Страница 43 из 44
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Добавлено: 29 янв 2019, 22:26
У меня изменения остаются только те, что в режиме отличном от режима - 0
В режиме - 0 , регулировки не работают.
Добавлено: 29 янв 2019, 22:28
MichMan
А у меня ни в каком.
Добавлено: 29 янв 2019, 22:33
MichManВообще экран EMF-C/А, может работать отдельно, без магнитолы.
Я про него не говорил.
Имелись ввиду именно экраны магнитол, RT-6 / SMEG / NAC / RCC / MRN и так далее, которые не работают отдельно без блока магнитолы.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:MichManВ очередной раз сказки рассказываете.
Почитайте
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb (Пост frog2050 #229104)
Добавлено: 29 янв 2019, 22:42
MichMan
Какие? То, что не сохраняются настройки яркости? Или может быть я не писал, что у меня только два режима ярко/тускло? Не нужно делать таких заявлений... Причем не обоснованных!
Из всего написанного вами понял одно - не знаете что в данном случае делать... Так и напишите, зачем ходить вокруг да около....
Можно изначально было написать: "Не знаю что с экраном, но посмотри там-то, там-то, измени там и там, может что получится..."
Не знаете что ответить, зачем в личку предупреждения слать? Это не красиво, пишите тут.
Добавлено: 29 янв 2019, 23:17
MichMan писал(а):Источник цитаты Можно изначально было написать: "Не знаю что с экраном, но посмотри там-то, там-то, измени там и там, может что получится..."
А как можно сказать, что с вашей машиной, дисплей ведь исправно работает и отрабатывает те настройки, которые шлет ему машина.
Задаешь вопросы, в ответ получаешь сказки про какой то мифический пыжик.
Ответ ждём по всем ошибкам, которые есть на данный момент в машине.
Добавлено: 29 янв 2019, 23:53
MichMan
Исправно только в том случае, когда поддается регулировке, а не сбрасывает их в исходное состояние.
Вы видимо так самозабвенно писали, что не читали мои ответы. "Сказки" про пежо легко развеять СТС в котором мои ФИО! Но я уверен на 100%, что скажете СТС поддельный или нарисованный, т.к. лучше меня знаете какие транспортные средства у меня есть.
Скрин с ошибками приводил выше, больше ошибок НЕТ. Никаких.
Добавлено: 30 янв 2019, 00:16
MichMan писал(а):Источник цитаты Скрин с ошибками приводил выше, больше ошибок НЕТ. Никаких.
Это были ошибки в RT5
А меня интересуют все, выбрать пунк поиска неисправностей в DB.
После этого покажите в каких блоках есть ошибки.
Обязательно заведите машину перед тестом на ошибки, потом заглушите и включите зажигание.
Именно после этих действий проведите тест на ошибки.
Кстати, какая версия DB установлена ?
Отправлено спустя 23 минуты 46 секунд:Ещё возникла идея, а разъём в дисплей вставлен доконца ?
Добавлено: 30 янв 2019, 09:15
MichMan
Мужики, чего вы баталии устраиваете? Вообще не правильно сравнивать пыж. У него другой экран, другая колодка, шина 2004, а у нас 2010... Зачем вообще сравнивать несравнимое?
Давайте спокойней! Проблема есть и она ясна. Не понятно только поведение.
MichMan Саша обладает хорошей компетенцией в части магнитол, но объяснить не может что хочет увидеть от тебя. Так что вклинюсь я. Но я не владел RD5 продолжительно, потому за штатное поведение магнитолы и экрана ничего сказать не могу.
Итак, MichMan, просим сделать видео, в котором будет видно как ведет себя экран, в тех режимах, которые указал Саша. Потом будем ребят с установленной RD5 просить проверить, совпадает ли поведение? Если оно совпадает, значит это не более чем не соответствует твоим ожиданиям. А если НЕ совпадает, то будем искать причину и как я обещал, заменю экран без проблем. Но сейчас нужно понимание, что именно не так в поведении экрана в машине.
И не сравнивайте с пыжом, опелем и прочими авто....
Добавлено: 30 янв 2019, 09:38
То, что у MichMan не сохраняются настройки - понятно.
Нужно увидеть какие блоки есть и какие блоки с ошибками присутствуют.
А MichMan утверждает, что ошибок вообще по всем блокам нет кроме как двух в RD5
Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
Раз в магнитоле есть ошибка связи с каким то экраном, то и в тесте ошибок должна быть подобная ошибка, так как экран "С" является самодостаточным блоком и может работать без радио.
Скорей всего включен либо отсутствующий блок или экран, а это и есть ошибка. Либо сам экран не прописан или не установлен.
Без карты всех ошибок, не понятно.
Может быть нет ошибок, но и нет связи с каким то блоком или несколькими, в результате имеем неадекватное поведение экрана
Добавлено: 31 янв 2019, 10:56
Удалось буквально на пару минут покрутить экран в С4В7
При режиме день - яркость не меняется вообще(хотя ползунок есть)
При включении фар, яркость уменьшается.
Вот забыл посмотреть, если яркость уменьшить, на приборке яркость уменьшится или нет ?
Ну и соответственно, если на приборке менять яркость, на экране будет регулироваться ?
Добавлено: 31 янв 2019, 22:40
MichMan
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот забыл посмотреть, если яркость уменьшить, на приборке яркость уменьшится или нет ?
Нет
Да
Замена RD5L1 на RD5L3 - вопросы
Добавлено: 17 янв 2020, 23:00
kalapercha
Всем привет! Хочется сменить штатную магнитолу RD5L1 на что-нибудь более функциональное, но есть несколько вопросов.
1. Насколько RD5L3 и RD5L5 имеют больше функциональности по сравнению с L1? Есть блютуз и юсб, а что еще?
2. Есть ли разница, на какой машине стояла магнитола L3 или L5 до моей? Если у меня в комплектации кондей, а у человека был климат - то может ли это вызвать проблемы?
3. Где в Екатеринбурге могут помочь с заменой?
Добавлено: 18 янв 2020, 00:04
Добавлено: 06 янв 2024, 19:16
art174
Здравствуйте, сменил rd5l1 на rd5l5 от ds5 с японии, вин прописал, а при смене страны на западную европу лексия зависает
Добавлено: 06 янв 2024, 21:26
art174 писал(а):Здравствуйте, сменил rd5l1 на rd5l5 от ds5 с японии, вин прописал, а при смене страны на западную европу лексия зависает
Читайте там :
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #122836)
