AUX подключение внешнего аудио источника.
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
Re: AUX подключение внешнего аудио источника.
#18Нет, просто многим он больше нравится чем рыжий. По функционалу рыжий и белый тип С идентичны. Не путать с типом А
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
- Пробег: 137000
- Прошлый авто: Renault Laguna
#19Мне установщик что то говорил о том, что парктроник будет не только звук, но и изображение авто....
- frog2050
- Пробег: 56400
#20DenMaloy писал(а):Источник цитаты Мне установщик что то говорил
Врёт , только штатный парктроник рисует картинку на дисплее тип С и 7"
Есть небольшая оговорочка, наши кулибины разработали адаптер, который позволяет с некоторых нештатных парктроников делать тоже самое.
Вот почитай viewtopic.php?f=15&t=2757&hilit=root
- Сержант
- Пробег: 137000
#21Я про контуры самой машины а не в целом картинку.
Поеду на ТО голову ему (установщику) отверну......
- Сержант
- Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
- Пробег: 93200
- Прошлый авто: Ваз 21124
#22Добрый день, подскажите у меня при подключенном шнурке в разъем AUX есть построение шумы(как с подключенным девайсом так и без) похоже на своего рода "трещание" не сильно громкие. Уже поменял кабель, но проблема осталась.
- frog2050
- Пробег: 56400
#23kolesomgn
Трах тарарах, чпокс, брямс - не получилось
Может тогда сами подскажете - что, где,когда и где ?
- Сержант
- Пробег: 93200
#24frog2050 писал(а):Источник цитаты kolesomgn
Оч смешно!
- frog2050
- Пробег: 56400
#25kolesomgn писал(а):Источник цитаты Оч смешно!
А мы что, все экстрасенсы, обязаны всё знать чтоб помочь ?
Проверь разъем, проложи с правой стороны, если не поможет - замени провод,
- Cromium
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан 120л.с., Tendance, Серый алюминий
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: LADA Priora (седан)
#26kolesomgn
Если это те посторонние шумы (треск), о котором я думаю, то скорее всего это плохой контакт, как правило, "земля", "корпус". Или короткое замыкание центральной жилы на "землю" ("корпус") (может одна из проволочек "земляного" провода касаться периодически центральной жилы) Если меня память не подводит, то можете провести такой эксперимент, например с активными колонками ПК - на штекере jack закоротить контакт одного из центральной жилы с "земляным" контактом, и Вы услышите треск. Если он такой же в автомобиле, значит мои догадки верны. Поскольку Вы меняли шнур (кабель), то скорее всего это в самом разъеме AUX. Вообще, длинный кабель - это своеобразная антенна, на которую могут наводиться разные помехи, поэтому его держать в разъеме без девайса не желательно. Хотя, по идее, данный вход AUX, от проигрывателя должен быть отключен, когда не выбран источник Вых1, и влиять не должен.
- frog2050
- Пробег: 56400
#27Cromium
Кроме того, ещё многое зависит от самого провода, от гу и ещё мнго всяких мелочей.
В Intre например АУКС был запаралелен с штатным разъёмом и были шуршания при движении машины.
Отключил штатную фишку и подключил напрямую к тюльпанам, все прошло.
- Младший сержант
- Авто: C4 Sedan VTI 120 АКПП LOUNGE BLANC Nacre 2014г.
- Пробег: 59000
Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#28меня бесить начинает моя магнитолка, то проблемы с юсб отвалится,флешку перетыкать приходится, а о качестве блютус соединения с телефоном ужас просто.
Кстати у всех кабель аукс нормально подключается или нет? Просто у меня втыкаю до конца аукс а играет только одна сторона колонок. Это проблема в гнезде у всех или только у меня и поможет ли замена гнезда?
- Aquarius
- Капитан
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
AUX (общие вопросы)
#29Ogriys писал(а):Источник цитаты Кстати у всех кабель аукс нормально подключается или нет? Просто у меня втыкаю до конца аукс а играет только одна сторона колонок. Это проблема в гнезде у всех или только у меня и поможет ли замена гнезда?
А может проблема в проводе? Пробовали другим проводом подключать?
- Младший сержант
- Пробег: 59000
AUX (общие вопросы)
#30Aquarius писал(а):А может проблема в проводе? Пробовали другим проводом подключать?
В том-то все и дело 3 или 4 провода пробовал. Начинаешь провод шевелить бывает играют все колонки. Едешь некоторое время
И провод отходит и снова начинают играть одна половина. Такое ощущение что контакты при сборке заглубили и они не до конца провод цепляют
Последний раз редактировалось Ogriys 03 дек 2018, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
