Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
- Пробег: 112500
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#391frog2050 Вот фотка передней части магнитолы. Цена просто хорошая, думаю взять, чтоб USB и Bluetooth сделать.
А дисплей доступно откручивается, никак извращаться не нужно?
Отправлено спустя 20 минут :
Еще заметил, что магнитола не RD5L3,а RD5L5
Поискал поиском. Вроде как нужно только отключить HI-FI и тогда нормально будет работать?
#392Скорей всего ещё кнопочки на панели некоторые будут перепутаны.
Как например на RD5L4
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#393Настройка кнопок вероятнее всего отличается, остальное все один к одному.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#394Pavel
Да вроде покурил темы на драйве, кто себе ставил, вроде даже кнопки все на месте, только ответ на звонок работает только с панели, а не с руля.
#395kyzmich85 писал(а):Источник цитаты только ответ на звонок работает только с панели, а не с руля.
А у тебя на руле есть кнопка ответа ?
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#396frog2050
Согласен. Нет. Но вдруг захотел бы поставить!)
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#397frog2050, Pavel
Ничего там не будет перепутано. Стоит у меня такая же, все работает
kyzmich85
Если нужна, могу продать блок кнопок с кнопкой ответа.
kyzmich85
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#398Kirafon Спасибо за предложение, буду иметь в виду. Пока с магнитолой разберусь.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 31 секунду:
А не в курсе, т.к. это экран от DS5, то и цвет у него красный, а функционал тот же, что и на седанах?
#399kyzmich85 писал(а):Источник цитаты а функционал тот же
Функционал у экрана намного больше чем он выводит в Седанах.
Цвет зависит отсветофильтра и цвета светиков.
- Авто: C4 Sedan 2015 optimum 115 MT white
- Пробег: 61000
- Прошлый авто: Citroen Xsara
#400duh386 писал(а):Всем привет!
Поменял ГУ с RD5L1 на RD5L3, дисплей оставил старый - тип А. Лексию пока не подключал, вроде все кнопки работают, USB работает, магнитола пищит каждые 2с, т.к. не прописан ВИН в ГУ. Проблема - перестал работать штатный парктроник (который шел с пакетом City). Раньше он пищал при приближении препятствия (на дисплее никакой индикации не было), сейчас молчит. Нужно что-то лексией настраивать, или я что-то поломал при подключении, или надо обязательно дисплей тип С, или в чем еще может быть дело?
duh386 писал(а):frog2050 писал(а):duh386 писал(а):Источник цитаты Но пищать то он должен?
Проверили подрулевые настройки для парктроника ?
По всем пунктам где упоминается парктроник пройдитесь, если есть Лексия.
Хотя вроде на подрулевой только передний выводился, не помну.
Подрулевые настройки не проверял, но я ведь их и не менял, а на старой магнитоле все работало. Лексии нету, приходится каждый раз ездить платить деньги, поэтому просто поковыряться наобум в настройках не могу.
Видимо выход один - покупать экран тип С. Надеюсь поможет.
Поставил экран тип С - не помогло. При включение задней передачи вообще ничего не появляется на дисплее. Мой электрик высказал предположение, что может быть конфликт по кан-шине между новым ГУ и парктроником. Кто-нибудь в курсе что это такое и как лечить?
#401duh386
Вам нужна лексия и настроить магнитолу и дисплей. Скорей всего в магнитоле которую вы поставили парктроник отключен, по этому и нет звуков. Про отображение на дисплее ситуация такая же, в дисплее должно быть включено отображение парктроников.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Про конфликы в шине это ерунда, тем более что оборудование штатное, ПСАшное. Мы тут не такое в шину посылаем с компа в шину и ничё, всё работает.
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#402duh386
обязательно проверьте
Это в меню "помощь при вождении", кажется
Technics66 писал(а):Источник цитаты в дисплее должно быть включено отображение парктроников
#403labdubdreg писал(а):Источник цитаты Это в меню "помощь при вождении", кажется
Это тоже надо проверить но первоочередное в настройках самого дисплея Лексией включить поддержку парктроников
Ну и в магнитоле если дисплей С стоит
- Пробег: 61000
#404Когда повторно подключили лексию, оказалось что в меню магнитолы стояло "Система помощи при парковке - отсутствует", хотя я видел своими глазами как ее устанавливали как "Присутствует". Видимо что-то криво прописалось, повторная установка параметра решила проблему. Не знаю, виноват ли дисплей тип А, но сейчас с дисплеем типа С все работает корректно.
Всем спасибо за помощь.
- Авто: C4(B7), хетчбек, синий
- Пробег: 100000
#405Здравствуйте! Поменял RD5L1 на RD5L5.Вопрос.Как магнитолу с телефоном законектить? Телефон ее видит.Какой пароль вбивать? И при выборе функций не показывает магнитола значок блютуза.
