Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1434 раза
#631
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 22:26
MichMan писал(а):Источник цитаты Включите и посмотрите, что с настройками.
У меня изменения остаются только те, что в режиме отличном от режима - 0
В режиме - 0 , регулировки не работают.
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 75000
Благодарил (а): 15 раз
#632
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 22:28
А у меня ни в каком.
Последний раз редактировалось MichMan 29 янв 2019, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
#633
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 22:33
MichMan
Вообще экран EMF-C/А, может работать отдельно, без магнитолы.
Я про него не говорил.
Имелись ввиду именно экраны магнитол, RT-6 / SMEG / NAC / RCC / MRN и так далее, которые не работают отдельно без блока магнитолы.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
MichMan
В очередной раз сказки рассказываете.
Почитайте Замена штатной магнитоллы на штатную с usb (Пост frog2050 #229104)
MichMan
Пробег: 75000
#634
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 22:42
frog2050 писал(а):Источник цитаты В очередной раз сказки рассказываете.
Какие? То, что не сохраняются настройки яркости? Или может быть я не писал, что у меня только два режима ярко/тускло? Не нужно делать таких заявлений... Причем не обоснованных!
Из всего написанного вами понял одно - не знаете что в данном случае делать... Так и напишите, зачем ходить вокруг да около....
Можно изначально было написать: "Не знаю что с экраном, но посмотри там-то, там-то, измени там и там, может что получится..."
Не знаете что ответить, зачем в личку предупреждения слать? Это не красиво, пишите тут.
#635
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 23:17
MichMan писал(а):Источник цитаты Можно изначально было написать: "Не знаю что с экраном, но посмотри там-то, там-то, измени там и там, может что получится..."
А как можно сказать, что с вашей машиной, дисплей ведь исправно работает и отрабатывает те настройки, которые шлет ему машина.
Задаешь вопросы, в ответ получаешь сказки про какой то мифический пыжик.
Ответ ждём по всем ошибкам, которые есть на данный момент в машине.
MichMan
Пробег: 75000
#636
Сообщение MichMan » 29 янв 2019, 23:53
Исправно только в том случае, когда поддается регулировке, а не сбрасывает их в исходное состояние.
Вы видимо так самозабвенно писали, что не читали мои ответы. "Сказки" про пежо легко развеять СТС в котором мои ФИО! Но я уверен на 100%, что скажете СТС поддельный или нарисованный, т.к. лучше меня знаете какие транспортные средства у меня есть.
Скрин с ошибками приводил выше, больше ошибок НЕТ. Никаких.
#637
Сообщение frog2050 » 30 янв 2019, 00:16
MichMan писал(а):Источник цитаты Скрин с ошибками приводил выше, больше ошибок НЕТ. Никаких.
Это были ошибки в RT5
А меня интересуют все, выбрать пунк поиска неисправностей в DB.
После этого покажите в каких блоках есть ошибки.
Обязательно заведите машину перед тестом на ошибки, потом заглушите и включите зажигание.
Именно после этих действий проведите тест на ошибки.
Кстати, какая версия DB установлена ?
Отправлено спустя 23 минуты 46 секунд:
Ещё возникла идея, а разъём в дисплей вставлен доконца ?
Благодарил (а): 3223 раза
#638
Сообщение SHKoder » 30 янв 2019, 09:15
MichMan
Мужики, чего вы баталии устраиваете? Вообще не правильно сравнивать пыж. У него другой экран, другая колодка, шина 2004, а у нас 2010... Зачем вообще сравнивать несравнимое?
Давайте спокойней! Проблема есть и она ясна. Не понятно только поведение.
MichMan Саша обладает хорошей компетенцией в части магнитол, но объяснить не может что хочет увидеть от тебя. Так что вклинюсь я. Но я не владел RD5 продолжительно, потому за штатное поведение магнитолы и экрана ничего сказать не могу.
Итак, MichMan, просим сделать видео, в котором будет видно как ведет себя экран, в тех режимах, которые указал Саша. Потом будем ребят с установленной RD5 просить проверить, совпадает ли поведение? Если оно совпадает, значит это не более чем не соответствует твоим ожиданиям. А если НЕ совпадает, то будем искать причину и как я обещал, заменю экран без проблем. Но сейчас нужно понимание, что именно не так в поведении экрана в машине.
И не сравнивайте с пыжом, опелем и прочими авто....
#639
Сообщение frog2050 » 30 янв 2019, 09:38
То, что у MichMan не сохраняются настройки - понятно.
Нужно увидеть какие блоки есть и какие блоки с ошибками присутствуют.
А MichMan утверждает, что ошибок вообще по всем блокам нет кроме как двух в RD5
Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
Раз в магнитоле есть ошибка связи с каким то экраном, то и в тесте ошибок должна быть подобная ошибка, так как экран "С" является самодостаточным блоком и может работать без радио.
Скорей всего включен либо отсутствующий блок или экран, а это и есть ошибка. Либо сам экран не прописан или не установлен.
Без карты всех ошибок, не понятно.
Может быть нет ошибок, но и нет связи с каким то блоком или несколькими, в результате имеем неадекватное поведение экрана
#640
Сообщение frog2050 » 31 янв 2019, 10:56
Удалось буквально на пару минут покрутить экран в С4В7
При режиме день - яркость не меняется вообще(хотя ползунок есть)
При включении фар, яркость уменьшается.
Вот забыл посмотреть, если яркость уменьшить, на приборке яркость уменьшится или нет ?
Ну и соответственно, если на приборке менять яркость, на экране будет регулироваться ?
MichMan
Пробег: 75000
#641
Сообщение MichMan » 31 янв 2019, 22:40
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот забыл посмотреть, если яркость уменьшить, на приборке яркость уменьшится или нет ?
Нет
Да
kalapercha
Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ 2112
Благодарил (а): 10 раз
Замена RD5L1 на RD5L3 - вопросы
#642
Сообщение kalapercha » 17 янв 2020, 23:00
Всем привет! Хочется сменить штатную магнитолу RD5L1 на что-нибудь более функциональное, но есть несколько вопросов.
1. Насколько RD5L3 и RD5L5 имеют больше функциональности по сравнению с L1? Есть блютуз и юсб, а что еще?
2. Есть ли разница, на какой машине стояла магнитола L3 или L5 до моей? Если у меня в комплектации кондей, а у человека был климат - то может ли это вызвать проблемы?
3. Где в Екатеринбурге могут помочь с заменой? :)
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
#643
Сообщение frog2050 » 18 янв 2020, 00:04
art174
Авто: c4 110л.с бежевый Tendance
Пробег: 120000
Прошлый авто: калина
#644
Сообщение art174 » 06 янв 2024, 19:16
Здравствуйте, сменил rd5l1 на rd5l5 от ds5 с японии, вин прописал, а при смене страны на западную европу лексия зависает
#645
Сообщение frog2050 » 06 янв 2024, 21:26
art174 писал(а):Здравствуйте, сменил rd5l1 на rd5l5 от ds5 с японии, вин прописал, а при смене страны на западную европу лексия зависает
Читайте там :
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #122836)
