Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
Благодарил (а): 1294 раза
#796
Сообщение labdubdreg » 07 сен 2017, 08:49
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Использую заводскую китайскую, но хочется от Редмод. Боюсь не разберусь с установкой
Ну с установкой сложно намудрить, если у тебя китайская версии 6
#797
Сообщение Technics66 » 07 сен 2017, 10:44
labdubdreg писал(а):Источник цитаты если у тебя китайская версии 6
У него Андройт 4.4
Mihanik33
Прошить на Андройд 6.0 можно только с ПК (ноутбука) и ничего сложного там особо нет, главное всё делать по инструкции и с пониманием происходящего.
Golden
Авто: С4 седан 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 108000
#798
Сообщение Golden » 07 сен 2017, 11:32
Что-то баги, что-то нет. Даже не знаю как квалифицировать некоторые странности.
1. Езжу я с работы каждый день по КАД вечером, примерно в одно и тоже время и проезжая один участок у меня всплывает окно, что обнаружена новая версия прошивки, и это каждый день, очень странно.
2. У меня модем подключен по HI-Link - это никак не отображается в системе, но интернет есть. Так вот когда я при этом пытаюсь подключится к точке доступа (например надо прокачать большой объем информации) всплывает окно, "данная точка не подключена к интернету все равно её использовать?" если не нажать да то интернет через точку проходить не будет, а будет с модема. При этом в этом диалоге есть галочка не спрашивать в дальнейшем, но она не работает, спрашивает всегда.
3. Яркость по GPS висит всегда в шторке уведомлений и даже если принудительно скрываешь настройками андроид уведомления этой программы, то после перезагрузки снова появляется.
4. Если играет музыкальный плеер, то после каждой подсказки навигатора всплывает окно с информацией о текущем треке, иногда мешается. Выбора два либо отключить совсем либо страдать.
5. Ну и про МЦУ либо с глюками либо без температуры в статус баре, раньше описывал.
6. Периодически при старте не цепляется GPS помогает только перезагрузка
7. Периодически пишет, что карта памяти повреждена, помогает только вытащить и вставить обратно (с картой что только не делал, даже менял на другую) .
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#799
Сообщение Mihanik33 » 07 сен 2017, 11:55
Technics66 писал(а):Источник цитаты Прошить на Андройд 6.0 можно только с ПК (ноутбука)
Ноутом не располагаю к сожалению.
Technics66 писал(а):Источник цитаты и с пониманием происходящего.
Боюсь с этим тоже проблемы будут. Чето не силен я в прошивках, хотя попробовать можно будет
Osynlig
Авто: Land Rover Freelander 2
Пробег: 50000
#800
Сообщение Osynlig » 21 сен 2017, 21:00
Technics66 писал(а):Источник цитаты Нужна помощь в сборе информации. Есть предположения что системные сообщения идут в 1281,75,3 . Нужно с помощью TWUtil .....
Здравствуйте, Technics66!
Приобрёл устройство, которое один в один по мат. плате, описанное в данном сабже. У меня Freelander 2, девайс хороший, но есть пару глюков - один из них пропадание на дополнительном дисплее названия источника звука. Это выглядит вот так (это видно на 2:39- и далее)
https://youtu.be/0bdSJAsZsPI
Версия устройства
Как я понимаю, данное устройство шлёт в CAN шину, сигнал, который неправильно интерпретируется машиной. Подскажите, пожалуйста, есть возможность выловить, чего именно шлёт бокс?
Видел, что у Вас уважаемый Technics66 это получается - можете поделится, "джедайскими" приёмами?
#801
Сообщение Technics66 » 22 сен 2017, 06:48
Osynlig писал(а):Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, есть возможность выловить, чего именно шлёт бокс?
Тут один вариант, это подключатся к CAN шине и смотреть что идёт по шине. Цепочка передачи информации длинная, Андройд посылает через службу TW данные в MCU, потом MCU по UART передаёт в кан адаптер, а затем уже кан адаптер передаёт информацию в кан шину. Ещё можно попробовать выяснить что андройд посылает в службу и затем с помощью программы TWUtil в ручную посылать и смотреть есть отображение или нет.
Osynlig
Пробег: 50000
#802
Сообщение Osynlig » 22 сен 2017, 07:57
Спасибо за ответ, а можно поподробнее, как именно узнать, что андроид посылает в службу?
Zews81
#803
Сообщение Zews81 » 25 сен 2017, 16:12
Technics66 писал(а):Источник цитаты Продолжаем допиливать прошивку для нашего авто. Программа настройки авто
Добрый день! Это в платной версии?
#804
Сообщение Technics66 » 25 сен 2017, 16:14
Да. Будет в следующем релизе прошивки RedMod
Zews81
#805
Сообщение Zews81 » 25 сен 2017, 16:55
Technics66 писал(а):Источник цитаты Да. Будет в следующем релизе прошивки RedMod
Температура отображается только с климатом? или с кондиционером тоже будет работать?
#806
Сообщение Technics66 » 25 сен 2017, 16:59
Zews81
Если про уличную то эта температура ни как не привязана к климату и должна отображаться на машинах с кондеем.
Zews81
#807
Сообщение Zews81 » 25 сен 2017, 17:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты Zews81
На 4pda нашел: temp.monitor.v0.3., попробую может получится отобразить уличную температуру.
#808
Сообщение Technics66 » 25 сен 2017, 17:05
Zews81
Можешь не пробовать, не получится. Мы её уже пробовали и в этой теме есть обсуждение этого.
Zews81
#809
Сообщение Zews81 » 25 сен 2017, 18:41
к сожалению
Golden
Пробег: 108000
#810
Сообщение Golden » 25 сен 2017, 21:06
Есть же китайская прошивка с отображением температуры. Я давал ссылку где то выше. Все остальное тоже работает нормально.
