Пропал звук на магнитоле
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
#76
Сообщение frog2050 » 17 апр 2019, 12:03
smokavik
С погодой и мойкой не связано ?
smokavik
Авто: C4 хэтчбек
Пробег: 100000
#77
Сообщение smokavik » 17 апр 2019, 13:27
нет, уже месяц как такое
#78
Сообщение frog2050 » 17 апр 2019, 13:32
smokavik
Это на ходу или стоящей машине происходит ?
21 будет встреча, приезжайте, попробуем разобраться.
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#79
Сообщение firiat345 » 11 янв 2020, 20:31
Народ, RD5L3 при включении раздаются щелчки последовательно в каждом динамике и звук пропадает. Если тыкаю RD5L1 то все работает вообще без проблем. теоритически в чем может быть проблема?
#80
Сообщение frog2050 » 11 янв 2020, 21:10
firiat345
А лексия есть ?
Посмотри вкакой режим включен усилитель.
Если с усилителем всё нормально, тогда может неисправность в самой ГУ ?
Откуда магнитола ?
firiat345
Пробег: 188000
#81
Сообщение firiat345 » 11 янв 2020, 21:16
лексию на выходных думаю смогу взять. Магнитолу купил на авито, до этого на проверке все работало,но был сломан УСб и антенна, я их перепаял и выпаял линейники(к усилкам не подключал,просто болтались)и началась такая конитель. в чем интересность, если во время этих щелчков успеть включить магинтолу в звук, то все работает без проблем.
#82
Сообщение frog2050 » 11 янв 2020, 21:30
firiat345
Ищи коротыш в усилителе.
firiat345
Пробег: 188000
#83
Сообщение firiat345 » 13 янв 2020, 18:03
отъехал усилок, перепаял с L1 и все годно. теперь усб не хочет читать) идет чтение, потом типа не найдено и все. буду с тегами пробовать колдовать
#84
Сообщение frog2050 » 13 янв 2020, 18:58
firiat345 писал(а):Источник цитаты потом типа не найдено и все.
Флешка какая, фс какая ?
Кабель от ГУ к разъёму флешки - какой ?
firiat345
Пробег: 188000
#85
Сообщение firiat345 » 13 янв 2020, 19:53
Силикон на 8 гигов, фат32, кабель самопал- экранированный 4 жилы. Другие флешки с нтфс сразу пишет, что не может прочитать
#86
Сообщение frog2050 » 13 янв 2020, 20:08
firiat345
Попробуйте найти Sandisk или Transend
С ними меньше всего было проблем.
Благодарил (а): 171 раз
#87
Сообщение Technics66 » 13 янв 2020, 20:53
firiat345
Смотри свой кабель-самопал. Я с подобным сталкивался и Фигаро писал что кака при укорачивании сомодельного кабеля повышалось качество чтения флешки. На длине 30см качество нормальное, а при увеличении начинаются проблемы. Тут ещё надо смотреть сечение проводов в кабеле и как экран сделан. Очень много незначительных факторов влияют на стабильность работы.
firiat345
Пробег: 188000
#88
Сообщение firiat345 » 14 янв 2020, 17:29
Проблема была в глюкнутой флешке, все спасибо
Timurcin83
Авто: Citroen c4 2013 sedan
Пробег: 104000
Прошлый авто: Priora
#89
Сообщение Timurcin83 » 28 мар 2020, 14:45
Привет всем ..пожалуйста помогите уже третий день еду без музона не знаю в чем дело.магнитола без навигации .если подключен блутуз звонок и вуаля звук с калонок есть а вот остальное музыка ,из флешки из аукс из радио даже не играет .помогите .сделал даже клеймо вытащил и нажал при заведенном кнопки извлечение диска 15 даже 30 секунд)) не хрена ...звука нет так нет...
#90
Сообщение frog2050 » 28 мар 2020, 16:28
Timurcin83
Фото вашей магнитолы, чтоб определиться с моделью.
А главное, проверьте задние динамики на предмет коротыша.
