Обогрев лобового стекла
ElenaRB
Авто: С4 HDi 115
Пробег: 39 500 км
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 118 раз
#166
Сообщение ElenaRB » 19 фев 2021, 09:13
SHKoder писал(а):Источник цитаты ?
Из руководства по эксплуатации вестимо, двигатель прогревается не более 4 минут только если мороз ниже 23 градусов.
Благодарил (а): 3221 раз
#167
Сообщение SHKoder » 19 фев 2021, 09:21
ElenaRB
Это говорит о том, что дизель нельзя эксплуатировать при ниже -23*С ? Более 4 минут.
Верно?
Можно скрин из книжки? Есть ощущение, что там что-то иное написано
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Единственное верное утверждение, что дизельный двигатель гораздо медленнее прогревается на хх и гораздо быстрее в движении. Но мы же говорим о другом?!
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#168
Сообщение Игорь71 » 19 фев 2021, 09:25
ElenaRB
У двигателя обороты падают обычно и быстрее , что говорит о его прогреве.
Но теплым воздухом нужно ещё прогреть и остывший воздух в салоне, пластик и ......
Елементы обогрева в стекле очень тонкие (на взгля практически не видны) физически в сильный мороз быстро прогреть не могут. Тем более, насколько я понимаю, работат попеременно правая и левая половина обогрева для уменьшения нагрузки на зл. сеть. Всегда хочется лучшего , особенно в сильный мороз. Мне иногда с утра кажется ,, что обогрев вообще не работает. Ан нет, работает!
#169
Сообщение SHKoder » 19 фев 2021, 09:37
Игорь71
Еще, так как я продолжительно изучал тему обогрева стекла, в подаче напряжения на контур есть логика в мозгах автомобиля. Автомобиль температурным датчиком определяет температуру за бортом и в зависимости от этого показателя выбирает время работы функции (реле) на подачу электрического тока на стекло.
Таким образом при +3*С функция выключится через минуту. При -25*С может и через 15 минут.
Показатели примерные. Я на память уже не помню. Но в хетче я сделал 7 минут. И кнопку сделал с возможностью отключения функции при повторном нажатии. В случае необходимости и сильных морозах обогрев работает двумя циклами.
У супруги аналогичное мнение, что если она нажала кнопку, то снег должен стоять как на сковороде. Я ей объясняю, что обогрев даст только прослойку между стеклом и наледью, которая позволит не скоблить стекло, а кусками скинуть корку.
ElenaRB
Авто: С4 HDi 115
Пробег: 39 500 км
#170
Сообщение ElenaRB » 19 фев 2021, 09:38
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
SHKoder щёткой помочь и смахнуть не получалось, то есть даже не тронулся иней.
#171
Сообщение SHKoder » 19 фев 2021, 09:43
ElenaRB
Где тут написано, что при температуре ниже -23*С двигатель нельзя прогревать более 4 минут?
Я вижу смысл, в написанном, что при температуре от -23*С и ниже, прогревать надо не менее 4 минут, перед тем как тронуться в путь.
Грейте больше-дольше!
ElenaRB
Авто: С4 HDi 115
Пробег: 39 500 км
#172
Сообщение ElenaRB » 19 фев 2021, 10:23
SHKoder прямого запрета на прогревание двигателя более 4 минут нет, грей сколько хочешь, производитель только предупреждает, что это ускоряет износ, в разделе эко вождение также написано, что не нужно прогревать двигатель на месте, особенно зимой, перед началом поездки, в движении автомобиль прогревается быстрее.
Эко это хорошо, но физически всё равно пока обойдешь машину обметешь/протрешь - минимум 4 минуты греется.
Контрольная лампа предпрогрева двигателя гаснет буквально через секунду две после поворота ключа в положение 2.
По звуку не слышно чтобы обороты как-то плавали, очень равномерно работает.
Если стекло в замороженном состоянии не ограничивает обзор и позволяет ехать, то включаю обогрев и еду, так размораживается быстрее.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты вижу смысл, в написанном, что при температуре от -23*С и ниже, прогревать надо не менее 4 минут, перед тем как тронуться в путь.
Именно так, да.
#173
Сообщение SHKoder » 19 фев 2021, 10:41
ElenaRB
Я сейчас не имею возможности заняться созданием темы и переносом в нее сообщений о прогреве двигателя, но я вернусь к этому вопросу позже. Если не забуду. Так как обогрев лобового стекла и прогрев двигателя совершенно не коррелируемые темы.
Я опыта в эксплуатации двигателя не имею, но у отца был дизельный форд, я могу судить о корректности прогрева двигателя только из его опыта.
А что касается книжки, то учитывайте возможность художественного перевода с французского на русский язык технических терминов.
Вынужден откланиться
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#174
Сообщение miron16 » 19 фев 2021, 11:42
ElenaRB
В инструкции написано не греть и сразу ехать не от того, что это вредно для двигателя, а потому как авто европейское, а в большинстве стран Европы запрещено прогревать автомобили( экология и всякое такое). Дальнобои зимой не глушат моторы сутками и ничего. Все эти сказки про вред прогрева двигателя происки маркетологов и зеленых, физику и расширение металла при нагреве никто не отменял.
#175
Сообщение SHKoder » 19 фев 2021, 12:12
miron16 писал(а):Источник цитаты не от того, что это вредно для двигателя, а потому как авто европейское,
Европейская у Вас книжка, инструкция по эксплуатации. А авто не Европейское
miron16
Пробег: 34000
#176
Сообщение miron16 » 19 фев 2021, 13:12
Я имел ввиду что писарчуки европейские и бренд. Ну ты же меня понял :D
Фырфырыч
Авто: седан С4 120лс
Пробег: 120000
#177
Сообщение Фырфырыч » 14 дек 2022, 11:14
Ребятыыыыыыыыы,хэлпи ми плиззззз :eek2: Включаю обогрев переднего стекла и врубается кондей так и должно быть? :eek2:
Благодарил (а): 1433 раза
#178
Сообщение frog2050 » 14 дек 2022, 11:38
Фырфырыч писал(а): так и должно быть? :eek2:
Нет, так не бывает, скорее вы нажимаете обдув лобового, а не обогрев.
Кнопка обдув над кнопкой обогрева заднего стоит.
А обогрев стекла с лева от руля.
Это кнопка обдува, а не обогрева.
Обогрев лобового стекла - Screenshot_2022-12-14-11-42-45-545-edit_com.yandex.browser.jpg
Фырфырыч
Пробег: 120000
#179
Сообщение Фырфырыч » 14 дек 2022, 11:47
Спасибо вам большое ;) Да,я включаю обдув :facepalm:
magnifique
Авто: C4 седан 115 л.с. Оптимум
Пробег: 34000
Прошлый авто: Peugeot 406
#180
Сообщение magnifique » 18 янв 2023, 12:31
Всем доброго дня и ночи!
Возник вопрос. При нажатии кнопки обогрева лобового стекла, должен загореться светодиод на этой кнопке или появиться информация (значок) в приборной панели? На данный момент ни того ни другого. Дорестайл, 115 л.с.
Спасибо.
