Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 75000
#616
Сообщение MichMan » 28 янв 2019, 23:05
frog2050, у вас в положении переключателя габариты/ближний свет, магнитола регулируется совместно с основной подсветкой, правильно? Или вы можете отдельно отрегулировать яркость только магнитолы? Допустим сделать ее ярче чем приборы.
Я хочу добиться того, чтобы яркость экрана можно было регулировать независимо от того, в каком положении находится переключатель - ДХО или габариты/ближний.
В выше приведенных авто подсветка экрана регулируется в любом положении переключателя света и эти настройки запоминаются.
У меня сейчас экран горит ярко (день) или тускло (ночь).
Вот так регулируется яркость на Пежо 308/408 (у меня так же, только оформление другое):
Настройки сохраняются для любого режима (день/ночь).
Благодарил (а): 1433 раза
#617
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 00:57
MichMan писал(а):Источник цитаты Вот так регулируется яркость на Пежо 308/408
А на Polo совсем подругому регулируется яркость и что ?
Хотя принцип тот же - изменение яркости дисплея в ночное время.
#618
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 10:08
MichMan
А ещё на фотках нет информации, какой именно режим выставлен на регуляторе света.
MichMan
Пробег: 75000
#619
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 18:12
frog2050, а у меня на Ауди тоже по-другому регулируется, и что?
Я задал конкретный вопрос, почему не сохраняются настройки ни днем ни ночью.
Если вы не хотите помочь ответом, зачем писать то, что не относится к данному вопросу??
#620
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 18:20
MichMan писал(а):Источник цитаты Если вы не хотите помочь ответом, зачем писать то, что не относится к данному вопросу??
Я пытаюсь помочь, но когда задаю вопрос - получаю ответ не относящийся к моему вопросу.
Вас попросили сделать видео, а вы написали про пыжика притом вообще без понятия чего там у него.
Вот в ответ и получили чего хотели.
Либо дайте конкретный видос, чтоб можно было сравнить, либо ...
MichMan
Пробег: 75000
#621
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 18:33
frog2050, я вам ответил на все ваши вопросы. Вы мне в пример привели SMEG, которого у меня нет. Как там регулируется - я не знаю.
Пежо - это пример того, как регулируется яркость экрана независимо от того, какой режим (день/ночь) стоит.
Сравнить что? Если яркость экрана регулируется, то регулируется у всех С4, если нет, то тогда мне не понятен смысл пункта в меню по регулировки яркости.
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты а вы написали про пыжика притом вообще без понятия чего там у него
Вообще с понятием, т.к. это моя машина. И я в курсе как там регулируется яркость....
#622
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 19:59
MichMan
Будем ругаться или видео покажем как оно работает у вашего приятеля на С4, только с видом режима переключателя фар(он должен быть в положении - 0)
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ну нету поблизости у кого посмотреть как работает подсветка экрана в дневном режиме.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
MichMan писал(а):Источник цитаты Пежо - это пример того, как регулируется яркость экрана
На фотках я неувидел как регулируется яркость экрана в пыжике.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
MichMan писал(а):Источник цитаты я вам ответил на все ваши вопросы
Можно список всех пунктов, которые менялись лексией, для установки дисплея в машину ?
MichMan
Пробег: 75000
#623
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 20:49
Попрошу его заснять.
Я поменял один пункт в RD5, где указал вместо экрана А, экран С. Что еще менять - не знаю. Где менять, тоже не знаю.
Подскажите куда обратить внимание - попробую.
Есть ли смысл удалить магнитолу и заново установить вместе с этим экраном? По вашей ссылке, которую указали выше, человеку помогло.
Если есть смысл, это делается через пункт "Выдача клиенту"?
#624
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 20:57
MichMan писал(а):Источник цитаты Если есть смысл, это делается через пункт "Выдача клиенту"?
Ваш случай другой, не поможет.
Там магнитола была удалена из машины и соответственно вся настройка в ней тоже была стерта.
Поэтому была проблема с отображением инфы.
Что менялось в самом экране, после установки в машину ?
MichMan
Пробег: 75000
#625
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 21:02
frog2050 писал(а):Источник цитаты Что менялось в самом экране, после установки в машину ?
Ничего, все пункты соответствовали тем, что тут на форуме в разделе "Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей" - "Индикатор EMF_С_UDS".
Меня еще беспокоит то, что ошибки по экрану не стираются.....
#626
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 21:37
У меня так яркость регулируется.
Ютуб
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
MichMan писал(а):Источник цитаты Меня еще беспокоит то, что ошибки по экрану не стираются..
Общий тест на ошибки сделайте и скриншот всех ошибок(не только в экране и магнитоле)
Потому что непонятно на какой из 6 возможных экранов, у вас ошибка.
Есть 3 типа экранов устанавливаемых в центральный колодец приборки.
Есть выдвижной экран проэкционный.
Есть экраны магнитол разные.
MichMan
Пробег: 75000
#627
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 22:09
После того как вы включили авто режим и отрегулировали яркость на макс (0.51 мин), оставьте яркость в таком положении и отключите режим авто. Потом опять включите и посмотрите сохранились ли настройки, т.е. максимум? Если сохранились, то выключите зажигание и подождите 5 мин. Включите и посмотрите, что с настройками.
Хорошо, сделаю.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Есть экраны магнитол разные.
Можно подробнее, если не затруднит.
Благодарил (а): 3221 раз
#628
Сообщение SHKoder » 29 янв 2019, 22:16
MichMan писал(а):Источник цитаты ...
Разные типы, разные прошивки, разные цвета, разные колодки, разные артикулы, на разных авто устанавливались. Не на всех есть русский язык
MichMan
Пробег: 75000
#629
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 22:21
SHKoder писал(а):Источник цитаты разные цвета, разные колодки, разные артикулы
Цвета вроде два ставилось на седан - белый, оранжевый или были еще? А артикул на что влияет?
#630
Сообщение SHKoder » 29 янв 2019, 22:24
MichMan
На DS5 ставились красные (RO) и к нам подходят
Отправлено спустя 55 секунд:
Экран тип С (rus)
