Где находится микрофон
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#31
Сообщение виталикнт » 29 май 2020, 21:14
пред хозяева, сменили родную голову на intro, микрофон откоторой торчит на правой стойке. какой смысл был в удалении стокового микрофона ? никакого поэтому что то не стыкуется. провода на разъёме магнитолы есть , а в плафоне где должен стоять микрофон и следа нет ни какого
Отправлено спустя 40 секунд:
родная только aux
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ладно, хрен с этим микрофоном. сделаю сам что нибудь. хотел от intro оставить но он оказывается отвратительного качества, очень плохая слышимость
Благодарил (а): 1430 раз
#32
Сообщение frog2050 » 29 май 2020, 21:22
виталикнт писал(а):Источник цитаты родная только aux
По VIN есть USB и AUX
#33
Сообщение frog2050 » 29 май 2020, 21:24
виталикнт
Скорей всего продали RD5 с экраном и микрофоном.
Так как штатный микрофон не работает с китайцами.
Да и розетку USB/AUX тоже продали
виталикнт
Пробег: 150000
#34
Сообщение виталикнт » 29 май 2020, 21:25
глазам то я больше доверяю- ну нет в машине usb. завтра попробую предыдущим хозяевам позвонить , прям самому интересно стало
#35
Сообщение frog2050 » 29 май 2020, 21:31
виталикнт
Я себе в 2013 покупал RD5L3 + дисплей тип С с русским + микрофон + розетку, свою только AUX отдал чтоб заткнуть дыру.
Человек купил как раз интру, а я у него RD5.
Всё это делалось на парковке у ТЦ.
Благодарил (а): 3220 раз
#36
Сообщение SHKoder » 29 май 2020, 21:35
виталикнт писал(а):Источник цитаты нету , точно. я с фонариком смотрел
Дело не в фонарике.
У меня микрофон выпадал из гнезда в плафоне, болтался на проводе внутри плафона.
Мой вопрос - микрофон то работает и не понятно где он сидит?
Или он голос вообще не улавливает и его нет от слова совсем?
То что Вы его не можете найти, это совсем другая история.
Благодарил (а): 171 раз
#37
Сообщение Technics66 » 29 май 2020, 21:40
виталикнт писал(а):Источник цитаты сделаю сам что нибудь
Не надо обижаться, тут все хотят помочь и разобраться а чтоб помочь пациенту надо узнать как можно больше симптомов и как протекала болезнь. Чем больше мы знаем тем более точные рекомендации будут.
виталикнт писал(а):Источник цитаты пред хозяева, сменили родную голову на intro
Как вариант установщики пытались использовать родной микрофон но он не заработал (а это понятно по чему), полезли ковырять родную проводку и убили её, и на последок просто воткнули внешний убив всё родное и живое. Лично у меня в плафоне сейчас 2 микрофона, один под PSAшные магнитолы, другой под китайские причём с завода не было ни одного. Я придерживаюсь идеологии "главное не навредить" но большинство считают "работает ну и ладно", и тут приходится думать что могли делать (сломать) другие чтоб достичь результат и получить деньги.
#38
Сообщение SHKoder » 29 май 2020, 21:42
виталикнт писал(а):Источник цитаты CY634172
Technics66 писал(а):Источник цитаты А то по истории сообщений есть впечатление что RT6 сами ставили и потом настраивали.
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В сервисбоксе пишут, что навигационной системы то и не было
#39
Сообщение Technics66 » 29 май 2020, 21:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты что навигационной системы то и не было
А вот почему это сразу автору темы это не указать? Начало темы вроде простое а потом началось задавание наводящих вопросов и от полученных ответах строить догадки. Можно же сразу всю историю расписать чтоб клещами не вытаскивать информацию? Читая две страницы этой темы почувствовал что что-то не так, чтоб понять что не так полез в профиль автора темы и изучать что раньше от писал и что было до этого. А вот теперь вопрос: как быть с подобными ситуациями? 1. На тупой вопрос давать тупой ответ? 2. Попытаться разобраться и найти решение?
#40
Сообщение SHKoder » 29 май 2020, 22:04
Technics66 писал(а):Источник цитаты 1. На тупой вопрос давать тупой ответ?
Это конечно можно, но это не дает ни решения проблемы, ни понимания сути проблемы.
Я уже очень давно начал наблюдать на разных ресурсах/форумах, где люди задают вопрос из цикла: как это сделать? дают ответ: зачем вам это надо?
На таких форумах даже находиться не хочется.
Technics66 писал(а):Источник цитаты 2. Попытаться разобраться и найти решение?
Наша задача именно в этом. Хотя бы потому что мы тут уже очень давно "отдыхаем". Благо у нас есть какой-то гарант знаний, который должен бы помочь нам самим разобраться в той или иной ситуации, хотя мы не можем решить проблему. Однако на мой вопрос ответа тоже не было, где я спрашивал о том, что ТС не может именно найти -
    где штатное место для микрофона?
    где микрофон находится, если он есть?
    почему микрофона нет там где он должен быть?
Потому и приходится тянуть клещами. Вопросом за вопрос...
Когда товарищи просят помочь продать их магнитолу, и приносят мне ГУ с экраном, я сразу говорю, что это не комплект и не хватает того и этого. Тогда они лезут в плафон снимают микрофон, и приносят рамку облицовку экрана. Следовательно это и ответ, почему микрофона нет в данном случае.
А отвечая на твой вопрос:
Technics66 писал(а):Источник цитаты как быть с подобными ситуациями?
Новички и сами то не знают, чего и как искать, смотреть... Лезут фонариками, пытаются что-то увидеть... Это конечно сработает в 99% случаев, но это не дает 146% точной гарантии, потому что бывает так -
SHKoder писал(а):Источник цитаты У меня микрофон выпадал из гнезда в плафоне, болтался на проводе внутри плафона.
Но это знаем ты да я, уже больше пяти лет в шевронах. А те кто пару тройку месяцев, надеятся на свою уверенность
#41
Сообщение Technics66 » 29 май 2020, 22:24
SHKoder, ну всё, профилактическую беседу провели :D . Мы с тобой прекрасно понимаем что это для нас и так всё ясно и понятно а для других это уже выглядит как локальный FAQ и в дальнейшем надеюсь избавить от вытаскивания информации клещами.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#42
Сообщение somus » 29 май 2020, 22:28
frog2050 писал(а):Скорей всего продали RD5 с экраном и микрофоном.
Есть у меня подозрение, что было всё ещё проще, т.к. видим вот это:
Источник цитаты
виталикнт писал(а):Источник цитатыпред хозяева, сменили родную голову на intro, микрофон откоторой торчит на правой стойке. какой смысл был в удалении стокового микрофона ? никакого поэтому что то не стыкуется. провода на разъёме магнитолы есть , а в плафоне где должен стоять микрофон и следа нет ни какого
Думаю, могли менять это дело у ОД, а те просто зажилили себе микрофон и розетку, вот и всё. А потом продали на каком-нибудь авито, либо поставили другому клиенту на ещё более дешёвую комплектацию.
