018, 16:37
denisov
инструкция есть у них на сайте. А если в кратце то закинуть файлы на флешку, вставить ее в усб, выбрать в настройках "обновление прошивки". Ждать. Также рекомендуют сделать полный сброс (пару раз). Я не делал.
Добавлено: 11 янв 2018, 17:09
Zaryad50
denisov
Спосибо!
Добавлено: 11 янв 2018, 19:15
denisov
Спосибо!
отпишись как поставишь
Добавлено: 11 янв 2018, 20:16
Zaryad50
Поставил прошивку. Все работает но кроме радио. Вернул усилок на антенну. Стало ещё хуже. Посмотри пожалуйста. В настройках автомобиля дополнительные настройки там есть пункт переключения питания радиоантенны. У тебя переключается ползунок а то у меня стоит на выключенном и не переключается на включение.
Добавлено: 11 янв 2018, 20:47
denisov
Zaryad50 писал(а):Поставил прошивку. Все работает но кроме радио. Вернул усилок на антенну. Стало ещё хуже. Посмотри пожалуйста. В настройках автомобиля дополнительные настройки там есть пункт переключения питания радиоантенны. У тебя переключается ползунок а то у меня стоит на выключенном и не переключается на включение.
Тоже не переключается
Добавлено: 12 янв 2018, 09:27
Может кому будит интересно за что просят китайцы 20000р+ , по мне так железа рублей на 5 не более .
Добавлено: 18 фев 2018, 20:01
jb008
Блин всегда завидовал таким рукастым людям... :(
А я уже который месяц ищу кто бы мог мне тоже этого китайца проапгрейдить...
Ребят, подскажите где могут сделать или помогите кто может.
По сути нужно сделать все то что описано в видео Фигаро, но плюс к этому нужно вывести линейные выходы RCA из ГУ для подключения усилителя.
Если кто то может сам сделать, помочь в этом, я заплачу! :roll:
Добавлено: 18 фев 2018, 21:12
jb008 писал(а):плюс к этому нужно вывести линейные выходы RCA из ГУ для подключения усилителя.
На всех китайских ГУ, есть линейные вывода для усилка.
Добавлено: 18 фев 2018, 21:23
jb008
Хм, возможно когда ставил мне это было совсем не интересно и я просто не обратил внимания.
Я тут подумал, ну что я не смогу уже конденс припаять сам :facepalm:
Попробую!
Единственное что, помоги пожалуйста выбрать очень хороший и емкий конденсатор, как я понял он хороший положительный эффект даёт,я хочу чуть более емкий взять на около 6000 (если по размеру встанет).
Если тебе не трудно кинь в меня ссылку из чип-Дипа какие два конденсатора необходимо купить?
Если можно выбирай самые лучшие.
За ранее очень благодарен. :roll:
Добавлено: 18 фев 2018, 21:37
Я не занимаюсь модернизацией ГУ.
Добавлено: 18 фев 2018, 22:32
jb008
frog2050 писал(а):Я не занимаюсь модернизацией ГУ.
Я тебя с фигаро перепутал. :facepalm:
Прошу прощения....
