Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150, 180, 210, 310)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
Благодарил (а): 34 раза
#916
Сообщение CatCesar » 13 июн 2020, 15:48
В настоящее время телефонные контакты у меня хранятся в Google-contacts.
При попытке скачать их по БТ в ГУ соответственно говорит, что контактов нет.
При передаче контактов с мобилки Контакты/импорт-экспорт/передать контакты/через БТ
в памяти ГУ создается файл контактов vcards_data_time.vcf
Как перенести контакты с vcf-файла в ГУ?
RedPower 18211 ver.2.8.8 MCU 4.3.10-11-932-454101
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
#917
Сообщение hellboy02 » 12 сен 2020, 19:16
Читал в теме про Teyes касательно радио http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=263756#p263756, что усилок радиоантенны, который идет в комплекте лучше выпаять и подключить на прямую , делал кто так, прием стал лучше? магнитола farCar s300 2/16gb
В настройках как я понял надо где-то включить штатный усилок
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформы S150, 180, 210, 310  - IMG_20200905_190128.jpg
Благодарил (а): 171 раз
#918
Сообщение Technics66 » 12 сен 2020, 19:41
hellboy02
У Teyes встроена подача питания на антенну как в родных магнитолах. Если в вашем ГУ нет встроенной подачи питания то дополнительная "приблуда" нужна. Проверить относительно просто, достаточно померить напряжение на антенном входе.
hellboy02
Пробег: 6000
#919
Сообщение hellboy02 » 12 сен 2020, 20:05
Technics66 писал(а):Источник цитаты Проверить относительно просто
Спасибо , да вроде все тоже самое как и в teyes , у меня есть в меню настроек, что-то связанное с радиоантенной вкл/выкл ,походу это оно и есть ,включение питания , у вас так же ?
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформы S150, 180, 210, 310  - Безымянный.jpg
#920
Сообщение Technics66 » 12 сен 2020, 20:20
hellboy02
Тут дело в аппаратной реализации а потом уже в настройках и тут поможет только тестер. В меню пункт может быть а деталей на плате для подачи питания нет и тут никакой прошивкой это не исправить. Это как подсветка кнопок на ГУ, есть платы просто с белыми светодиодами а есть с RGB а прошивка одна. Если стоит плата с белыми светодиодами то чтобы вы не делали в настройках цвета они всё равно будут светить белым.
hellboy02
Пробег: 6000
#921
Сообщение hellboy02 » 14 сен 2020, 23:37
Сделал замеры напряжения антенного разъема в FarCar s300, напряжения там отсутствует полностью, как вы и предполагали ,спасибо за совет, все таки далеко не все как у Teyes . С этой колобашкой и отдельным питанием на нее ловит однозначно лучше, если отключить от колобахи постоянный 12v появляются не большие помехи, а если разъединить разъем , то помехи усиливаются и звук становится тише и менее насыщенный . Эта колобаха , разделяет высокочастотную составляющую радио сигнала и постоянное напряжение 12В и не дает напряжению пройти на антенный вход магнитолы , а на выходе из этой колобахи ,на разъеме показывает 12v , которые по идее питают наш штатный усилок на крыше. Единственное , что меня смутило ,провод Auto Ant (питание усилка антенны) кинули на постоянные 12v ,даже когда машина выключена, антенный усилок получается запитан, наверное целесобразно перекинуть на провод , который обрывает питание вместе с выключением ГУ , мало ли чего замкнет на крыше или вода попадет . Или на штатной магнитоле так же постоянно запитан?
