Страница 61 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
этой ветки форума.
Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Добавлено: 10 окт 2018, 09:30
somus
Technics66При следующем звонке она возвращается в исходное состояние. Кстати, с громкостью самого разговора та же песня, только наоборот - он слишком тихий, приходится параллельно со словом "алло" докручивать громкость вверх. Но при следующем звонке она тоже сама возвращается в исходное тихое состояние...
Добавлено: 10 окт 2018, 10:03
somus
На каком устройстве это происходит ?
Отправлено спустя 22 минуты 48 секунд:
У меня на всех штатных ГУ, громкость вызова в меню выбиралась, а громкость разговора в телефоне во время разговора и ручкой громкости на ГУ.
Добавлено: 10 окт 2018, 12:00
somus
Устройство RD5L3, если я не ошибаюсь. Телефон Xiaomi Redmi Note 4.
Опции в меню не нашел.
Добавлено: 10 окт 2018, 12:20
Либо по кнопке нота и там два экрана, либо в настройках блюпупа.
А громкость во время разговора по блюпупу прибавлял ?
Добавлено: 10 окт 2018, 19:17
somus
Громкость во время разговора прибавляю в начале каждого разговора))) Делаю это кнопками на руле. На телефоне не пробовал - он лежит в барсетке, а она в кармане двери, неудобно. Но в принципе, целенаправленный эксперимент можно провести.
upd. Блин, тему перенесли... Но вопрос изначально был про лексию, я так понимаю, там таких настроек нет?
Добавлено: 10 окт 2018, 20:03
somus писал(а):Источник цитаты вопрос изначально был про лексию, я так понимаю, там таких настроек нет?
Нет, поэтому и перенесли.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:somus писал(а):Источник цитаты Но в принципе, целенаправленный эксперимент можно провести.
Нужно, и на магнитоле не трогай ничего.
Вообще, сфоткай менюшки блюпупа все, что есть и выложи.
Столько лет прошло, уже не помню как там .
Добавлено: 10 окт 2018, 20:51
somus
Завтра поэксперементирую и пофоткаю.
Добавлено: 11 окт 2018, 21:43
somus
frog2050Ну, короче вот что. Звук во время разговора и правда, настраивается на самом телефоне - почему-то я до этого не додумался.
Этот вопрос решён, спасибо!
А вот с громкостью вызова пока ничего, увы... Меню заснял на видео, но пока нет возможности залить на ютуб. Однако настройки громкости вызова там точно нет.
Добавлено: 11 окт 2018, 21:51
somus
А там нет пункта, какая мелодия будет играть при входящем вызове ?
Добавлено: 11 окт 2018, 22:26
somus
frog2050Нет, там вообще нет про вызовы ничего. Из "телефонного" - позвонить, выбрать контакт, выбрать из журнала звонков и т.д.
Отправлено спустя 3 часа 6 минут 35 секунд:frog2050Вот, добрался до wi-fi и залил видео:
Добавлено: 12 окт 2018, 07:54
somus
А что там , если ноту нажать ?
Так же попробуй во время разговора нажать ноту на панели.
Добавлено: 12 окт 2018, 13:19
somus
На ноту там настройки эквалайзера и музыки вообще. Во время разговора не пробовал, сегодня попробую, спасибо.
Добавлено: 12 окт 2018, 19:10
somus
frog2050Попробовал. При нажатии ноты во время разговора пишет следующее:
При этом, если во время разговора нажать кнопку source, то открывается вот такое меню выбора с названием "Рингтоны DTMF":
При этом, оно работает как набор номера, а не как выбор цифры. Попробовал погуглить по названию, но не очень понял, что это делает в меню и какое отношение имеет к машине вообще??? При вводе звуков не наблюдается...
Короче, голова моя почти сломалась.
Добавлено: 12 окт 2018, 19:33
somus писал(а):Источник цитаты Попробовал погуглить по названию, но не очень понял
Да всё просто, есть такие вещи как голосовое меню "если хотите поговорить с человеком то нажмите 0", при нажатии 0 посылается определённые частоты которые называются DTMF. Короче это меню для работы с голосовым меню на обратной стороне (банки, провайдеры, и т.п.).
Добавлено: 12 окт 2018, 19:38
Так, тогда вопрос, через блюпуп - музыку слушаешь ?
Громкость вызова, зависит от громкости прослушивания музыки(мне так кажется).
Я всегда отключал режим стримменга звука через блупуп.
