Страница 2 из 5
Подключение RD5L1 нужна помощь
Добавлено: 21 май 2018, 08:33
9й - питание внешнего дисплея 7"
Это выход, а не вход в магнитолу.
Входящих всего 4 контакта
Добавлено: 21 май 2018, 08:59
frog2050 писал(а):Фотки
Какие-то у тебя неправильные фотки, много лишнего ;)
masster11@bk.ru писал(а):Может есть какие соображения по счет этого?
Поищи на разборках. На многих машинах PSA стоит такой разъём, например пежо 307,308, ситроен С4 первого поколения.
frog2050 писал(а):Используй только - 10,12,13,16 контакты и 1-8 динамики.
Чтоб работала RD5Lx достаточно этих 4-х, но если полностью восстанавливать то ещё и 15-пин (+BAT) надо бы подключить.
Добавлено: 21 май 2018, 09:39
Technics66 писал(а):Какие-то у тебя неправильные фотки, много лишнего
У меня стоит SMEG , поэтому лишний 4х жильный жгут на экран 7" с сенсором.(сам ставил)
Добавлено: 21 май 2018, 09:45
masster11@bk.ru
Если в Москве найдешь, я на июньские выходные поеду в Ульяновск (новый город)
Так то у меня есть квадлок, но он вроде как в брони уже за одноклубнями.
Добавлено: 21 май 2018, 10:09
Сама фишка продаётся во многих магазинах, правда китайская.
Но при большой необходимости, она используется нормально и стоит не дорого.
В оригинальном используются специфические контакты, которые достаточно нелегко найти.
Поэтому и ищут оригинальную фишку с контактами, чтоб добавить нужные в свою, хотя по большому счёту, нужны им только контакты.
Добавлено: 21 май 2018, 10:16
masster11@bk.ru
Спасибо, буду иметь ввиду.
Добавлено: 21 май 2018, 15:13
masster11@bk.ru
Заказал квадлок Incar AFO-05 на форд за 390р, немного контакты поменять и думаю нормально будет
Добавлено: 22 май 2018, 17:51
Во, нашёл у нас картинку
Добавлено: 23 май 2018, 20:33
masster11@bk.ru
Соединил, подключил, все заработало. Только какой-то сигнал короткий, с интервалом 1-2 секунды в колонках, никто не в курсе, что это?
Добавлено: 23 май 2018, 20:40
paulvalker
masster11@bk.ru писал(а):Соединил, подключил, все заработало. Только какой-то сигнал короткий, с интервалом 1-2 секунды в колонках, никто не в курсе, что это?
Нужно вин прописать в магнитолу
Добавлено: 24 май 2018, 07:11
masster11@bk.ru
На сколько я понимаю это делается спец. оборудованием?
Добавлено: 24 май 2018, 07:39
masster11@bk.ru писал(а):На сколько я понимаю это делается спец. оборудованием?
Это делается программой "ДиагБокс" и оборудованием "Lexia3".
Либо у того, кто имеет данное оборудование, либо к диллеру.
Добавлено: 24 май 2018, 08:05
masster11@bk.ru
Ясно. Нашел место, где этим занимаются. Так же думаю активировать бк и aux. Может еще что нужно активировать/деактивировать, какие-то полезные фишки-плюшки, кто-что посоветует?
Добавлено: 24 май 2018, 08:13
masster11@bk.ru
Читай:
viewtopic.php?f=15&t=145
Добавлено: 28 май 2018, 07:40
masster11@bk.ru
Всем спасибо за помощь! В субботу съездил к ребятам, прописали вин, активировали бк и перевели на евро4 за 1500р.
