Обогрев лобового стекла
Благодарил (а): 1433 раза
#121
Сообщение frog2050 » 27 янв 2020, 12:00
Александра040
Во первых, отвечал я , а не SHKoder.
Во вторых:
Александра040 писал(а):Источник цитаты без подогрева остаются в том числе место "отдыха" щеток.
нити нагрева в оригинальном стекле идут от низа стекла и до самого верха
Возьмите фонарик, переведите щётки в сервисный режим и посветите в место покоя и ниже.
Сами увидите где заканчивается нити нагрева.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#122
Сообщение zyphy » 27 янв 2020, 12:26
Если речь идёт о прогреве лобового электроподогревом, то лично у меня идёт снизу вверх и с боков к центру. С боков остаются треугольники без подогрева снизу сантиметров 7 , сходящие на нет где-то у границы очистки левого дворника. В центре остаётся полоска где-то 1см без подогрева (отсутствует 1 или 2 "нити" подогрева). Прогрев зоны покоя дворников в зону подогрева, ЕМНИП, входит, го внимания особого не обращал. У меня рест, если что.
Благодарил (а): 3221 раз
#123
Сообщение SHKoder » 27 янв 2020, 13:00
zyphy писал(а):Источник цитаты С боков остаются треугольники без подогрева снизу сантиметров 7
Обогрев стекла, начинается с нижних углов стекла, так как именно по углам идет провод
Он спрятан под жабо, в районе воздухозаборника (дырочек)
Далее этот провод превращается в наклеенный шлейф, который по низу стекла распространяется до его середины и переходит в нити нагрева, которые поднимаются именно снизу вверх, потому что ток идет именно с нижней части на стекло, так как в верхней части стекла шлейф с нитей стекла собирает оставшийся ток и уводит его в массу на кузов
Уж я то наигрался с обогревом стекла, с помощью ребят на форуме, которым огромная благодарность.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
#124
Сообщение WW_C4 » 27 янв 2020, 14:36
SHKoder писал(а):Источник цитаты Обогрев стекла, начинается с нижних углов стекла, так как именно по углам идет провод
И как долго ток идёт снизу стекла наверх? :D
#125
Сообщение SHKoder » 27 янв 2020, 15:16
WW_C4
если на С4 седане, то есть линейный график (я его не строил) в зависимости от наружней температуры.
а в С4 хетче, зависит от времЕнного реле, как настроишь.
Irin1990
Авто: С4 седан 126 л.с. 2014 г. Комплектация эксклюзив
Пробег: 140000
#126
Сообщение Irin1990 » 21 окт 2020, 10:19
Доброе утро! Подскажите почему может не работать обогрев лобового стекла. При нажатии на кнопку, она не загорается. Может предохранитель какой посмотреть нужно, так какой не знаю. Машина ситроен с4 2014 года, в комплектации эксклюзив.
#127
Сообщение SHKoder » 21 окт 2020, 10:43
#128
Сообщение frog2050 » 21 окт 2020, 12:12
Irin1990
Если не знаете какой из С4 у Вас, напишите VIN номер, по нему будет понятно, какой именно из них ваш
Irin1990
Пробег: 140000
#129
Сообщение Irin1990 » 21 окт 2020, 12:27
Z8TND5FS9EM030290 это просто С4
#130
Сообщение SHKoder » 21 окт 2020, 12:46
Irin1990 писал(а):Источник цитаты это просто С4
Это C4 RUSSIE (B73R)
Irin1990
Пробег: 140000
#131
Сообщение Irin1990 » 21 окт 2020, 14:14
Ну так а делать то что?
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#132
Сообщение виталикнт » 21 окт 2020, 14:20
Irin1990
Irin1990 писал(а):Источник цитаты Ну так а делать то что?
заехать к спецу
calabocero
Пробег: 38
#133
Сообщение calabocero » 21 окт 2020, 14:44
искать неполадку, начиная отсюда:
Re: Предохранители автомобиля (Пост Technics66 #102792)
блок 1032 с предохранителями находится прямо на аккумуляторе. Его фото есть в первом сообщении указанной темы
#134
Сообщение frog2050 » 21 окт 2020, 16:16
Irin1990
Если предохранитель целый, возможно сама кнопка вышла из строя ?
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#135
Сообщение ds2001 » 19 ноя 2020, 14:07
Уважаемые коллеги, подскажите у кого как сегодня работает обогрев лобового. Машина после ночи на улице покрылась приличной коркой льда, заднее стекло оттаяло, а вот лобовое такое ощущение, что не греет, либо греет слабо.
При этом лампочка на кнопке загорается, обороты холостых возрастают. Не пойму куда копать.
